A A A A Автор Тема: Монтировка на гармонических редукторах из пластика  (Прочитано 14344 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Исследуемый вами вариант на гармонических/волновых редукторах интересен, но вот сами гармонические/волновые редукторы весьма дорогие.
А дешевые китайские (на которых хочет сэкономить ТС) имеют кинематические ошибки вращения порядка нескольких, а то и десятков, угловых минут. И не факт, что автогидирование с этими ошибками справится...
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
с этого момента поподробнее. Не совсем понимаю как волновой редуктор с огромным количеством зубов в зацеплении может дать такую огромную ошибку вращения.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [16:33:35] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
Тем более там надо будет городить какой-нибудь стопор, потому что при пропадании питания у тебя труба просто упадет. С движком на планетарных редукторах еще можно что-то посоображать, но там будет люфт.
А почему бы не использовать червячные редукторы с большим передаточным числом? Отключение питания им пофиг благодаря конструктивным особенностям, люфтов нету. Хотя да, это уже не прямой привод...
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [19:05:04] от Jozef »
Онлайн ysdanko
Инфу ищите на бюджетные волновые редукторы. Производители видимо стесняются ее показывать. Но ясно, что все намного хуже, чем для высокоточных редукторов
 А по высокоточным редукторам известно, что в среднем динамическая ошибка вращения составляет несколько угловых минут. (См рис. Ошибки редукторов фирмы FLEXWAVE)
Кроме динамических ошибок имеется еще и гистерезис под нагрузкой (привет реверсу  ;D )
А также может присутствовать и люфт  :-X Возникает при шлицевом соединении выходного вала.
Крутильная жесткость (торсионная)  может достигать порядка нескольких угловых минут.
  • engineer
    • vkontakte
А в в курсе с какой частотой вообще идет гидирование? Меня такой график вполне устраивает. Если судить по графику на 90 градусов приходится 25 оборотов. Если брать ось Ra считай период будет 14 минут примерно, я обычно гидирую раз в сек, гид спокойно отработает такую ошибку.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [20:37:26] от Laplase »
Онлайн ysdanko
Так это график не для бюджетного редуктора. Вы же именно на редукторе собираетесь экономить (в том числе)?. Для дешевой поделки график может быть и не таким  ;D
  • engineer
    • vkontakte
У вас есть конкретные данные по моим редукторам? Даже если он будет в 10 раз хуже гид отработает это
Онлайн ysdanko
Откуда? Вы же о них ничего не писали. Кроме посыла сэкономить  ;D
  • engineer
    • vkontakte
Так вот же они. Легко гуглятся в известном магазине.
Но там китаец использует довольно дорогие редукторы, есть идея их заменить на WXK17-100
Онлайн ysdanko
Ну так там никакой конкретной инфы по ним нет...
Характеристики
Название бренда Нет
Номер модели WXK14-50 WXK14-80 WXK14-100 WXK17-50 WXK17-80 WXK17-100 WXK20-50 WXK20
Происхождение Китай
Материал Нержавеющая сталь
Индивидуальное изготовление Да
Применение Коммерческое производство
Единица измерения штука/штуки
Количество 1
Кроме цены, которая примерно в 4 раза ниже брендовой. Понятно что это возможно при экономии на точности производства. Со всеми вытекающими. Попробовать что то на таком собрать конечно можно. Однако скорее всего получите "амбарку" за 40к.рублей
  • engineer
    • vkontakte
ну а зачем тогда писать:
Если у вас нет никакой конкретики, не стоит тогда так уверенно утверждать.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Может попробовать самому создать волновой редуктор? Как раз с использованием 3D печати. В Ютубе есть канал Sergey Dorosh, там он показывает какие волновые редукторы ему удалось создать. Двуступенчатые например. Заводские же волновые редукторы дорогие - на Али такие тысяч по 50 продаются.
Мирного чистого неба!
  • engineer
    • vkontakte
Я думал об этом. Даже пересмотрел кучу видео, есть много открытых проектов. Но надо много деталей, плюс внутреннюю шестерню надо из TPU пластика печатать, а умеренно жёсткие могут на холоде начать сыпаться. Но проверить этот вариант тоже возможно стоит.
Мне там ещё циклоидные передачи попадались, там гибкие элементы не нужны. Но там свои минусы есть
  • engineer
    • vkontakte
Ну вот Ra с усилением жесткости будет примерно так выглядеть. С порядком сборки определился. Он жуть неудобный, но зато конструкция относительно жесткая.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Ну, вот Ra с усилением жесткости будет примерно так выглядеть...
А пластины для какой цели? Тоже пластиковые?
Оффлайн CombaSoft
А если сразу толстостенную трубу сделать, без дополнительных боковых пластин? Все-таки цельное тело - жестче будет, чем сборное.
Если нужна именно плоская поверхность под крепление - можно прямо в детали это замоделить. Или не делать плоскость, а ответную деталь сделать с выемкой под внешний радиус корпуса-цилиндра.
Сборка - будут две толстые "шайбы". Сначала крепим внутреннюю, потом ту, что снаружи. Для крепления нужно будет предусмотреть сквозные отверстия в теле цилиндра,
а в "шайбах" соответственно свои глухие отверстия (под вплавляемые гайки). Еще нижний торец чем-то не сильно толстым нужно будет закрыть - как понимаю, там нагрузок не предполагается,
можно и чем-то тонким, от пыли только чтобы закрыть.
з.ы.
или даже лучше не цилиндр, а виде трубы прямоугольного сечения, 2:1 - более жесткий вариант. Главное, чтобы габариты были в пределах доступного поля печати.
  • engineer
    • vkontakte
Пока да, но потом в случае низкой жёсткости эти элементы будут заменяться на металлические.
Оффлайн I.A.R.
Так, а каково их функциональное назначение?
  • engineer
    • vkontakte
Ну жесткость наверное и есть. ;D Но нижняя пластина будет пока что частю уголка полярной оси. Да, первой версии я просто сделаю угол 56 градусов. А полярную ось буду треногой выставлять. Для тестов сойдёт.
Функциональное назначение - быстрый и простой переход на алюминий без переделки конструкции. Центральную трубку наверное оставлю. Я думаю она не хуже будет тех уголков в оригинале. Хоть и останется пластиковой
Оффлайн I.A.R.
...нижняя пластина будет пока что частью уголка полярной оси.
...Функциональное назначение - быстрый и простой переход на алюминий без переделки конструкции. Центральную трубку наверное оставлю. Я думаю она не хуже будет тех уголков в оригинале. Хоть и останется пластиковой.
Есть предложение сделать конструкцию узла как на рисунке. Пластиковый фланец с закрепленным на нем двигателем и пластиковую крышку стягиваем пропущенными через пластиковый же корпус шпильками. Они будут хорошо стягивать всю конструкцию, придавая ей жесткость. Корпус лучше сделать квадратного сечения. Он в тех же габаритах будет несколько жестче на изгиб, чем корпус кольцевого сечения.
