A A A A Автор Тема: Хочу светосильный астрограф 2.8  (Прочитано 3769 раз)
Оффлайн KotSanychАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
Всем доброго времени.
Есть у меня SW 200/1000 лежит без дела.
И тут подумал я а не распилить ли мне его. Отдать зеркало Владу, а потом укоротить трубу.
При обсуждении с Владом возникли ряд вопросов которые требуют уточнения.
А именно:
Какая будет оптическая схема в таком исполнении
И какой корректор комы нужно будет применить
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Хочу светосильный астрограф 2.8
« Ответ #1 : 12 Ноя 2023 [17:49:43] »
А именно:
Можно сделать зеркало 3,5 и использовать редуктор шарпстар 0,85. Правда, вторичка будет конская, юстировка адская, а прямофокусник с 200мм зеркалом смысла не имеет имхо.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2 : 12 Ноя 2023 [18:06:34] »
Гиперграф?
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #3 : 12 Ноя 2023 [19:58:30] »
А если все рассчитать под камеру   qhy585 , у нее диаметр примерно 40 мм, корректор 50мм, а  для фокусировки использовать спиральный фокусировщик 1.25. Получается что максимальный диаметр это диаметр корректора, почему то на 1.25  их нет в природе.
Получиться прямофокусник для фотографирования галактик, и не больших объектов.
Дак вот вопрос какие ещё подводные камни всплывут?
В принципе все для этого есть, зеркало ф4 в оправе, труба, фокусер, корректор.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #4 : 12 Ноя 2023 [20:03:13] »
Для фото фотогрования галактик с фокусом 560мм, я ничего не перепутал? Сколько подходящих объектов найдётся?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5 : 12 Ноя 2023 [21:21:41] »
Начнём с того, что не хватит длины трубы. Паук придётся поднять на 115мм. Затем как-то мостырить мотопривод к геликоиду, не сильно увеличивая ЦЭ. Если перешлифовывать зеркало с увеличением светосилы, то придётся вероятно и разгруз переделывать. Допуск при юстировке пропорционален квадрату светосилы, то есть для ф3 относительно ф5 он меньше в 2,5 раза. Рассчитаны ли китайцами резьбы юстировочных винтов с таким запасом? Уопрос. Ну и главное - а смысл в чём? Основные плюсы прямофокусника - меньшее ЦЭ (при светосиле ф3,5 начинает быть актуальным с 350мм примерно) и сокращение расходов на вторичку, которая при высоких апертурах начинает соперничать с ГЗ по стоимости. Ессно астигматизма вносимого вторичкой нет априори, но если она качественная, его и не должно быть. Тут вторичка уже имеется, а если она кривая, то переделать её недорого.
В общем, вся эта затея навроде каши из топора или движуха ради движухи.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 12 Ноя 2023 [22:02:40] »
Оставить всё как есть. А для поиграться купить на местной барахолке объектив Кенон 2,8/200. Сейчас есть не дорогой.
« Ответ #7 : 12 Ноя 2023 [22:08:39] »
Есть у меня и кеноны и 28-200 2.8. Но дело в другом.
💎Рамамба Хара...
« Ответ #8 : 12 Ноя 2023 [22:10:29] »
Я все внимательно прочитал.
Я хочу для себя для души от наших российских мастеров след оставить.
Под распил 200/1000
Предложите схему, ребята. Интересную, стоящую в этой апертуре и я потихоньку начну
💎Рамамба Хара...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 12 Ноя 2023 [22:20:28] »
В том и проблема, что тут менять... ни туду ни сюды.  Народ фотографирует на 200/800. Под это есть и зеркала и корректор.
Если делать светосильнее, то цена сильно возрастает и куда реальней прямофокусник.  Но под 200 мм это совсем не то. Там с 300 мм начинается, чтобы хорошую камеру поставить.  :-[
Оффлайн Sharkу
« Ответ #10 : 12 Ноя 2023 [23:16:59] »
Может просто тубус в жОстовском стиле расписать или под гжель? Российско, мастерски и не нужно ломать хорошую вещь.
« Ответ #11 : 12 Ноя 2023 [23:21:06] »
Гиперграф?
Боюсь, меня не поняли, я имел в виду переточить ГЗ под гиперболу. Правда, изготовление корректора придётся где-то заказывать, но за-то он низкий, меньше виньетирование и вынос фокальной плоскости за крайний луч, возможно вторичку увеличивать не придётся.. Вопрос, хватит ли толщины гз под бОльшую стрелку кривизны?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 12 Ноя 2023 [23:28:11] »
Гамильтон?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 12 Ноя 2023 [23:51:05] »
А стоит ли ковырять рабочий инструмент, на выходе прирост какой ?   Труба-жестянка средней паршивости, зеркало как загоовку кинуть.  Новый выйдет на 3 рубля дороже, чем переделать, но будет два телескопа.  :-[
Оффлайн Sharkу
« Ответ #14 : 17 Ноя 2023 [16:56:14] »
Обратил внимание, на барахолке продают 400мм ситалловую таблетку (имхо по поводу ценника можно хорошо так поторговаться) - лучший вариант продать нутон какому-нибудь юному астроному, приобрести её и начать строительство инструмента не мальчика, но мужа. Схема параболического прямофокусника уже можно сказать проверена и отработана, проще и дешевле наверное ничего не бывает. Зеркало, китайский корректор с алика, вот и вся история.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #15 : 17 Ноя 2023 [21:51:43] »
Перед этим надо оценить свои возможности, участок для размещения, укрытие, монтировка, кто изготовит телескоп, есть ли время серьёзно заниматься астрофотографией. Кроме того необходимо большое желание и немалые ресурсы.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #16 : 17 Ноя 2023 [21:58:15] »
Штучный кастом (если речь не о школьном очкоскопе) это по определению проект, требующий вложений и не чета всяким массовым такахашам или тем более китайскому ширпотребу. Если возможности ограничиваются ценником какой-нибудь RASA11, то ее и надо брать, а не вписываться в кроилово.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #17 : 17 Ноя 2023 [22:03:46] »
А если сделать фокусное 750мм, получим светосилу 3,75, потом дружим с Нексус 0,75 и на выходе получаем желаемые 2,8.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #18 : 17 Ноя 2023 [22:11:21] »
А пробовал кто-нибудь нексус использовать с зеркалами быстрее f4? Потому как на 3,5 даже 0,85й шарп по отзывам юстируется только божественным вмешательством.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #19 : 17 Ноя 2023 [22:16:00] »
Я только на f/4 юзал, на более быстром до весны не смогу проверить. Да собственно и f/4 превратить в f/3 весьма не плохо.
