Fidel и 1 Гость просматривают эту тему.
Отсюда вывод - совсем не случайно у нас есть тема , кстати , моя любимая , про дудки . Только в них изображение обеспечивает наиполнейший кэйф .
Цитата: serega2007 от 06 Янв 2011 [14:35:47]Цитата: dvmak от 05 Янв 2011 [19:03:53]Цитата: serega2007 от 05 Янв 2011 [19:01:46] Итого , имеем пункт 6 к 9237 . Эталоны делать надо .Эталоны есть в количестве 3шт. Все проверены на Zygo. Дима ! А почему не взять сразу эталон вместо Алькора , проверив таким образом сборку интерферометра ? И еще : Зеркальце , если не перепутан знак ошибки , даже много лучше при работе на бесконечность .Да, всё сделаем.Согласен.
ЦитатаЭто здорово, а почему ? Насколько лучше? Это зеркальце требует асферизации примерно л/8 . По замерам Димы , переасферизовано на л/4 . Итого имеем вполне приличные л/8 . Но с учетом нерегулярных ошибок , и того , что не всякий бублик похож на параболу , можем расчитывать на л/6 . Отсюда вывод - совсем не случайно у нас есть тема , кстати , моя любимая , про дудки . Только в них изображение обеспечивает наиполнейший кэйф . И по качеству , и по погоде , и еще по тысяче причин .
ЦитатаПо замерам Димы , переасферизовано на л/4 . Итого имеем вполне приличные л/8 . Вот это "итого имеем приличные 1/8 " - откуда.
1/4 отклонение от сферы в сторону параболы
Но почему он ( интерферометр) показывает отклонение от сферы, а не от идеального фронта , это из-за схемы? ЦитатаЗеркальце , если не перепутан знак ошибки , даже много лучше при работе на бесконечность .
Смотрят сферу из центра кривизны, параболу надо смотреть с плоским зеркалом.
У меня довольно много интерферограмм в роликах от этого зеркала, так что можно во благовремении проверить как меняется волновой фронт от одной интерферограммы к другой, т.е. оценить влияние воздушных потоков. Ну и усреднить волновые фронты полезно, чтобы оценить зеркало более точно.
Цитата: dvmak от 07 Янв 2011 [12:09:47]У меня довольно много интерферограмм в роликах от этого зеркала, так что можно во благовремении проверить как меняется волновой фронт от одной интерферограммы к другой, т.е. оценить влияние воздушных потоков. Ну и усреднить волновые фронты полезно, чтобы оценить зеркало более точно.Самую большую ошибку в размах вносит этот маленький выброс на 2 часа, если его не убрать то размах остается таким же даже с большим экранированием центра. Может и влияние воздушных потоков. Неплохо обсчитать другие снимки.
Ваша программа умеет усреднять несколько волновых фронтов?
Будут интерф. ведущих фирм , будет и картинка , но после полуночи .
