A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3242006 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Пробные стекла делались пачками . Глядишь , из десятка вдруг некоторое и получится . Вот так .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
    Тут два варианта , либо быстрее , либо вообще не получиться .
      И еще , опыт показывает , что на доводке работу лучше не прекращать до полной готовности .
Ну вот Фидель выдвигает тезис, что сфера делается за один вечер, а если она не получается то руки из того самого места. Максимом спорили 1.5 часа, он говорит пока не увижу что так можно сделать, не поверю. Я утверждаю, что сфера простая форма, но есть правила технологического процесса.: температура, правильная смола, и прочее. Не соблюдая такие правила  ничего не получится. Если не получается, то и что то делается не правильно
Не. О другом говорил. ;D
О том, что из того, что если сфера получается не за 1 день, а не получается и за месяцы, то тут дело не в том, что смола чуть-чуть жёстче или мягче, или полирит не той системы, а в том, что простой поверхностью сфера будет являться для мастера, но никак не для новичка. И, более того, весьма вероятно, "профессиональная" технология будет его отодвигать от результата по сравнению с более примитивной.
А если новичку по пунктам расписать технологию полировки сферы за 1 день, то ему это всё равно не поможет, даже если если его поставить за тот же станок, за которым до этого работал мастер. Потому что в технологии нельзя расписать движение рук и думание головой.
опыт "налетов часов" не отрицаю, но не при не соблюдений технологий ничего не получится. В частности от смолы. От ее состава и рабочей температуры.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
@Сергей Казаков формовка на бане обязательна же на каждом подходе при начале рабочего дня?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Температура за пределы рабочей у нас не выходила последние года два. :) Что на Динамо, что на Спортивной. Всегда от 20 до 25 была. И даже когда зимой на Динамо была 18, то до 20 поднималась без проблем.
Надо сначала понять как идёт шлифовка и полировка, почему у неё получается тот или иной результат, затем получить целевой результат по той или иной технологии своими руками и, уже после этого можно будет говорить, что она у тебя есть и кому-то это рассказывать. Пока этого нет, то она может быть где угодно, но "здесь" и "для нас" её не существует.
     После перерыва , один фиг , начинать с центра поля .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Чем сильнее хочется быстрее сделать, тем дольше будет получаться. Когда не торопишься, сама получается.  :)
Главное понять как работает полировальник на данном зеркале.
Доводку желательно закончить за один день пока полировальник теплый(рабочий).
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вот это надо в рамку вешать. :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
 Помню, на меня в детстве произвело большое впечатление то, что обработку бронзового
зеркала нельзя прерывать, пока всё не будет сделано. Уильям Гершель полировал по шестнадцать часов подряд и его заботливая младшая сестра Каролина читала ему вслух, кормила  и отгоняла мух и блох.
Онлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Отгоняла блох? Я бы на это посмотрел.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 833
И я был впечатлён, прочтя это в детстве.
Но я очень хотел тогда, да и сейчас знать, а почему нельзя прерывать полировку бронзового зеркала?
Ещё помню офигел узнав что сплав астрономической бронзы хрупок как стекло почти и зеркало могло расколоться...
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Из жизни подвала. 2024.10.26. В работе ещё одна 150-ка!
В субботу, 26-го октября, подвал начал работу с 11. Вскоре после пришёл Сергей - ему наконец-то удалось получить доступ к нашему шлифовально-обдирочному станку, а для работы был выдан комплект из двух новых планов c D = 200 мм и R = 2000 мм, новыми хвостовиками от Фиделя (которые, надеюсь, станут у нас твёрдым стандартом), а также 150-миллиметровая заготовка из хорошего стекла, но с большим сколом. Была поставлена задача снять около пары миллиметров стекла (в том числе, и за счёт увеличения радиуса кривизы), что позволило бы уменьшить площадь скола раз в 10-20.
За примерно 7 часов работы почти без перерывов, задача была перевыполнена - абразивом, собранным перед переездом в корыте этого же станка, а также (под конец) - добавлением шлифзерна № 25, скол был сведён полностью! Также был выполнен переход на шлифзерно № 20, затем - № 12 и, в следующий раз надо будет уже браться за № 10.
Заготовка, конечно, стала тонковатой, будем думать как уменьшить вероятность проблем из-за этого. Одновременно, очень хорошо сточились и ступеньки. Не до конца, но и осталось им не так уж и много.
Фото № 1 и 2 - заготовка после снятия фаски, но перед началом основной работы;
Фото № 3 и 4 - план перед началом работы и первые секунды шлифовки;
Фото № 5 и 6 - вид заготовки в конце дня.
И, если вы вдруг соскучились по фотографиям поверхности через микроскоп, то для вас фото № 7 - состояние после шлифзерна № 12. С ней будем сравнивать поверхность при шлифовке № 10.
Во второй половине дня пришла Екатерина и после первичной формовки приступила к полировке (фото № 8 ). При окунании в горячую воду 140-миллиметровой заготовки, спечённой из трёх слоёв, раздался звук, похожий на щелчок, а во время дальнейшей работы мы заметили что между двух слоёв, на глубину порядка пары сантиметров стала просачиваться вода. Станет ли это приговором для данной стекляхи - посмотрим...
А вот сама полировка шла хорошо. Заготовка не крутилась как юла от любого дуновения, но и сильно не прихватывалась. В конце полировальник был окрашен равномерно, а свилеобразные дефекты от его отливки - уже начали потихоньку уходить (фото № 9). Центральная часть заготовки начала сполировываться сильнее краёв, после чего размах уменьшили с 20 до 10 мм и ещё после минут 20-30(?) матовость осталась только на внешнем кольце шириной около 1 см.
На теневой картине (кою не сфотографировали, а жаль!) - увидели центральную часть, распространяющуюся примерно до матового кольца и лежащую на одном радиусе и... кольцо в виде подвёрнутого края. Возможно, что это следствие того, что вначале края просто меньше сполировывались. Или пружинит отслаивающийся край? Посмотрим...
При полировке Сита-Лины, посмотрев на канавки, возле центрального отверстия, как бы сплывающие в центр, решил попробовать не обновлять канавки и внутрифасеточные риски в центральном квадрате, чтобы проверить - не начнёт ли он интенсивнее сполировывать центр - чтобы убрать в нём бугор. Канавки и штриховку внутри квадратиков на остальной части полировальника, кроме самого края - обновил. Вначале рельеф стал уплощатся, но затем разница в радиусах центра и края снова подросла. В тоже время, столь малого разбега в радиусах кривизны на протяжении всей сгонки матовости и фигуризации на моих заготовках ещё не было. Не считая, конечно, "того самого последнего дня", в который фигуризация заканчивается за один день. :)
На других зеркалах он, во время полировки и фигуризации, в отдельные моменты мог достигать значений в 10 или даже 20 мм, а на Сита-Лине он был не более 2 мм, а большую часть времени держится в диапазоне 0.25 .. 0.75 мм. Фото № 10 - одна из типичных теневых картин.
Небольшой ролик в VK.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2024 [22:57:31] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6 .. 10. :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
А что за квадратные вкрапления в зеркале Сергея Баева?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Это квадратные незакрашенные области на тыльной стороне.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Вчера, при обработке очередной стальной деталюхи, "полетел" токарный станок - интенсивной работы не выдержал переключатель режимов (он же - выключатель). При попытке ремонта он просто рассыпался на части. Заказан новый, но слегка отличающийся по габаритам. Ждём-с.
А насчёт сложностей с фигуризацией, которые порой кажутся почти непреодолимыми - просто налёт часов всё ещё недостаточен. Только и всего.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [08:17:11] от Fidel »
Шлифуете неверно - слишком нежно. Обороты малЫ. Подсыпать не нужно - возьмите нормальную кисточку и ею подмазывайте. Смывать часто тоже не нужно. Останавливать вращение при этом не обязательно.
Движения другого характера и интенсивнее в разЫ. И давление побольше!
Короче - всё не так  :facepalm:
Вы попусту гробите время и абразив.
Нового ничего на данном этапе выдумывать не следует - просто следуйте традиционным технологиям и приёмами работы. Показывал же много раз как грамотно шлифовать. Не уложилось? 🤔 В роликах на ютубе это же всё давным-давно есть: https://www.youtube.com/@fidelgorbunov8639
Для Сергея - по интенсивности как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=K8kQsMmd-5s
https://www.youtube.com/watch?v=-N0hytJMJEs
Из былого... для тех, кому не повело застать Второй Подвал ВАГО: https://www.youtube.com/watch?v=Lb336pBMSFs
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [10:00:34] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Обороты повышать не стал в силу наличия на шлифовальнике ступенек. На следующих заготовках это уже можно будет уже сделать.
С давлением всё было нормально. Во время самого начала - едва-едва (опять-таки шлифовальник с многочисленными ступеньками и резами, которые, кстати, посадили ещё один скол, оказавшийся, к счастью менее глубоким, чем сводимый). А вот потом - уже по настоящему.
Большую часть времени работа шла в режиме создания шлифовального круга из сработанного абразива.
Подмазывание кисточкой без последующего разравнивания почти гарантирует сколы, идущие с фасок. А насыпание или выливание формирует гораздо более ровный слой.
Отсутствие кисточки - гарантирует, что она ничего не притащит в банку.
А вот частота радиальных движений, как и стиль в целом - это уже вырабатывается по мере работы.
//Подмазывание кисточкой без последующего разравнивания почти гарантирует сколы, идущие с фасок.
Фантазии...
А реально - нужно, для начала, получить десяток-другой нормальных без рельефных сфер. Можно на одном изделии. Последовательно. Добиваясь полного отсутствия рельефа, портя его и снова получая. Так научитесь.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [10:09:29] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фантазии...
Увы, вынужденная практика. Если можно было бы не тратить время на снимание заготовки со шлифовальника - то это было бы замечательно.
Есть подозрение, как этого можно избежать (благо Сергей подсказывал уже не раз). Надо будет опробовать после заврешения Сита-Лины.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [10:43:32] от e+ »
