A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3307550 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фиделю по тросу. Идея такая:
Берем болт, который должен ввинчиваться в боковое отверстие в барабане. Поскольку мы не знаем в каком он положении будет по окнчанию вкручивания, то делаем в шляпке болта 6 фрезерованных канавок 3х3мм. В эти канавки будет вкладываться трос. В свободных оставшихся местах -пятачках делаются 6 резьбовых отверстий. За эти 6 отверстий к болту сверху привинчивается шестигранная крышечка, которая фиксирует трос в пазу. С обоих сторон троса плотно к шляпке - U-образные зажимы (может с подкладкой).
Таким образом трос проходит через болт относительно прямо и нет узла вокруг болта с возможным повреждением целостности троса.
Ничего пока другого более придумать не могу в том числе по степени гибкости настроек и удобству разборки назад. Но петля с малым радиусом зажатая болтом с расплющиванием троса мне категорически не нравится.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Пожалуй, чтобы переварить всё это, про крышечку и пятачки, нужно принять пару рюмочек  :)
Может не будем усложнять и просто сделаем как было? А вот если, потом, работать будет плохо, тогда и озаботимся усовершенствованиями?
Если сделаете как было, то тогда трос в этом месте будет необратимо испорчен. То бишь будет уже плевать что и как потом мы возможно улучшим. Идея "как было" мне категорически не нравится. немаловажно что после всех операций и в финале надо бы промазать трос смазкой от души, чтобы не окислялся.....
Были с Михаилом Рудаченко в башне и установили отремонтированный двигатель на редуктор. С некоторым опасением подключили - по идее, в такой конфигурации, он работать не должен..., но быстрый поворот рубильника (в ожидании искр, щелчка автомата, дыма) туда-сюда показал, что ничего подобного, очевидно, не произошло  :) Дальше, уже спокойно, немного погоняли его - не греется и запаха гари нет. Чудеса...
https://www.youtube.com/watch?v=Rs3nxFAwTGk&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 02 Сен 2017 [21:53:14] от Fidel »
- в кошачьем общежитии сан. день. - проветривание на солнышке;
- завтра мы с Михаилом Греховым работаем на ЗИЛ_е, будем натягивать тросы привода створок купола;
Подвал в предстоящее воскресенье открыт с 13 до 18.00;
https://www.youtube.com/watch?v=KxlyBKNEEiA&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 02 Сен 2017 [22:00:07] от Fidel »
Фиделю для понятливости. Изврат тот еще, но зато трос проходит прямо и закреплен на болту.... без узла вокруг него. Получилось если честно - так себе...
Онлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Фидель, я там принес то, что может сойти за арматуру для бетонного блина, и немного цемента. Теперь ищи поблизости детскую песочницу. :)
Что до моих планов на полировку в ближайшие дни, то все очень неопределенно. Вероятно, завтра станет яснее.
С уважением                    Александр Громов
Сегодня с Михаилом Греховым в зиловской обсерватории натянули тросА - створки открываются и закрываются. Порядочек.
- возились довольно долго. Натяжку на левом барабане будем перекручивать заново, т.к. когда сделали правый (по обратной схеме) стало ясно, что с левым ошиблись. Ну это в следующий раз - совместим это дело с уборкой мусора из около рельсового пространства (пылесосить будем и чуток подкрашивать).
http://www.youtube.com/watch?v=zxgFJ9ABPWk&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 03 Сен 2017 [19:33:11] от Fidel »
Фиделю. Обрати внимание, что главный купол двойного астрографа на Краснопресненской Обсерватории открывается полностью с углом раскрытия створок около 180 градусов.  В Назаровской башне направляющие створок продолжаются вплоть до короба, в котором трос выходит наружу купола (указал место красной стрелкой). Следовательно, по аналогии, видимо  полная длина направляющих купола обсерватории ДК ЗИЛ по-видимому была утрачена.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Что до моих планов ... в ближайшие дни, то все очень неопределенно.
Извините за оффтоп, но, прочитав это, сразу вспомнил анекдот, сегодня на "Юмор FM" в очередной раз рассказали:
"У него были настолько неопределённые планы на вечер, что он купил в магазине презервативы, книгу и шпатель".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
//Следовательно, по аналогии, видимо полная длина направляющих купола обсерватории ДК ЗИЛ по-видимому была утрачена.
Да. Получается что так. На главной башне тоже, направляющая длинная в обе стороны. Хотя, откровенно говоря, думаю не часто находился такой чудак, которому хватало сил и желания раскрывать створки на полную.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        А когда салют будет лучше , 9 или 10 сентября ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Когда будет лучше? - это науке неизвестно, наука пока не в курсе дела!  :)
Зеркало до сих пор живо и находится в запасниках политехнического музея. За спиной у Витольда Карловича виднеется стилизованное изображение церкви - это Дом пионеров им. Павлика Морозова (он же, немного ранее, Дом культуры, он же храм св. Николая ещё ранее и, теперь, снова). Кстати, при проведении опыта Цераский был в сюртуке, при котелке и чёрных очках.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [13:03:59] от Fidel »
- длиннофокусный менисковый кассегрен поступил на проверку с жалобами на неважные изображения (если я правильно помню), время подвальной термостабилизации сутки, слегка разъюстирован (комка - потемнение колечка с одной стороны), юстировочные закручены крайне слабо.
Съюстирован. Теневая - рельеф в норме, но... поверхность фронта рыхлая, паршивая. Это не тепловые (картинка статичная) и не грязь (мойки оптика телескопа пока не требует). Скорее всего такая полировка.
К точке особливых претензий нет (окуляр 5мм, двойной ход).
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [17:51:29] от Fidel »
А о параметрах ничего не сказано? Диаметр и фокусное расстояние этого концентратора?
Как? Отверстие и фокусное 1м - на первой страничке сказано.
- MK SW 180/2700 в красном;
- на кольцах;
- в зелёном;
Вывод - аппарат вполне себе кондиционный. Показывать должен. Можно забирать!
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [18:30:57] от Fidel »
Ясно. Смотрю в книгу -вижу фигу.  :-[
Да и... идущая в комплекте селестроновская "звёздная" диагональ точку окончательно не разрушает, но правильным будет обходится без неё;
- интересная табличка из статьи Сурдина;
« Последнее редактирование: 05 Сен 2017 [11:50:43] от Fidel »
- интересно, что в Москве имеется по крайней мере ещё одно изделие известной нам мюнхенской фирмы:
