A A A A Автор Тема: Хочу светосильный астрограф 2.8  (Прочитано 3632 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1762
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Хочу светосильный астрограф 2.8
« Ответ #20 : 17 Ноя 2023 [22:25:06] »
f/4 превратить в f/3 весьма не плохо.
Это факт. Но как показал опыт эти 0,5 разницы в светосиле зеркала усложняют юстировку сильнее, чем целая единица между ф5 и ф4.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #21 : 17 Ноя 2023 [23:01:43] »
А если сделать фокусное 750мм, получим светосилу 3,75, потом дружим с Нексус 0,75 и на выходе получаем желаемые 2,8.
Сделать то можно, удовлетворит ли качество по полю?
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #22 : 17 Ноя 2023 [23:08:32] »
За неимением схемы Нексуса, проверить такое можно только опытным путём..
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #23 : 17 Ноя 2023 [23:45:00] »
Да все там нормально, сотни примеров на астробин в различных связках, где то встречал даже в связке с f/3, что в итоге дало 2,25.
Вот SW2001+Нексус https://www.deepskyhosting.com/qHXlGTT
Вот 130 f/4 +Нексус  https://www.deepskyhosting.com/8pRL7r8
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #24 : 18 Ноя 2023 [00:08:38] »
И всё же это телескопы 1/5+Нексус, вероятнее всего этот корректор под такое относительное отверстие и рассчитан. Предполагаю, что корректор не может исправить астигматизм и кривизну поля, которые будут значительные при относительном отверстии 1/2, 8.
Может быть кто знает какая оптическая схема у корректора Нексус?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #25 : 18 Ноя 2023 [00:17:18] »
Нексус рассчитан на f/4, но может работать от f/3 Вот ссылка на производителя https://starizona.com/products/starizona-nexus-0-75x-newtonian-focal-reducer-coma-corrector
Кстати, первый же пример на сайте связка 200мм f/3,5 ускоренный до f/2,6 на матрице APS-C
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26 : 11 Фев 2024 [19:20:39] »
Собираю классический ньютон 216/785 как раз под Старизону будет 2.7, труба из 0.8мм Титановая.
Нужна площадка радиусная под фокусер, совместимый с SW, где могут сделать ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #27 : 11 Фев 2024 [19:26:54] »
Да этож не микрочип, любой фрезеровщик не чуждый солидворкса сделает за полчаса.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28 : 11 Фев 2024 [20:40:20] »
Да не любой и за не за полчаса, вот который делал уже тот наверное да.
А так вообще не берутся им объем давай.
Да и полощадки то самой нет, был бы хотяб чертеж...
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #29 : 11 Фев 2024 [21:32:35] »
Какой фокусер? В крайнем случае если не найдете фрезеровщика можно согнуть из листовой стали. Сикорук Л. Л. Телескопы для любителей астрономии глава 5 параграф 9.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #30 : 11 Фев 2024 [22:26:00] »
Какой фокусер?
С креплением как у SW.
На счет как у Сикорука - тогда не было цифровых камер, колес фильтров и прочего, весом под 2кг, визуал можно прикалхозить, астрофото не очень.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #31 : 11 Фев 2024 [22:36:00] »
В коммерческом разделе несколько тем по токарке/фрезеровке. Никто не соглашается?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #32 : 12 Фев 2024 [00:27:35] »
Хорошая вещь. И не надо ничего дополнительно. Был у меня такой. Снимал получал удовольствие.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #33 : 15 Фев 2024 [17:29:56] »
Нашел пару радиусных от ШК или МаК, вот такое вот вырисовывается
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #34 : 17 Фев 2024 [08:20:06] »
Всем доброго времени.
Есть у меня SW 200/1000 лежит без дела.
И тут подумал я а не распилить ли мне его. Отдать зеркало Владу, а потом укоротить трубу.
При обсуждении с Владом возникли ряд вопросов которые требуют уточнения.
А именно:
Какая будет оптическая схема в таком исполнении
И какой корректор комы нужно будет применить
Если есть BarLower, то должен быть и BarHeigher.
1 - параметры, 2 - полный тест для поля 0.6 градусов.
Исходный параболоид ф 200/5.
Результирующая система ф 200/3, ЦЭ = 0.41.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #35 : 23 Фев 2024 [16:35:39] »
Собрал фокусировочный узел , осталось только покрасить алюминивую пластинку в радикально-черный.
Кило триста с хвостиком веса.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2024 [17:06:12] от PavelGhost »
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #36 : 24 Фев 2024 [03:17:07] »
Как вам фокусер? Пробовали уже или пока нет?
Я только позавчера получил, поставил на ньютон. По ощущениям - не хуже 2"старлайта))
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #37 : 24 Фев 2024 [05:20:18] »
Ну я уже год как купил, а пробовать надо же трубу дособрать, так то огонь - видно же сразу. :D
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 599
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #38 : 24 Фев 2024 [09:51:18] »
А именно:
Купите 8 дюймовый RASA, светосилой 2,0 и будет вам счастье
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39 : 24 Фев 2024 [10:30:51] »
Да уж спасибо за такое счастье, особенно глядя на его цену.
У меня за счет применения разных КомаКорректоров получается целая линейка фокусных - 600мм, 750мм и 900мм примерно, получите это на RASA.
Как на 8" RASA использовать ч/б камеру с колесом фильтров тоже несовсем ясно.
И еще много разных ньюансов, по сути RASA это баловство за много денег для обладателей цветных камер с маленьким чипом.
