A A A A Автор Тема: Зачем нам Луна?  (Прочитано 25088 раз)
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #140 : 06 Янв 2007 [13:41:38] »
Обратите внимание, что при одной и той же стартовой массе к Луне доставляется груз почти в два раза больше чем на геостационар
Элементарно, Ватсон! Полёт к Луне, Венере, Марсу, Юпитеру (во куда можно замахнуться!) не требует смены наклонения орбиты. Вот и вся загадка восьмого чуда света.
А вообще, многоразовые технологии, ИМХО, нужны. Их преимущества:
- сохранение конструкции аппарата
- возможность применения дорогих, экономичных технологий (допустим, ЯРД, а может, даже ГФЯРД, ну, на верхних ступенях)
- ненадоность полей падения
С другой стороны, многоразовые системы как раз очень дороги и не окупаются при небольшом количестве стартов. Вот если грузопоток Земля-орбита увеличить, то да, они окажутся востребованы...
Ну, а с космическими многоразовыми системами ещё проще: по сути, это буксиры (низкая орбита-станция, низкая орбита-геостационар, орбита Земли-орбита Луны). Логично было бы дополнить буксиры топливными заправками на орбитах Земли и Луны (это не моя идея: NASA предлагает использовать мегамодули, выводимые "Арес-5", в том числе - и как заправку).
Если бы космические буксиры были бы оснащены ЯРД, то можно было бы предложить такую схему:
буксир заправляется водой->летит к Луне->груз передаётся орбитальной лунной станции->буксир заправляется водой, добытой на Луне, часть которой используется для обратного полёта, а часть->доставляется на околоземную "космическую заправку".
Т. е. вода доставляется с Луны как побочный продукт. Возможно, это будет дешевле, т. к. на обратной дороге буксир идёт пустым, и можно заполнить его баки водой...
Ну, это мечты пока. Будущее, как правило, не такое радужное. Скорее всего, заправки будут, только не водой, а гидразином...
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн leorn
    • Сообщения от leorn
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #141 : 06 Янв 2007 [13:54:08] »
Про глобальную экологическую катастрофу слышали?Если из основных минералов на луне:ильменит,пироксен и др.(содержание кислорода около 40%)  делать кислород, то на Луну можно будет перебросить большую часть вредного радиоактивного и хим. производства.Например 18кг. реголита содержат кол-во кислорода, которого хватит человеку на сутки.
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #142 : 06 Янв 2007 [18:31:28] »
Да для того, чтобы добывать, надо:
1. Само оборудование для получения
2. Жильё для космонавтов
3. Оранжереи для них (ну, или грузовик орбита Луны-поверхность)
4. Энергетика для обеспечения всего вышеперечисленного
+ обеспечение с Земли связью, материалами, информацией
Так что не всё так просто...
Оффлайн leorn
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #143 : 06 Янв 2007 [22:06:38] »
Но, согласитесь выгода большая,и в НАСА уже есть проект о заводе по добыче кислорода,весь вопрос в деньгах.
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #144 : 18 Янв 2007 [13:58:13] »
Как человек причастный к астрологии, хотел бы заметить, что совершенно странным образом, как выразились бы астрономы - случайно, видимый диаметр Луны "равен" видимому диаметру Солнца, что наводит на мысль о неслучайности всего сущего.... Опять же, как тогда быть с воззрением Китайской натурфилософии об Инь - Ян? Пусть уж лучше она остаётся! Опять же, читал где-то версию, что именно она "затормозила" вращение Земли вокруг оси до 24 часов, сделав его равным Марсианскому. Может, она плод творчества марсиан, призванная подготовить к колонизации Землю? :)
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #145 : 18 Янв 2007 [16:09:22] »
То, что затормозила - да, это объясняется действием приливных сила. ТОКА: 1) не равен он марсианскому. Разница - сколько-то десятков минут (30 или 40 - не помню точно). 2) Дык этот процесс и сейчас продолжается.
А совпадение угловых диаметров... Ну, это ещё не такие совпадения бывают.
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #146 : 18 Янв 2007 [18:30:43] »
Вы можете найти в группе "земных" планет подобное совпадение? :)
Значит, Вы приверженец взгляда на мир, утверждающего, что всё - случайно? :o ::)
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #147 : 18 Янв 2007 [18:55:45] »
Да почему ж? В нашем мире всё детерменировано (ну, микромир не рассматриваем ;) ), а вот СОВПАДЕНИЯ бывают. А это - чисто случайное событие из ряда ВОЗМОЖНЫХ.
Нет. Но это ещё ничего не доказывает. Вы прикиньте на досуге, сколько энергии надо, чтобы передвинуть Луну к Земле. Ну, я думаю, скорость Луны надо сначало уменьшить (это если она в поясе астероидов была), а потом - перекинуть на орбиту Земли. Где-то километров 10 характеристической скорости... Возведите в квадрат, разделите на два, умножьте на массу Луны, разделите на скорость света в квадрате - и вот масса, которую необходимо саннигилировать... Наверное, много :)
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #148 : 18 Янв 2007 [23:12:55] »
Если есть следствие, значит есть и причина. Случайностей нет и быть не может. Любой человек, который хоть раз посмотрел на Звёзды, Вселенную, это понимает.
Э... Ну так марсиане всегда с бластерами да на тарелочках летают... :) Читал ещё теорию, что Луна способствует формированию магнитного поля Земли, защищающего нас от "Солнечного ветра"....
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #149 : 18 Янв 2007 [23:30:48] »
Э... Ну так марсиане всегда с бластерами да на тарелочках летают...  Читал ещё теорию, что Луна способствует формированию магнитного поля Земли, защищающего нас от "Солнечного ветра"....
Понимаете, бластеры-бластерами, но и они, не смотря на усилия режиссёров всех мастей подчиняются физическим законам. Так что я всё-таки энергию прикину. Интересно, всё ж. :)
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #150 : 18 Янв 2007 [23:44:50] »
Ну.... Если уж считать, то с учётом того, что и энергетика у них была совсем не Земная. Так свой Марс оттарабанить, чтобы атмосфера выгорела, а вода в лёд превратилась покрывшись прахом всего живого.... :o  ::) Этож уметь надо! :(  :)
Оффлайн traveller
    • Сообщения от traveller
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #151 : 19 Янв 2007 [07:23:35] »
=Если есть следствие, значит есть и причина. Случайностей нет и быть не может. Любой человек, который хоть раз посмотрел на Звёзды, Вселенную, это понимает.=
Вроде как, смотрел на звезды и Вселенную, но понимаю, что случайности бывают. Почему ковш Большой Медведицы похож на ковш?
Что же касается совпадения угловых размеров Луны и Солнца, то это случайность в нашу эпоху. Поскольку Луна медленно удаляется от Земли, в прошлом ее угловой размер был больше солнечного, в будущем он станет меньше.
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #152 : 19 Янв 2007 [09:01:05] »
А китайцам что он напоминает? ::)
А Вселенная схлопнется в иголочную точку....  :o Случайностей не бывает. Есть причина - есть следствие. Незнание причины может создать иллюцию того, что происходящее - случайно. Но, астрономы так думать не могут. Им должны быть известны законы Вселенной! Законы Вечности! :)
Оффлайн traveller
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #153 : 20 Янв 2007 [07:19:40] »
=А китайцам что он напоминает?=
Что-то свое. В этом и проявляется случайность.
=Случайностей не бывает. Есть причина - есть следствие. Незнание причины может создать иллюцию того, что происходящее - случайно. Но, астрономы так думать не могут.=
Здесь спорить не о чем. Существует рациональное мышление, основанное на понимании причинно-следственных связей. Представители этого типа мышления (в том числе астрономы) ясно понимают, что случайности существуют. А существует магическое мышление, представители которого не имеют ни малейшего представления о причинности. Они-то и верят в то, что "все в мире взаимосвязано".
=Им должны быть известны законы Вселенной! Законы Вечности!=
Законы Вселенной действительно существуют. Про законы вечности что-то не слыхал.
Борис Булатов
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #154 : 22 Янв 2007 [10:21:23] »
Два поезда случайно столкнулись лоб в лоб. Стрелочник Вася, с утра был не похмелившись и зашёл к знакомой сторожихе, где поправил здоровье, в результате чего стрелка не была переведена и случайно два поезда шмякнулись. Кого винить? Вася - не при чём. В мире всё - случайность. Это знют астрономы. Орбита астероида-убийцы невычисляема, поскольку она - случайна!? Да! Астрономы это знают достоверно.... Извините за грубость. ::) :)
Оффлайн geomathАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от geomath
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #155 : 23 Янв 2007 [14:38:13] »
Возможно, не все связи в нашем мире имеют причинно-следственный характер. Почему бы не быть и другим связям - не причинно-следственным, но тем не менее "рациональным"? Карл Юнг в свое время ввел для обозначения таких связей термин "синхронистичность".
Однако если мы продолжим дискуссию в этом направлении, то модераторы, пожалуй, задвинут эту тему... Поэтому задам вопрос по теме:
Зачем нам лунные и солнечные затмения?
Ночью надо спать!
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #156 : 27 Янв 2007 [13:37:47] »
>Совершенно очевидно, что не только для того чтобы ими любоваться. Вот, попалась в инете статья описывающая эти явления с точки >зрения астрологии и психологии. Пусть это будет одним из вариантов ответа на Ваш вопрос.
Удалено модератором.
У нас форум астрономический, а не астрологический!
Олег Тучин
« Последнее редактирование: 29 Янв 2007 [09:16:46] от Oleg Tuchin »
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
turm
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #157 : 10 Фев 2007 [23:25:32] »
 "Снова в космос...
Лунные богатства ждут россиян
Фото: AP
В 2015 году российские космонавты повезут на Луну вредные производства
Президент, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов заявил, что России по силам осуществить пилотируемый полет на Луну к 2015 году.
По оценке специалистов РКК, целями освоения Луны должны быть добыча полезных ископаемых, перенос туда вредных производств, проведение астрофизических исследований с поверхности спутника Земли, создание там энергетических систем на местных ресурсах. "Мы можем, если будет принято решение на уровне правительства, осуществить облет Луны к 2012 году с использованием модернизированного пилотируемого корабля 'Союз' и разгонных блоков ДМ",-- сказал глава РКК. Пилотируемый полет на Луну может быть осуществлен к 2015 году, а к 2020 году может быть создана транспортная инфраструктура на базе многоразовых пилотируемых космических кораблей "Клипер". К этому же времени может быть создана постоянная окололунная станция. Наконец, промышленное освоение Луны может начаться к 2030 году. Господин Севастьянов подчеркнул, что медлить с принятием решений нельзя, поскольку ресурсы нашей цивилизации исчерпываются".
Интересные размышления Сергея Лукьяненко над колонизацией Луны под впечатлением этой заметки.
http://doctor-livsy.livejournal.com/202552.html
« Последнее редактирование: 10 Фев 2007 [23:27:18] от turm »
Оффлайн Гепард
    • Сообщения от Гепард
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #158 : 17 Авг 2007 [14:08:56] »
Луна согласно одной из теорий действует как своего рода "противовес" и этим самым дает дополнительную устойчивость оси Земли, и если бы луны небыло, то ось нашей планеты потеряла бы устойчивость в результате чего нарушился бы весь планетарный цикл а это значит что жизнь стала бы у нас па планете просто невыносимой.
    Вот что я думаю по этому поводу.
Через тернии к звездам
Re: Зачем нам Луна?
« Ответ #159 : 13 Сен 2007 [14:57:22] »
Что бы сделать, чтобы альбедо Луны сильно увеличилось? Что-нибудь не слишком нереальное. Какие есть идеи?
Ночью надо спать!
