A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3302144 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- скайвотчеровская троица (200/800);
Трубы предварительно съюстированы, отсмотрены точки и теневые, оставлены на ночлег.
- теперь окончательно стало понятно откуда столько раскуроченных старых приборов  ;)
- снова МП;
- астрономическая выставка в Сокольниках 1949г;
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2024 [12:28:00] от Fidel »
Забавная детская труба с жалобами на плохие изображения.
Точка без комы и астигматизма, но... сфера  :facepalm: такую редко где увидишь (густой разлапистый пух по всему небу) - для любопытствующих отснял теневую  :P
Далее TripletAPO_SkyRover155 f8 Super ED - повторный осмотр после самодеятельной юстировки.
Точка - отлично. Теневая - со времени предыдущей проверки не изменилась.
Триплет оставлен ночевать на скамье.
Температура стенда +9,5С
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2024 [23:22:00] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
ох е, да хорошая теневая. Действительно похожа на то, что мы делали при первых полировках
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Cкайвотчеровская троица (200/800) продолжение.
После благополучного ночлега в одинаковом положении (и на одной высоте от пола) все три трубы были ещё раз отсмотрены по точке (точки отсняты) и теневой (фокограммы).
Тст.=+9,5С
Труба с условным №1 - так сложилось, что именно она и была отобрана в качестве наилучшего экземпляра. По идее остальное можно было бы уже и не распаковывать, но... кто же мог об этом знать  :P
Отличными эти точки конечно не назовёшь, но... в сравнении с теми, которые обнаружились в двух следующих экземплярах, они очень даже и ничего  ;)
Окуляр 3мм, двойной ход.
Кстати, эти многочисленные рёбра-диафрагмы внутри трубы наверняка будут существенно затруднять термостабилизацию. Могут быть сюрпризы.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2024 [10:08:15] от Fidel »
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Тст.=+9,5С
Спасибо за тест. Проблемы с термостабилизацией не будут, так как планирую поставить телескоп на стационар под крышу. А там температура всегда = температуре воздуха. На крайний случай, есть вентилятор для ГЗ. И если можно, снимки качества по искусственным звездам приложить, от двух других труб.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Экз. №2
//Проблемы с термостабилизацией не будут, так как планирую поставить телескоп на стационар под крышу. А там температура всегда = температуре воздуха. На крайний случай, есть вентилятор для ГЗ.
По крайней мере один такой прецедент был. Впрочем... практика покажет, но на заметку это нужно взять.
Экспресс тестирование с целью отбора наилучшего не предполагает возможности детально разбираться с каждым экземпляром в отдельности что там да как. К тому нужно стараться по возможности не нарушать товарный вид - в данном случае это благополучно удалось. Все три трубы аккуратно упакованы в свои картонные "гробики". Экземпляр №1 явно лидирует и рекомендован к приобретению.
Для контраста отсмотрели отличные точки в Ровере155  :)
Экз. №3
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2024 [10:52:42] от Fidel »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Все-таки владелец прислушался к моему совету снова отнести трубу в подвал чтобы проверить качество после любительской юстировки. Ждём результаты.
SW Dob 16 GoTo
Сокольники... и МП
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2024 [14:39:11] от Fidel »
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Кладу с прибором на любые советы от «гур» на этом форуме.
К мнению специалистов отношусь с уважением и прислушиваюсь.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Cкайвотчеровская троица (200/800) продолжение....
.....Кстати, эти многочисленные рёбра-диафрагмы внутри трубы наверняка будут существенно затруднять термостабилизацию. Могут быть сюрпризы.
Рёбра-диафрагмы не особо будут замедлять термостаб. Но на холоде они скукожатся и будут спокойно ползать внутри трубы уменьшая её прочность. У меня на двух таких трубах было такое. На второй я немного уплотнил их, приклеив скотч и вставив внутрь с сильным трением. Теперь не ползают  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А это небольшая выставка теневых в субботнем подвале. И ещё одна подвижка, принесённая Кириллом для размещения различных перспективных приборов - от ножа Фуко до его-нибудь ещё.
Буду решать тогда и эту проблему ). Правда пока без понятия как они там могут ползать и как они закреплены относительно друг друга.
Оффлайн Infinity
Ползают по трубе туда-сюда. Допустим, если при минус 20 опустить трубу мордой вниз, то кольца переползут к фокусёрку, если обратно, то переползут к ГЗ. Закреплены они никак, точнее на трении.  Надо понаблюдать. Вдруг они состав пластика поменяли и он теперь не жмётся сильно от холода.
Это не самое страшное, что предстоит сделать в дальнейшем. Всё что болььше зеркалки или цветной камеры фокусёр почти не держит. От тяжёлого оборудования гнётся узел крепления фокусёра к трубе, стандартные растяжки плохо держат вторичку, ГЗ перекатывается в оправе при перекладке. Так что успехов  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Гребёнкин в Звёздном - он вернулся  :)
https://rutube.ru/video/85c400731dbc5f2a436d037926a6ce39/?r=plwd
https://habr.com/ru/news/855726/
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2024 [10:22:30] от Fidel »
TripletAPO_SkyRover155 f8 Super ED как следует отстоялся на скамье, проведя на ней пару ночей. За это время температура стенда снизилась на пол градуса и на момент повторного осмотра была равна девяти градусам выше нуля.
Центровка объектива на оси трубы - норма.
Точка - всё так же отлично. Фон искусственного неба тёмный, точки как наколотые.
Теневая - рельеф прежний, но показался чуть более сглаженным.
В зелёном - результат практически идентичен предыдущей проверке. В красном - получше чем прежде. В обоих случаях штрель около 0,95_и.
Претензий к триплету нет - безусловный зачёт. Трубу можно забирать.
- осенняя зарисовка (что называется на бегУ);
- на злобу дня (из архива Порцевского);
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2024 [14:26:21] от Fidel »
Оффлайн sky-man
Круто, а так наезжали на хозяина 155 трубы что он зря влез в триплет. Ему будет огромная благодарность есть он опишет процесс юстировки триплета для потомков подробнее в отдельной теме.
SW Dob 16 GoTo
Теперь вот Гребёнкин катается на электрокаре вокруг центрифуги  ;D
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2024 [20:10:29] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это медицина так любопытствует? Типа - не разучился ли?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Ну это общая практика. Елена Рипли (Чужой)вот то же грузчиком поработала после длительного пребывания в космосе  :-*
