A A A A Автор Тема: Монитор для обработки астрофото  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Приветствую коллеги. Подскажите какие на рынке есть пригодные для обработки астрофотографий мониторы? Сам пользуюсь ноутбуком и слышал, что есть мониторы, которые видят дефекты на фотке лучше ноутбука. Заранее спасибо.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Монитор для обработки астрофото
« Ответ #1 : 20 Окт 2023 [12:36:35] »
Да многие мониторы лучше экрана ноута.
Ну а далее выбираете матрицу.
TN — самые быстрые матрицы, но углы обзора и цветопередача ужасные.
VA — быстрые, цвет нормальный и равномерная подсветка.
IPS — отличная картинка, но у недорогих моделей скорость ниже TN.
PLS — напоминает  IPS;
А дальше всë зависит от кошелька.
Дорогие модели IPS имеют скорость TN и лучшую цветопередача. Обычно это 27-32", ну и соответствующая стоимость.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 20 Окт 2023 [13:02:58] »
есть класс мониторов, которые позиционируется производителями как инструменты для работы с фото. обычно это дорогие узкоспециализированные аппараты защитой от бликов, со стопроцентным цветовым охватом, тончайшие настройки цветопередачи и яркости, возможностью аппаратной калибровки и возможностью создания собственных цветовых профилей под различные задачи. стоят дорого, но нужны лишь единицам в полиграфическом или рекламном бизнесе. как и профессиональные фотоаппараты, они работают лучше массовых моделей только в руках опытных пользователей.
так что да, если не заморачиваться, все упирается в матрицу и размер пикселя. для того, чтобы стационарный монитор показывал лучше экрана ноутбука, его матрица должна быть более качественной. если на вашем ноутбуке стоит современная IPS с хорошим разрешением, то принципиальной разницы с настольным монитором вы не увидите. да, размер решает, поэтому на широком экране с разрешением 2к или даже 4к фотографии приходится меньше масштабировать в ту или иную сторону, соответственно мелкие детали видны лучше. у меня рабочая лошадка для работы с графикой - Iiyama ProLite XB3270QS. очень доволен всем, кроме физического размера. монитор великоват, и приходится не то чтобы вращать глазами, а иногда головой. глаза находятся примерно в 60 - 70 см от экрана. зато удобно при работе в редакторах, где приходится использовать множество панелей с кнопками. но в бытовом пользовании я бы предпочел 27.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 20 Окт 2023 [13:12:31] »
Так и берут графические станции, размером от 27". Но вот смотреть на них с 70 см не стоит.
А для цветоделения у меня до сих пор стоит Яма 21" с Соневской трубкой узкощелевухой. Там и пользовательские профили и прочее. Правда гроб неподъëмный.  :facepalm:
А так да, дороговато, монитор почти в 80 косарей обошëлся, но оно того стоит.
Ноуты рядом не валялись. Если даже ноут АПС, но размер экрана портит всë. Там и высокое разрешение не помогает, всë слипается в кучу. Так что размер имеет значение. Ну и вторым монитором должен стоять 65-75" телик. На нëм можно оценить уже всю красоту.
« Ответ #4 : 20 Окт 2023 [14:14:27] »
Понял, принял. Нацелился на 27" IPS на озоне. Спасибо.
« Ответ #5 : 20 Окт 2023 [14:16:53] »
А разрешение монитора играет роль?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 20 Окт 2023 [14:32:21] »
Влияет, 4К конечно показывает шикарно. Но и смотреть не в упор. Картинка совсем по другому воспринимается.
На экран ноута потом смотреть тяжко. Во время обработки можно вторым монитором подключать к ноуту. Ну так и от карты тоже зависит, но почти всегда разница заметна.
У ноута цветовое просторанство почти всегда простонькое, за исключением топовых.
Одно время в магазинах были ноуты Huawei с разными типами монитора. Небо и земля, но и разница в цене. 54000 и 68000. :'(
И это не 17,3 экран и процы только 5-ки, 16 мозгов,
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [14:41:57] от ROVIAN »
Оффлайн crimchik
« Ответ #7 : 20 Окт 2023 [14:37:15] »
можете глянуть https://3dnews.ru/1022062/gid-po-viboru-monitora-v-2020-godu . обзор не новый, но очень хороший и понятно, на что стоит обращать внимание при выборе монитора для различных задач
« Ответ #8 : 20 Окт 2023 [14:41:52] »
Понял спасибо. И можете объединить тему с этой же темой 2009 годом. Только сейчас заметил
« Ответ #9 : 20 Окт 2023 [14:42:01] »
Принял
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #10 : 20 Окт 2023 [14:52:01] »
Недавно такой купил:
https://www.dns-shop.ru/product/f0d1a0e24f71ed20/34-monitor-samsung-odyssey-oled-g8-s34bg850si-serebristyj/
Разрешение не топовое, но картинка в целом неплохая. Единственный минус - после него на обычном ips фотка кажется тусклой-блёклой, при том что оба крабом откалиброваны в натуральный цвет.
« Ответ #11 : 20 Окт 2023 [15:12:33] »
Мощно. Главное чтобы дефекты были сразу замечены. А то были у меня случаи когда: а че у тебя вот тут черная полоска вдоль всего снимка? А полоски я не видел на ноуте.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #12 : 24 Окт 2023 [15:10:25] »
Наверное самый на сегодня для фотографов это вот. Но дорого, но естественно поддаётся тонкой калибровке (цветовая калибровка по всей площади). Так что, если сильно не распальцовываться, то вполне достаточно вот такого
