A A A A Автор Тема: Дух Сатурна на С9.25HD  (Прочитано 3097 раз)
Онлайн artymАвтор темы
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« : 22 Окт 2023 [20:07:11] »
Переползаем)
Комментарий модератора раздела примерно тут начало темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg5915592.html#msg5915592
« Последнее редактирование: 22 Окт 2023 [22:34:53] от Fatalik »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 870
Re: Дух Сатурна на С9.25HD
« Ответ #1 : 22 Окт 2023 [20:17:50] »
Я вообще поражаюсь как при такой точке жуткой,такие фото получаются классные.
Похоже было на брак вторички ,юстировки, (что видимо, не столь вероятно),или перекос какой либо линзы,может Барлоу такая попалась?
« Ответ #2 : 22 Окт 2023 [20:26:38] »
Вот записал без нее,  фокус по маске
https://drive.google.com/file/d/1-YWTBT7do2ml6lsLRsJyl8t4_hDO4OUY/view?usp=sharing
И та же звезда только с барлухой
https://drive.google.com/file/d/1YzWEqMHkB5f5FFDDl1hWaozR4kG3lJnN/view?usp=share_link
Вот эти и видосы записаны после доюстировки.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3 : 22 Окт 2023 [21:09:14] »
Юстируйте по звезде в фокусе, не по бубликам.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #4 : 22 Окт 2023 [22:18:47] »
А не может быть все дело в барлухе?
Здесь все пересвечено, не видно дифракционной структуры. Вообще же, Барлоу стоит близко к фокусу, там где волновой фронт уже почти сошелся в точку, и чтобы так его искорежить, она должна быть невероятно ужасной. Так что с вероятностью 99% дело не в ней.
Насчет юстировки картинка такая, как ее еще улучшить?
Внефокалы очень мало чувствительны к юстировке. Ну, разве что с линейкой вымерять, но по такой картинке ничего не померишь, она слишком неоднородная.
Юстировку надо смотреть по фокусу. Он у Вас приведен на ролике со звездой, вот в этом:
Ну я уже зписал изалил видос) Если не подойдет пересниму. У меня ощущение что для того кто шарит и по превью будет понятен диагноз.
https://drive.google.com/file/d/1S2aaSRUcav44gGUljqM87GWdYRNMhA9L/view?usp=sharing
Смотреть надо с Барлоу, чтобы видеть дифракционную структуру точки (в планетном фото надо на таком масштабе смотреть). По снимкам, которые Вы привели выше, и по обработке ролика, которую привел NightSky, совершенно очевидна кома, которая направлена примерно на 1:15. ЧТобы ее убрать, надо смотреть на звезду (через барлоу) и крутить юстировочные винты так, чтобы звезда ссмещалась все в том же направлении на 1:15 до тех пор, пока дифюкартина не станет более-менее симметричной. Если в телескопе есть астигмиатизм, то совершенно симметричной она не станет, но хотя бы более-менее.
И также надо проверить, нет ли пережатия вторички или ГЗ.
« Ответ #5 : 23 Окт 2023 [06:30:19] »
Понял, сегодня будем пытаться снова.
Пережатия вторички юстировочными винтами? Вроде ее больше нечем пережимать.
Насчет гз тоже непонятно, винты для зажима отпущены, больше там не видно во всяком случае чего-то что может пережимать.
Оффлайн Виниту
« Ответ #6 : 23 Окт 2023 [07:23:00] »
Вот здесь можно про пережатие и юстировку ШК посмотреть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5390844.html#msg5390844
Если со вторичкой не поможет, можно ещё проверить ГЗ. Оно, насколько я понимаю, в норме немного "болтается" в ШК. И возможно не исключено, что оно в какой-то момент  при транспортировке слишком болтанулось и где-то подклинило. Хотя это маловероятно, наверное.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2023 [07:35:45] от Виниту »
« Ответ #7 : 23 Окт 2023 [07:49:45] »
Если бы я увидел вчера такую картинку как у скаймена "до юстировки" я бы решил что у меня все съюстировано)
Проблема в том что с одной стороны на уровне глюка кольца чуть ярче?
Винты вторички вчера были расслаблены максимально(юпитер так снимал) Пластину тоже расслабил на всякий.
Похоже что у меня что-то среднее между с и d:
« Последнее редактирование: 23 Окт 2023 [08:09:02] от artym »
« Ответ #8 : 23 Окт 2023 [16:24:23] »
Юстировать по турбулящей звезде конечно такое. Пришлось вносить правки, записывать ролик, кидать его в  PSS  и смотреть на сумму.И так бесконечно)) Иначе просто ничего не видно и куда крутить непонятно. В итоге результат по точке такой, ну и записал тут же Сатурн для проверки духа.  Духа нет, картинка суперчеткая! Единственное что как будто. хроматизм есть ..
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9 : 23 Окт 2023 [16:40:00] »
ну в красном канала картинка стала  вполне  вменяемая. Однако совсем уплыл синий ( справа)
похоже на дисперсию и хроматизм одновременно
собсвенно синий "  фантом"  от этого уплывания хорошо видно на итоговом кадре сатурна
« Последнее редактирование: 23 Окт 2023 [16:49:42] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #10 : 23 Окт 2023 [17:04:09] »
Ну звезда не в зените была, но и не низко, градусов 50 наверн было.
Так синий же всегда страдает от турбулежа сильнее, вроде?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #11 : 23 Окт 2023 [18:31:35] »
Стало лучше, но с синим явно что-то не то. Попробуй снять без барлоу и сделать дризлинг. Если все будет ок, барлоу на помойку. На хроматизм похоже
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #12 : 23 Окт 2023 [18:37:23] »
ШК от Celestron нуждаются в напильнике. Хотя конечно может и повезти.
Пример на С11 сколько его пилить https://www.astropic.net/astro/C11/article.sub&productid=1
Самым неприятным является несоосность трубы оси главного зеркала, плюс его возможные заклоны на конструкции крепления и фокусировки.
Я его увидел на своем C9.25, купив Hotech коллиматор, без разбора телескопа. Лазер, после юстировки на этом коллиматоре, на мишени в "попке" показал приличное отклонение от оси.
Мысленно продолжив и сравнив с размером чипа модного тогда Баслера, понял, что она в него, если и попадает, то куда-то в край.
Вторичку то вы наклоните, коррекционная пластина останется где была.
Но я так и не решился на перебор и модификацию. Сыкотно, хрен его знает, как они коррекционные пластины подбирают.
Вдруг она под такую косую геометрию подобрана...
Оффлайн Виниту
« Ответ #13 : 23 Окт 2023 [18:58:55] »
Да, похоже в синем просто сказывается атмосферная дисперсия. Звезду лучше снимать ближе к зениту.
В целом картинка стала намного лучше, но похоже сферички все-таки довольно много. Тем не менее, результат (Сатурн) вполне хорош! Я теперь буду ждать новых Юпитеров с Бали)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #14 : 23 Окт 2023 [19:51:38] »
9.25 на Бали в чемодане приехал или как? Любопытно как дела с таможней / перевозчиком обстояли
« Ответ #15 : 23 Окт 2023 [20:10:47] »
Спасибо за подсказки! И всем кто принял участие тоже)
Сейчас Луна прикроет мне дипы, так что буду сидеть ловить сиинг)
Труба приехала в хоккейной сумке, как полагается :) За все время пути, только в Пулково на входе в аэропорт спросили, где клюшка-то?)
Больше вопросов к багажу или ручной клади, в которой была голова монти, не было.
Оффлайн kotka
« Ответ #16 : 23 Окт 2023 [20:25:25] »
Тогда понятно почему юстировка пошла покурить. Надо было сразу юстировать по приезду. Небольшой хром может в ежике присутствовать - тут уж как повезло с экземпляром
« Ответ #17 : 23 Окт 2023 [20:36:23] »
Конечно труба юстировалась. Если посмотрите туторы, в основном все предлагают юстировать по расфокусированной звезде. Но этого очевидно недостаточно, вернее это по сути первый этап юстировки.
Оффлайн kotka
« Ответ #18 : 23 Окт 2023 [20:51:48] »
Тогда - не доюстировалась. И не стоит так расстраиваться - Москва не сразу строилась - при должной сноровке можно и по бубликам хорошо отюстировать. Но финальный штрих по звезде никто не отменял.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #19 : 23 Окт 2023 [22:20:28] »
Как вообще нормально юстировать по звезде?
Обозреватель вселенной
