A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2930402 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1978
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
продают вплавляемые гайки-втулки ) берешь ее паяльником и в отпечатаное изделие куда надо впендюриваешь
Лучше будут ввертыши (футорка). Продают для мебели. Резьба снаружи и внутри.
в дерево да. в тридэ печатную деталь нет.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Да хоть в дерево, хоть в двп, хоть в пластик главное отверстие правильного диаметра просверлить. Ну и тот же паяльник никто не отменял только не тупо вдавливать и оплавлять стенки, а именно вкручивать.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
вы это из практики или из интернета пишете ?)))
Оффлайн ysdanko
Из практики и здравого смысла  ;D
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Решение окончательное .
    На площадках Бобры случаются , в слонов еще не было.
    Резинкой прихвачен ключ юстировочный для комплектности .
.    Все на высшем уровне , ибо от Фиделя Феррари получен .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из сегодняшнего...
пара объективов от школьного рефрактора - оба не прошли проверку на максутовском кресте. У одного кольца за пределами апертуры, у другого - в пределах, но далеко не по центру. Т.е. оба коматозники  :P
Разобрал один. Зачистил ржавчину на оправе и прижимном кольце. Последнее обезжирил и покрыл чёрным матом. Толщина медных прокладок 0,5мм.
Отсмотрел цейсовский дублет триплет 130/1990мм. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1624229;image
Почти сцентрирован - небольшая комка (по м. кресту).
С трудом затащил тяжеленный Селестрон С-11 (с ушами) с одной ручкой для переноски. Оставил на стабилизацию. Мойки не требует - чистый.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2024 [08:25:30] от Fidel »
- Sky-Watcher 100mm Esprit ED Triplet APO Refractor на кольцах;
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1623920;image
« Последнее редактирование: 31 Дек 2023 [00:56:02] от Fidel »
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Имейте в виду, что эти резинки очень быстро стареют, особенно на морозе. А то ключ потеряете.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
Из сегодняшнего...
Это от БШР?
От малого наверное.
Каким клеем крепили прокладки? На разобранном экземпляре они окислились изрядно. Клей охрупчился и отпустил. Высыпался порошком. В оправе вероятно вода скапливалась. Прижимное стальное колечко проржавело.
Теперь нужно прокладки на место приклеить и подскабливать их потом, добиваясь совпадения крестов и колец.
Зажимное дюралевое кольцо с резьбой просажено относительно резьбы в оправе. Ощутимо болтается в ней при завинчивании.
Если удастся нормально собрать - ополосачу. Второй экз. разбирать пока не буду. Вроде получше сохранился. Можно посмотреть его в состоянии как есть. Его не разбирали ещё ни разу. Он в состоянии "с завода".
Это да. На одном из интерферометров они у меня постоянно "летят". Не успеваю менять.
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 17
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Да ладно  ;D
Это как модель делать, если местА под резьбу заложить и наполнение достаточное при печати stp сделать, держит лучше чем в дереве.
Подробности тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195138.40.html
        О телепатии известно в научном мире со времен Приключений Шурика .
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
всех ВАС с наступающим Новым годом!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
       Да . Уж лучше поздравить за две недели , нежели забыть .
От малого наверное.
Нет данных. Увы!...
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Отсмотрел цейсовский дублет 130/1990мм.
Это триплет.
Апохромат.
Кому то сильно повезло.
P.S. Цейсс всегда на оправе пишет тип объектива.
Их всего шесть: A, AS, B, C, D, E.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2023 [19:23:02] от Олег Парфёнов »
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн ysdanko
Поэтому ключик лучше закрепить не резинкой, а куском пластелина, или опять же резинкой, но не той что на фото, а от трусов.  :-X  :-*
     С Наступающим !!!
« Последнее редактирование: 31 Дек 2023 [20:10:07] от Сергей Казаков »
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
 С Наступающим !!!
можно отметить как минимум дважды- официальный и истинный!
