A A A A Автор Тема: AMount - система управления телескопом  (Прочитано 29296 раз)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: AMount - система управления телескопом
« Ответ #40 : 08 Дек 2022 [23:32:55] »
Автор, или другие просвещенные, подскажите пожалуйста, вам известны приложения под Android, работающие по протоколу, аналогичному eqmod, т.е. с монтировками skywatcher?
Попробуйте планетарий SkySafari
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн FlexLMАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #41 : 09 Дек 2022 [05:58:53] »
возможно в Вашем проекте использовать ESP32 ПЛАТА DOIT ESP32 DEVKIT V1?
На этой плате не проверял. Вроде скетч должен залиться. Основная сложность - это подключение драйверов, ШД, кнопочного пульта. Под шилды, используемые в проекте, распиновка в целом уже настроена. Вам же придётся каждый пин на плате сопоставлять с пин-картой скетча и подключаемым блоком (драйвером и т. д.).
Начал осваивать FreeRTOS. Перевёл весь скетч для esp32 на неё. Пробую тонкую настройку. Есть некоторые вопросы. Прошу откликнуться тех, кто знаком с этой системой.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #42 : 09 Дек 2022 [12:46:51] »
Спасибо за ответ!
Я, не особо силен в программировании так что заранее прошу простить за тупые вопросы :)
Просмотрев Ваш скетч я так понял, что для управления ШД используются драйвера step/dir
step     dir
x-io26/16
y-io25/27
z-io17/14
и io12 on/off ШД
x,y- оси телескопа, z-фокусер
Пульт: x,y,z io35,34,36 и speed io39
я все правильно понял по портам?
И еще один вопрос по поводу BT, я так понимаю используется внешний(типа hc06)rx-io3/tx-io1
возможно ли использовать уже имеющийся на плате встроенный BT?
Еще раз спасибо!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #43 : 09 Дек 2022 [13:05:30] »
По распиновке esp32 Вы всё правильно поняли :good: Блютус используется встроенный, т.е. самой платы. Там ещё и WI-FI есть, но на него памяти уже не хватит. IO3 и IO1 я не использую (резерв). HC-06 нужен для плат ардуино.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #44 : 09 Дек 2022 [15:13:19] »
Спасибо, залил Ваш скетч в esp32 через arduino ide- без проблем.
На телефон(android 9)установил AMount.apk также без проблем(немного не влазят клавиши в рамки экрана, но это пустяк).
Сопряжение между телефоном и модулем прошло успешно.
Сейчас под рукой нет драйверов step/dir, решил прибором проверить наличие сигналов на каналах esp32.
сигнал dir x io16(AZ) кнопка "W"+3.3V "E" 0V
           dir y io27(ALT)кнопка "N"+3.3V "S" 0V
           dir z io14(Foc)кнопка "F+"+3.3V "F-" 0V
Сигнал step проверил осциллографом, на портах io26,25,17
при нажатии на соответствующие кнопки идет реакция на портах в виде прямоугольных импульсов.
Судя по осцилограмме реализован плавный разгон и плавное торможение.
Дождусь драйверов, проверю работу на ШД.
Спасибо Вам за достойный проект :good:
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #45 : 09 Фев 2023 [14:37:28] »
В Sprint-Layout 6.0 нарисовал печатную плату кнопочного пульта, сделал 3д-модель корпуса: подробнее
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #46 : 14 Мар 2023 [21:48:40] »
Автору – огромная благодарность за проделанную работу!
Собрал на Nano с двумя движками 17hs4401s-PG518  (фокусер мне без надобности). С пульта заработало сразу, для Андроида пришлось лишь подправить в скетче скорость  на 9600. Питание от аккумулятора 12 V 9 A*ч, потребление 0,45-0,47 А постоянное, при разгоне с максимальной скоростью увеличивается до 0,52 А. По железу вроде как проблем нет.
По приложению для Андроида. На версию 4 и 4.3 вставать отказался наотрез  - «Синтаксическая ошибка при анализе пакета»  >:D. Мягко говоря, неприятно, ибо у меня под этими версиями девайсы с самыми крупными экранами. Ну, поставил на Андроид-7 (разрешение 800*480 – «грустно, девицы» (с) ). Установился, запустился. Сразу бросилось в глаза, что экран отображается не полностью, отсутствует правый край и низ. Перевел экран в «мелкий» режим, левая сторона появилась. В остальных приложениях смарта работа только в очках  :(. Низа по-прежнему нет. Добавил полноэкранный режим для приложения Amount, при запуске низ видно. Ура, казалось бы… А вот хрен – после коннекта с адаптером BT низ благополучно перекрывается кнопками навигации., каковые в процессе работы никуда не исчезают, полностью закрывая панель управления звездной карты. Вот такая непруха…  :facepalm:
PS. Попутно попробовал сконнектиться с КПК на базе Windows Mobile, софт Astromist 3.4. Глубоко не копал, но что-то ожило, какие-то команды проходят – моторы шевелятся…
PPS. Очень хотелось бы увидеть приложение для Андроида с поддержкой версий 4. Всё-таки работать с экраном размером в пол-лопаты – это совсем другой кайф…  :good:
« Ответ #47 : 21 Мар 2023 [04:48:15] »
Починил приложение для Андроид 12.
Понизил версию до Андроид 4. Устанавливается, но вылетает. К сожалению, у меня нет телефона с Андроид 4, а эмулятор не поддерживается ПК.
Если есть желающие протестировать моё приложение в Android studio, то пишите ЛС.
Ещё из новостей: Faddey разработал плату для подключения камеры через порт st-4 параллельно кнопочному пульту. Проводятся тесты гидирования в Firecapture... Почему не аском-драйвер? Пока руки не доходят :)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2023 [04:54:30] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Reinherz
    • Сообщения от Reinherz
« Ответ #48 : 05 Апр 2023 [02:48:11] »
Доброго времени, столкнулся с вопросами при вводе координат места наблюдения.
1. В скетче было указано double dLatitude               = 42.848220;//широта местности в градусах по умолчанию.
                                       double dLongitude             = -132.894635;//долгота местности в градусах по умолчанию.
    Приложение показывает иную долготу
2. При ручном вводе долготы в приложении, невозможно ввести трехзначное число до точки
Скетч AltAzEqMount20230226, приложение AMount20230325
« Ответ #49 : 05 Апр 2023 [12:49:46] »
В скетче исправил проблему одновременного нажатия двух кнопок (Az+Alt) реального пульта: AMount20230405.zip
В Config.h добавил новые настройки, поэтому просто заменить старым конфигом теперь не получится.
Либо в старый конфиг следует добавить (см. дополнительные настройки):
В приложении для андроид исправил проблему с долготой: AMount20230405.apk
Для карты неба при скролле и зуме сделал fps и др. Это должно быть актуально для менее производительных смартфонов. Хотя и для других должна снизится вычислительная нагрузка.
Попробовал "причесать" шрифты, кнопки для разных размеров экрана. Некоторые эксперименты со скрытием панели навигации. Для андроид 10 и выше она себя ведёт адекватно, если ниже - есть сюрпризы.
Появились положительные сдвиги с адаптацией приложения для андроид 4 ( https://disk.yandex.ru/d/rRpAlXYgPIRzSA). Если есть желающие присоединиться к тестам, то пишите ЛС.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2023 [18:30:29] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Reinherz
« Ответ #50 : 05 Апр 2023 [15:18:44] »
Спасибо за оперативность :good:
Оффлайн good_winn
    • Сообщения от good_winn
« Ответ #51 : 17 Апр 2023 [10:03:57] »
Добрый день! FlexLM мое восхищение за проделанную вами работу!  :good:
Скачал архив, потихоньку разбираюсь, планирую установить вашу систему на свой самодельный добсон 6.3". Не могли бы вы описать немного механическую часть?
Думал сначала делать на базе зубчатых ремней от 3D принтера. Судя по фото у вас первая версия была с наклеенными GT2 ремнями на кольцо, почему отказались от такой схемы? В чем были проблемы? Насколько можно судить по фото сейчас у вас шестерни выполнены из металла шестерни изготавливали на заказ?
Надеюсь у вас найдется время.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
« Ответ #52 : 17 Апр 2023 [12:03:54] »
Наклеенный на диск ремень создавал проскальзывание зубьев между такой шестерней и шестеренкой на валу ШД по оси Alt. Если делать на ремнях, то правильнее, когда ремень охватывает шестеренки. Подобной механики много в вики Onstep.
Я пошёл по своему второму варианту, чтобы сохранить возможность быстрого отсоединения привода. Отпустил немного стопорный барашек, сдвинул в сторону ШД и получил обычный (заводской) ручной вариант управления монтировкой. Старался меньше сверлить монти и по возможности использовать штатные отверстия.
Большая шестерня - это венец маховика стартера ваз 2110, малая - бендикс стартера ваз 2110. Эх, теперь начнется дефицит этих деталей  ;D
Венец наклеен на фанерные диски, вырезанные лазером. Бендикс обрабатывался на настольном токарном станке. У бендикса поверхностная закалка (!), поэтому сверлил кобальтовым сверлом, а резьбу нарезал во внутренней втулке (для фиксирования на валу ШД). Можно проще сделать: отпилить болгаркой лишнее и запрессовать втулку из более подходящего материала, а в ней уже делать резьбу под стопорные винты... Втулка нужна, чтобы согласовать внутренний диаметр бендикса и вал ШД.
Кстати, оказалось, что профиль зубьев у бендикса своеобразный. Рассчитан на вращение в одну сторону.
Здесь на форуме Faddey напечатал большую и малую шестеренку и др. Красивая механика и система управления получилась! Сейчас проводит отладку и тестирование системы.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн good_winn
« Ответ #53 : 17 Апр 2023 [20:09:09] »
Большое спасибо за пояснения. Венец и бендикс 2110 .. это прям гениально! Веса конечно добавляет. По поводу реализации шестеренок Faddey на принтере - не нашел сообщений от него на эту тему на форуме. Где то на других ресурсах можно посмотреть? Или к нему обращаться?
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
« Ответ #54 : 17 Апр 2023 [20:25:17] »
В ближайшие дни должен выложить фото. Там будто заводского исполнения красота :good:
Оффлайн good_winn
« Ответ #55 : 17 Апр 2023 [20:42:14] »
Ждемс. Может по горячим следам свой начну делать.  :)
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #56 : 18 Апр 2023 [11:44:43] »
Олегу огромное спасибо за консультации.
Без совместных обсуждений механики, я бы гораздо дольше все делал.
Про программную поддержку даже и говорить не буду, без Олега я бы не справился.
Осталось только причесать ведение и наладить работу ST-4
Полный набор эскизов и фото можно скачать тут: https://disk.yandex.ru/d/lpuxm4LVxnJXeQ
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #57 : 18 Апр 2023 [12:08:53] »
Еще немного фоток
Оффлайн good_winn
« Ответ #58 : 18 Апр 2023 [18:09:22] »
Faddey -  :good: :good:
Очень круто и профессионально сделано! Можно надеяться на открытый доступ к моделям?  - пары шестеренок сильно интересуют.
Немного не понятно как сделана ось высоты, Можно еще фоток, там есть подшипник на оси? или ролики на которых диск скользит.  Как выполнена обратная сторона. В общем этот узел весь очень интересен. Еще не хватает общего вида телескопа ))
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #59 : 19 Апр 2023 [10:38:39] »
Привет.
Для начала, вот ссылка на мою тумбу с первыми доделками: https://mysku.club/blog/russia-stores/91356.html
Как устроен ALT можно посмотреть видео тут: https://disk.yandex.ru/d/DQmZk0pgRodHOQ
Перед изготовлением нужно определиться с конструкцией и размерами.
Мои модели скорее всего не подойдут (размеры другие). Мне не жалко, могу дать stl и FCStd файлы. Но, не подойдут, а по опыту проще новые нарисовать во FreeCad чем старые переделать.
Между основанием и подвижной частью у меня лежит "диск здоровья" - методики есть в и-нете.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2023 [16:48:03] от Faddey »
