A A A A Автор Тема: Монитор линии питания астрооборудования, с защитой  (Прочитано 2785 раз)
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
У нас новинка - [size=0px]Монитор линии питания астрооборудования, с защитой[/size]:
https://astronom.ru/product/adapter-pitaniya-intellektualnyj.html
Главное назначение данного аксессуара — легкое, быстрое и безопасное подключение астрооборудования к источнику питания.
С его помощью можно очень удобно, быстро, и, главное, безопасно осуществить подключение 12 В оборудования к системе питания, а так же в процессе работы наглядно отслеживать параметры потребления оборудования в различных режимах и текущее состояние источника питания, а так же прогнозировать время работы обордования, при автономном питании от аккумулятора.
Данный монитор объединяет в себе несколько устройств:
- кабель питания;
- систему защиты (от переполюсовки и короткого замыкания);
- мультиметр (вольтметр, амперметр);
- счетчик токопотребления (кулометр).
Сам монитор питания оснащен удобным набором разъемов для подключения к различным источникам питания, а так же возможностью их оперативного переподключения. Системы защиты не позволят вывести из строя оборудование случайной сменой полярности или причинить вред источнику и линии питания случайным замыканием. Диагностические функции позволят в любой момент отследить просадки питания (связанные с недостаточной мощностью, низким зарядом, плохим контактом или неисправностью линии либо источника питания), ток в разных режимах, отдельного оборудования или сетапа в целом. Счетчик токопотребления подскажет, как интенсивно Ваше оборудование расходует энергию в определенных режимах, фактическую емкость используемого аккумуляторного источника в разных условиях и на какое время работы можно рассчитывать при автономном питании от аккумулятора.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2023 [11:21:23] от Alex »
Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Интеллектуальный адаптер питания
« Ответ #1 : 09 Ноя 2023 [19:50:41] »
Инструкция
Есть есть вопросы - пишите. Разработчик на форуме.
Alex
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2 : 10 Ноя 2023 [13:58:23] »
Главное назначение данного адаптера — легкое, быстрое и безопасное подключение астрооборудования к источнику питания.
Это монитор линии питания, а не адаптер, он же ничего не меняет в линии (надеюсь :)). А так вещь полезная. Только надо ее доукомплектовать готовыми кабелями, что бы можно было сразу включить в разрыв цепи 12В, а не заниматься еще самостоятельным изготовлением...
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #3 : 10 Ноя 2023 [22:46:41] »
Большое спасибо за уточнение. Поправим название и описание.
А как лучше:
Контроллер питания астрооборудования, интеллектуальный
или
Монитор питания астрооборудования, интеллектуальный
Alex
Оффлайн SAV99
« Ответ #4 : 11 Ноя 2023 [00:51:06] »
Я думаю что это монитор линии питания астрооборудования с функцией защиты. Интеллектуальность тут, скорее, некоторое внутренне свойство или способ его достижения - защитной функции.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #5 : 11 Ноя 2023 [01:08:00] »
Выполнялись-ли тесты работоспособности устройства для заявленого "Диапазон рабочих температур -20 / +55 С" ?
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #6 : 12 Ноя 2023 [11:06:27] »
... это монитор линии питания астрооборудования с функцией защиты. Интеллектуальность тут, скорее, некоторое внутренне свойство или способ его достижения - защитной функции.
Спасибо большое! Название товара, а также темы здесь изменил, описание поправил.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2023 [11:22:10] от Alex »
Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #7 : 12 Ноя 2023 [11:22:22] »
Уточним у разработчика.
Alex
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Весьма интересный прибор.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Это монитор линии питания, а не адаптер, он же ничего не меняет в линии (надеюсь )
Вот эти вопросы ближе к философии (в ней я не особо силен).
В моем понимании, адаптер питания может быть монитором питания (по совместительству), а монитор питания - вполне стандартный класс устройств с вполне определенным набором свойств.
Наш адаптер имеет более широкое назначение (но и функция монитора питания в нем присутствует, в том числе, о чем и заявлено в описании).
На самом деле меняет. Формально, даже установка разъема в разрыв линии уже вносит дополнительное сопротивление.
Здесь в линии питания, не считая разъемов и проводов, последовательно стоит P-канальный полевой транзистор в обратном включении, и по одному самовосстанавливающемся предохранителе на 4А на каждый выходной канал.
Так же каждый из выходов зашунтирован супрессором на 18В (защита от сверхнапряжений).
Типичное полное сопротивление линии (суммарное по "+" и "-" ), включая все провода, разъемы, защиты около 0,2 ом
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2023 [10:54:44] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Главный вопрос: какой должна быть линия питания? Стандартной ведь нет.
Или Вы имеете ввиду, что нужно сделать входной провод Jack "мама" 2.1х5.5 ?
... чтобы можно было, например, выключить разъем питания сетевого адаптера из монтировки, и включить его через наш адаптер?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Честно - нет.
Диапазон рабочих температур заявлен на основании использования комплектующих, имеющих температурный диапазон не хуже заявленного.
... но можно попробовать устроить испытание.
Оффлайн SAV99
Ну да, что бы купил и сразу включил. И лучше универскальный разъем 2,1-2,5х5,5. И выходных два :).
Да, стандартной линии питания нет, но есть распостраненные.
Еще хорошо бы иметь на корпусе места для крепления ЛХ типа мини-виксен (может уже есть места под крепеж, на фото не видно).
Устройство нужное, можно даже сказать обязательное.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Кто мешает заказать в Омске крепление?  ;)  Или сразу в магазине...
Оффлайн SAV99
Кто мешает заказать в Омске крепление?    Или сразу в магазине...
И что с ним потом делать? Положить рядом? Как ЛХ прикрепить к корпусу?
На корпусе устройства должны быть резьбы под крепление ЛХ или гайки закладные или еще что-то.
Все современное астрооборудование позволяет прикрепить ЛХ к корпусу.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну да, что бы купил и сразу включил. И лучше универсальный разъем 2,1-2,5х5,5. И выходных два .
В том то и дело, что не бывает универсального разъема "мама", чтобы и 2.1 и 2.5 можно было бы воткнуть. Либо контакт будет дерьмовый, либо не воткнется (ну или один раз только).
Выходной Jack на кабеле, как раз, выбран с подпружиненным контактом, чтобы мог подойти и к 2.1 и к 2.5 центральной жиле (а так же, как обеспечивающий более надежное соединение). Но это совсем не значит, что его можно постоянно переключать из одного типа разъема в другой. Рано или позно контакты деформируются по размеру бОльшего контакта и перестанут обеспечивать надежное соединение с тонким штырьком.
Сами по себе наши, общепринятые в астро оборудовании разъемы, не особо надежны. Найти сейчас их приличного качества не просто.
Вместо них, в нашем адаптере предусмотрен надежный входной разъем, имеющий гораздо лучший контакт (ниже сопротивление и большую нагрузочную способность, кроме того, его контакты продублированы).
Одной из основных функций адаптера является обеспечение надежного питания астрооборудования, а не ухудшение его качества (добавлением последовательно еще одного ненадежного разъема).
Что мешает подключить сетевой адаптер питания напрямую к входному разъему кабеля питания?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [13:09:28] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Вы не представляете, насколько небольшое это устройство. И насколько плотная у него компоновка.
Идеологически правильно располагать защиту максимально близко к источнику питания (она ведь, также, защищает и линию питания). Зачем его прикручивать к телескопу?
... это же просто кабель питания!
Оффлайн SAV99
Вот у меня такой источник питания. Куда включать?
Оффлайн SAV99
Не обязательно к телескопу, можно к штативу, как на фото. Что бы ничего не болталось, не цеплялось и не лежало в мокрой от росы траве. Я не настаиваю и с Вами не спорю, высказываю мнение потенциального потребителя, что, с моей точки зрения, важно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Не могу рассмотреть на фото... Если не ошибаюсь, справа разъем прикуривателя. Если так, я подключился бы к нему (как имеющему большую нагрузочную способность).
А как сейчас подключаетесь Вы?
