A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3164521 раз)
Serge_ra0 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Хороший выбор квадратов есть в соседних автозапчастях (55.798786, 37.567752) и очень недорого. Там же в наличии зелёный Кастрол в тубе (где-то 1,5т.р.).
Это хорошо! Надо будет забежать и туда.
О! Ты на малых что-ли начал? Ты хотел на сверлильном. У него же обороты существенно выше, чем на обдирочном. Т.е., чтобы приблизиться к таковым сразу следовало поставить на максимум частоту вертикального шпинделя. А то на малых пришлось бы до ишачьей пасхи сверлить  :)
На сверлильном, в моём понимании, биения коронки будут значительно меньше, чем "гуляние" поверхности заготовки при её вращении на шпинделе. Ну и "советов много, а заготовка - одна" ;D , поэтому начал сверление на минимальных оборотах, а когда заглубился уже где-то на 1/3 - поставил побольше.
Нарезал подклеечных стеклях из разбившегося окна в башне обсерватории. Нужно будет в следующий раз также порезать треснувшее стекло стеллажа в Астрокомплексе, чтобы зря глаза там не мозолило. Понадобится стеклорез, перчатки грубые, уголок и длинная линейка с маркером, плотная ткань и керосин с тряпкой для протирки. Столы ровные там есть. Будем тренироваться  :)
И, обязательно - очки. Стекло от оконного пакета как-то уже резал, есть повод вспомнить!
... Перед тем неожиданно мучительно и долго собирали металлический стеллаж - отверстия стоек сей чудесной конструкции практически нигде не совпали с отверстиями в полках  ;D Пришлось всё пересверливать. Хорошо хоть захватили с собой шуруповёрт и дрель. ...
Жаль, что не успел с работы к вам раньше приехать. Стойки мы привозили на грузовичке и как они выглядят - я даже и посмотреть не успел. Когда-то, насколько понимаю, такие стеллажи были довольно широко распространены, а сейчас, видимо, в широкой продаже (в магазинах типа "Леруа") их вытеснили "Эверестовские". Надо будет взять и его "родные" стойки и дополнительные треугольники, чтобы стеллаж пересобрать и поставить, заодно, подпятники.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 644
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//чем "гуляние" поверхности заготовки при её вращении на шпинделе.
Заготовка при наклейке на хвостовик центруется. Обычно бочина у них из-под фрезы и биение после такой центровки крайне мало.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Заготовку отцентрировал и дело не в этих биениях. Чуть-чуть гуляет именно наклон плоскости тыльной стороны заготовки - он не перпендикулярен оси шинделя. И тут, как мне кажется, дело не том, что на заготовке ещё есть косина - она ~0.5 мм на весь диаметр в 240 мм. Видимо, гуляет в целом вся связка - шпиндель -> план -> заготовка. И эти небольшие "биения" заметны с разными планами. Из-за них ось сверления "прецессирует". Но по мере углубления стало попроще и сейчас уже это не особо заметно.
Просто когда накручиваешь план хвостовиком на резьбу М27х3 нужно следить, чтобы хвостовик лёг своей нижней посадочной поверхностью на вращающуюся базовую поверхность. Иногда глубины внутренней резьбы не хватает и хвостовик базируется как попало. Раньше для этой цели на обдирочном всегда лежали несколько проставочных колец.
АПО Аскар 120 можно забирать. Отсмотрел точку на оси и по полю. Особых претензий нет.
Далее очередной Максвижен 152 f1200 - ополосачивание под водород  :)
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [17:02:37] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Там всё ещё интереснее - хвостовик у плана приварен, не съёмный. И в нём резьба не 27/3. Поэтому приходится использовать переходник. Сверлится и, для начала - и то хорошо! ;D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Попытка пробросить питающий кабель поближе к шлифовально-полировочному станочку (в мирУ Мальчик) сквозь перекрытие сходу не удалась (сгусток арматуры). Протащим чуть в стороне через имеющееся отверстие - там проходит гофра с питанием потолочных светильников.
То есть через балку у него не удалось пробиться? Ну не мудрено, там арматура через каждые 3см. У вас напротив короб с розетками и заземлением. В обратку через короб на потолок и к станку в коробе ещё блок розеток установить.
 Звёздочка - team
Неплохая идея. А ты с основным нашим подвальным правилом знаком?  ;)
Дублетик Максвижен ополосачивался в красном на предмет коррекции величины межлинзового промежутка..
Центрировка в норме.
Тстенда +8С
Теневая - окрас солидный, разделение цветов левой и правой половинок теневой также серьёзное, зато амплитуда волнового фронта мала.
Точка нормальная, с относительно небольшой комкой. Юстировочные в наличии.
Астигматизма и сферички нет.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [10:11:08] от Fidel »
- дополнительно (для общего развития  :) ) вид комы на широком горизонтальном;
- "школьный" ШК вымыт, замаслен и ожидает в очереди на скамью;
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [11:21:48] от Fidel »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
   А чяво она без персиков ?
   Сьела уже ?
   Сьела уже ?
Ещё в позапрошлом веке  ::)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 930
    • Сообщения от библиограф
 Каждая девочка с персиками впоследствии превращается в бабушку с курагой.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [15:11:09] от библиограф »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Сегодня вечером собрался было отсмотреть мидовский восьмой бочоночек, да забыл, что его фокусёр на ремонте у Ивана. Задница там без резьбы  :P
Пришлось сначала выточить переходник и лишь затем юстировать и отсматривать...
Точка здесь так себе - плохенькая...
Теневая - зональные.
Ополосатил в красном, для порядка. Основная ошибка - астигматизм. Корректор, меж тем, не пережат. Оптимальное положение его не подыскивалось, т.к. есть заводские метки.
За вычетом комы и астигматизма можно получить 0,918
Завтра накину на бочок ухи и можно забирать.
Далее ТАЛ-250К и Альтер ИМ.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [09:21:43] от Fidel »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
Глеб, возник вопрос - "что в данном случае считать под мутностью". Если внутри заготовка прозрачная, но у неё матовая (до белого света) поверхность, то должно ли это создавать проблему для определения напряжений на полярископе?
Метод измерения напряжений в стекле на основе скрещенных поляризаторов основан на том, что в стекле при напряжениях возникает двойное лучепреломление, которое вращает поляризацию. При скрещенных поляризаторах свет не происходит, а там, где поляризация меняется, свет начинает проходить.
Вот, я беру стеклянную пластинку и слегка сжимаю щипцами, напряжения появляются даже при слабом нажатии.
Если в стекле есть другие механизмы изменения поляризации, например, рассеяние в объёме стекла, то они мешают или делают полностью невозможным использование такого метода. Матовость на поверхностях мешает меньше, потому, что свет, в основном,  сохраняет поляризацию, но контраст падает. Матовую поверхность лучше смочить чем нибудь, для уменьшения рассеяния. А вот мутность  внутри стекла ничем не одолеть. Может,  в ИК диапазоне свет будет меньше рассеиваться?
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [16:29:11] от Gleb1964 »
В подвале сейчас....
Оффлайн библиограф
Можете попробовать сами сделать несложный опыт:
Взять три стеклянных пластинки
Прозрачную с большими напряжениями
Молочного стекла
Матовое стекло
Комбинируя их в разных сочетаниях перед полярископом, быстро разберётесь, что к чему
Оффлайн megavoltt71
Типа инициатива наказуема исполнением? 😄
 Звёздочка - team
Кто что предлагает - тот то и делает  ;D Гротеск конечно, но до определённой степени, справедливо. Помочь - помогут конечно, но толкать нужно самому.
Из сегодняшнего...
Альтер М-603
https://youtu.be/_wGtKGIn-54
Точка - в наличии. Астигматизма нет. Сферичка просматривается. Термостабилизировался полностью. Тстенда +8С.
В целом - не ДЕ-Люкс, но вполне рабочий агрегат.
Можно забирать.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2024 [11:46:38] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Поучаствовали в большой экскурсии в Астрокомплексе!
30 марта 2024, в Астрокомплексе ИФТИС МПГУ состоялась экскурсия в обсерваторию и по его кабинетам. В этот раз, вместе с коллегами из "Урании", мы смогли его сотрудникам помочь. В обсерватории показывали проекцию Солнца (самим телескопом командовал Сергей Жуйко), а Сергей и Виталий (из Урании) - помогали и показывали работу с секстантом.
В другом корпусе (где сейчас располагаемся и мы) - Полина проводила экскурсию по кабинетам космонавтики и минералогии (фото № 1), а в "комнате с телескопами" - передавала нам эстафету. Немного рассказав про телескопы мы переходили к "мастерской", рядом с которой, сначала (в качестве перехода от телескопов к телескопостроению) показывали "Стожарик" (фото № 2), а затем - слегка погружали посетителей в мир стекла, металла и практической оптики. После вводного рассказа с показом (и ошупыванием) стёкол и планов - запускали "Мальчик" и показывали, как идёт полировка.
Было бы, конечно, интересно услышать отзывы самих посетителей, но мне показалось, что им было всё же интересно. ;D
Небольшой ролик с рассказом Павла.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2024 [22:16:53] от e+ »
