A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3323239 раз)
Андрей Лёвин и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- в зелёном;
Вывод: исправлен в зелёном, точка - хорошо. Кондиция.
Серёге2007 понравился :)
Можно забирать.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2025 [23:31:59] от Fidel »
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Фидель, Сергей — спасибо! Есть чему порадоваться  :good:
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
Разное...
нижнее фото - это телескоп Шувалова, см. фото
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Верно. Второпях перепутал его с другим михеевским агрегатом. Тот тоже был на колёсном шасси, но, припоминается, с тремя трубами. Кстати, эти фото, размещённые в журнале, по-моему тоже есть в архиве. Последний так разросся. Всего уж и не упомнить.
- без ретуши;
- этот вроде михеевский (во всяком случае - похож);
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [01:20:20] от Fidel »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Самого ценного снимка не оказалось и рассказ будет потому долгим .
1 смолы брать с запасом. , но лишки не выбрасывать. Пригодится.
2 разбивать смолу мелко .
3 греть на малом огне медленно , накрыв , дабы легкая фракция не исчезла .
    Выставляем планшайбу по горизонту нормально к радиусу Земли . Раскладываем листы пергамента , желательно , один большой . Поверх кольцо из оконной бумаги . Желательно наложить сверху рару реек для устранения щелей . Довольно еще густой смолой проливаем тонкой струей " швы" по периметру круга .  Разогреваем остальную смолу до хорошей текучести и выливаем ее в круг . Если слишком жидкая , поднимаем ведро выше и струю потоньше
 Если смола вчзкая - выливаем быстрее . Главное чтобы образовался изумительно ровный блин .
    Далее нагреваем гриб , накладываем его сверху и чнтырьмя - шестью руками не ломая блин притуляем его к грибу . Главный в перчатках , ибо ему и руководить и гриб горячий кантовать .
    На зеркало по способу геодезистов накладываем полоски пергамента . Полоски плотно прилягут к поверхности зеркала ики топ карты на глобус .
     Накладываем гриб со смолой на зеркало . Гриб надо перед этим шустро реревернуть , разгладить смолу . Снова перевернуть и уложить на зеркало .
    Из фото будет ясно .
    Держать до полного остывания . Затем канавки и вперед !
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [01:24:51] от Сергей Казаков »
Здесь наверное стоит пояснить, что рассказ этот о методе отливки полировальника на дюже крутой гриб - диаметр вогнутой сферы сравним с радиусом её кривизны. Или даже больше его?  :facepalm:
    Так точно .
    И смолу разглаживать как всегда от центра к краю , дабы пузыри воздуха не образовались .
     Середина еще чуть не дошла .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Что за цвет?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Полирит Иртыш?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
    Коммунистический . А откуда -- узнаю .
    Насчет цвета не понял . Если про поверхность -- то зеркало контрольное , под вторичные зеркала рк.
Канавки как нарезались? Под струёй или давил на горячую? Важно подробно описывать каждую "мелочь".
"Потом канавки" - это слишком кратко :)
    Под водой .
    Вода на пару градусов теплее среды , дабы смола не кололась.
    Если продолжите собирать Великолепную коллекцию , то добавлю .
    Пока вот , что нашел .
   Фото для Фиделя.
   Это на Мезмай .
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 878
А что за шикарный объективчик?написано, "Апохромат", это ж какой год? Вот бы проверить, как немцы тогда делали...
   Главное , как украшение выставки .
   А свое клеймо на чем попало они не ставили .
