ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Интересную штуку заметил на своем железе. При включении МК на ЖКИзагорается только первая строка, чтобы включить обе вместе приходитсяпару раз нажать кнопку сброса МК, а потом уже все нормально.Наверное в софте проблема...
Можно. Придется ставить ШД рядом с винтом для фокусировки и осуществлятьпередачу на него через ремень.
Нет такое он делать не умеет, нужен дополнительный код разрабатывать.
Цитата: Анатолий Баскаков от 10 Мар 2010 [20:41:49]Цитата: suvi-near от 10 Мар 2010 [20:09:50]Нет такое он делать не умеет, нужен дополнительный код разрабатывать.IMHO, тогда слегка теряется смысл его применения - ибо маета вращения ручки фокуса с успехом заменяется маетой манипуляций с кнопочками (ведь в ШК и МАК просто нет шкалы положения). Может есть какой-то другой, более подходящий для моего случая вариант контроллера?Для визуала можно не переделывать, можно учесть программно, если движок точный, например 0.9 градуса на шаг, то в микрошаге можно микроны ловить, просто сейчас копаю немного эту тему.Я понимаю, вы хотите иметь определенную точку отсчета, скажемначальную точку для фокусера - паркинг, и нажимая соответствующие кнопки, получать последовательность положений фокусера для двух-трех окуляров и бинокулярной насадки, таким образом фокусируя изображение.Плюс к этому осуществлять небольшую коррекцию этих положений через движки из расчета зависимости фокусного расстояния от температуры, другими словами либо в ручную отрабатывать термокомпенсациючерез кнопки либо иметь полный автомат. В последнем случае нужнобудет ставить датчик температуры, и рассчитывать число шагов на поправку.Всё это возможно и даже очень интересно. Зависимость F=f(t),где F-фокус, t- температура, для ШК снята и хорошо изучена.Написать микропрограмму тоже можно. Но под эту разработку нужно переделывать будет дорабатывать узел фокусера.
В субботу подвал открыт с 12.00. Старший Громов.//возможно в субботу полирнуть стелышко от МАКа диаметром 75 мм?Как это - "полирнуть"? На сукне?
