A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3298227 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А поверхность заготовки не нагревается люто без охлаждения водой? С ситаллом может и нормально, а с обычным стеклом -возможен ли кирдык по термонапряжению?
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Стекло сильно не греется, а вот диск горит. С водичкой гораздо лучше, нет искр и пыли в разы поменьше.
//Т.е. даже такой вид теневой картины и интерферограммы говорит о достаточно высоком качестве зеркала.
Нет. Просто профи весьма прагматичны и с лёгкостью ставят качество в зависимость от поставленной задачи. В таких случаях речь идёт о весьма крупных изделиях и их дальнейшее "вылизывание" сопряжено со значительными дополнительными трудностями. Коротко - если вышеприведённая "кривулина" обеспечивает то, что там в тех задании было записано, то и дело с концом.
О интерферограмме - представленный в книге исходник очень шумный, грязный. Очевидно одиночный кадр, серьёзные тепловые. Основная ошибка - астигматизм. Можно предположить, что, избавившись от последнего, можно было бы выйти на значение числа штреля порядка 0,9 или чуть выше.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 [10:30:59] от Fidel »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Нет не нагревается , пробовал с водой , вода в месте соприкосновения с алмазным кругом моментально отбрасывалась и пыль продолжала лететь сухой , след от круга тоже был сухим . И я не стал больше экспериментировать с водой . Ситаллом работать не приходилось за его не имением , в основном крон и оконное стекло . С 12 года обрабатываю и не одно не лопнуло .
Оффлайн nikbor1
Могу добавить что лучше и быстрее обрабатывает болгарка с большим числом оборотов . С начало обрабатывал на 8000 об. , а потом попробовал на 12000 , на последней понравилось больше .
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 [10:31:22] от nikbor1 »
Тогда получается что несколько правы были те, кто предлагал типа подвешивать болгарку на шарнире над центром ГЗ на каком-то тросе или металлической полосе.... и потом ширкать по поверхности раскачивая болгарку.
Может такой способ имеет место на реализацию уже на конечном этапе удаления "грампластики" и выходу на обработку шлифовальником?
Оффлайн nikbor1
Я думал несколько по другому , двигать болгарку по направляющим , которые имеют форму стрелки кривизны , и всё как то нет времени их сделать . Но тут есть небольшой казус , когда от края начинаешь обработку то к центру круг должен углубляться , а с углублением приходится замедлять скорость и снимать больше стекла и вот как оно себя поведёт не известно . В общем нужно эксперимент проводить .
- вчера закончил правку косины на четырёхсотке, можно отливать бетонный шлифовальник + бетонную же основу под полировальник;
Александр практически разгладил трёхсотвосьмидесятку в автоколлимации, оставался слегка подвёрнутый край. Из радиуса она вообще выглядела идеально, в том числе промеры продольной. Предложил оставить как есть и ополосатить, но Саша решил ещё поработать и... снова откатился к предыдущей форме - лёгкий бугор в центре, в нём намёк на ямку, подвёрнутый край + на зоне (примерно 0.7) проявилась лёгкая канавка.
Короче - нужно было посмотреть глазом полоски и, наверное, закончить, но я забыл об этой возможности (уже не в первый раз забываю о втором тваймане  :) ) - вечер и устал от работы чашкой. Теперь на новый заход. Но, нет худа без добра. Александр, похоже, всё лучше чувствует смолу и успешно осваивает приёмы фигуризации. Количество ("налёт часов") неизбежно перейдёт в качество - умение переделать сферу в параболу за разумный временной интервал (в идеале за одну дневную смену). Обратный процесс мне уже удалось освоить  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=oK_X1rIddv4#
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Fidel, спасибо
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
SIB
и возможность двигать их (или заготовку) по вертикальным направляющим. Начинаем обдирку в середине и постепенно расходимся к краям с постоянной разумной величиной съема стекла. Только вот делать отдельные направляющие на каждую стрелку кривизны...
Оффлайн nikbor1
Всё правильно , можно и плавным подъёмом зеркала по вертикали на определённую высоту и снимать от промежуточной части . А вот направляющие придётся делать на каждый фокус , иначе не выйдет . Сделать их особого труда и средств не понадобится . Проще всего сделать из фанеры, лазерным станком или фрезерным ,  толщиной в 6 мм , вполне выдержит изготовить несколько зеркал . Ну а если сделать как говорил Михаил то неудобно , трос для этого не годится из за своих свойств растягиваться . Можно трубу с крепежом , но где взять высоту помещения выше радиуса кривизны , это не у всех такие помещения найдутся . В общем по направляющим получается лучший вариант .
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 [15:58:42] от nikbor1 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вот такой подход правильный ..... http://www.youtube.com/watch?v=JyAkngb5cko
Не пыли, не шума (почти).
Не правильно это. Работать без очков.  :police:
- дикое решение... совместить сквер с не огороженной трамвайной линией. Рельсы проложены прямо по пешеходной зоне. Берлиозы! Ау....  :)
- Для Громова. Вчера ополосатил изделие.
И что? на "Чистых Прудах" тоже выходишь к памятнику Грибоедову и тоже рельсы трамвайных путей проходят без ограждения. Пока еще никаких жертв вроде не зафиксировано и никого не переехало. В Европах полно трамваев, которые ходят по пешеходным улицам и маршрутам. Тоже вполне себе безопасно.
g.a.s.82
По-моему скромному мнению-это уже успех.
Все очень даже плавненько! Круче многих фирмачей уже сейчас.
//В Европах полно трамваев, которые ходят по пешеходным улицам и маршрутам.
Современные решения должны удовлетворять современным требованиям безопасности в нашем образцовом гадюшнике. Зачем множить варварство. На прудах там вокруг забор и лишь на малых участках не огорожено. А здесь только и крути головой, чтобы под трамвай не угодить.
А что до зарубежа... в Каире, помнится, в центре города рельсы вообще были наглухо заставлены лотками продавцов разной разности. Трамвай буквально продирается сквозь них, беспрестанно звеня колокольчиком и расталкивая лотки отбойником. После его прохода трамвайные пути тут же исчезают вновь под этими бесчисленными деревянными столиками заваленными товарами :)
//Все очень даже плавненько!
Было значительно плавнее (без бугра в центре и с гораздо менее подвёрнутым краем) до последнего сеанса фигуризации. Теперь вот Александру придётся предпринять ещё одну попытку.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
....Одну попытку "- со сферы?  а сбить бугор не получится ???
Да нет - из текущего положения. Со сферы это уже когда полный кирдык и не получается выправлять рельеф звёздами.
- вечером Сантел 228/3100:
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 [08:31:48] от Fidel »
- теневая, исходник в красном, результат:
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 [08:15:40] от Fidel »
- на кольцах, исходник в зелёном, результат:
- информация для Михаила Рудаченко - сегодня забираю из перемотки реактивный электродвигатель привода часового механизма монтировки Репсольда сдвоенного астрографа краснопресненской обсерватории. Удалось таки найти профильное предприятие (занимающееся ремонтом эл. двигателей для кранов, погрузчиков и т.п.) согласившееся принять нашего старичка. Очень удивлялись... мол никогда такого чуда не видели, но всё же взялись. Похоже ради прикола - навар-то с него никакой, одна возня.
На выходных неплохо бы его приладить на место и, перед тем, глянуть опытным глазом - может что изменилось. Чтобы не спалить его неправильной установкой. На свой опыт в этом деле я не полагаюсь, за полным отсутствием такового  :)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 [08:46:13] от Fidel »
- эл. мотор с завода забрал и отвёз на Пресню. Можно устанавливать на редуктор.
- Алекс обожает багажники  ;)
- долго я собирался ремонтировать заборчик вокруг Назаровской... не успел  :P
Завтра (2-го сентября) в субботу подвал открыт с 13 до 20.00;
В воскресенье - 3_го сентября, с 13 до 18.00;
