A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3027829 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ну, во первых, в одно из воскресений и, конечно, по погоде. В прошлый раз мне удалось-таки поймать окно меж дождями и, бросив все другие дела, быстренько всё докрасить, дождаться пока подсохнет и навесить ролики. Посмотрим по ситуации.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2017 [00:24:05] от Fidel »
- сегодня добыл один семидесятисантиметровый стальной уголок 50х50х6, нарезал на нём треугольников, насверлил отверстий под болты М8, поставил ограничитель и изогнул на глазок, по памяти. Покрасил. Как высохнет нужно везти примерять - если этот подойдёт на левую створку, то стану делать второй;
- мечта...  маленькая такая, как камень в почках :)
15 июля (в субботу) подвал открыт с 13 до 20.00;
16-го (в воскресенье) с 13 до 18.00;
« Последнее редактирование: 14 Июл 2017 [09:30:53] от Fidel »
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Вопрос: Можно ли хранить STF "Мираж" в вертикальном положении "мордой" в низ ?
То-есть когда зеркало в верху а пластина в низу.  Или может лучше наоборот - зеркалом в низ ?
Первый вариант нравиться больше, т.к. во время хранения (а это может быть 3 - 4 мес.) пыль на зеркало меньше налипать будет.
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
- вот они - ...
... на ЗИЛ_е ...
Красота !
//Можно ли хранить STF "Мираж" в вертикальном положении "мордой" в низ ?
Как и для любой другой системы с фокусировкой ГЗ есть некоторый (весьма впрочем небольшой) риск стекания масла. Однажды приносили такой экземпляр ШК, корректор которого изнутри был закапан смачными масляными каплями. Чтобы добиться такого эффекта хранить инструмент нужно мордой вниз и под прямыми солнечными лучами. Долго :)
Во всех прочих случаях хранения (при обычных температурах) опасаться стекания густой смазки не стоит.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Лицом вниз удобно хранить нейтринный телескоп . Это его рабочее положение , потому как , смотрят в него через Землю .
    Содержать так оптический телескоп - элементарно не эстетично .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Зато так остывает быстрее. ;)
Я видел всё небо !
- для Александра Громова:
изготовил более простой и удобный держатель для завтрашних экзерсисов с фигуризацией - теперь можно быстро ловить теневую в автоколлимации;
- для Михаила Грехова:
сегодня в центре города за одним из сараев разжился стальным уголком 45х45х5мм длиной 700мм. Т.е., если предыдущий 50х50х6мм (той же длины) не подойдёт (окажется великоват) можно будет изогнуть свеженайденный  :)
На ЗИЛ примерять не поехал... и, как оказалось, правильно сделал - дождяра снова выдался на славу!
« Последнее редактирование: 14 Июл 2017 [21:19:22] от Fidel »
- побывал также в Назаровской - т.к. Рейнфельдеру с Хертелем теперь ничего более не угрожает пора, пожалуй, возобновлять работы на семидюймовике Гейде  ;)
Погода в нашем московском болоте похоже налаживается, в связи с чем планирую на предстоящее воскресенье выход на ЗИЛ - в программе примерка и, возможно, установка направляющей левой створки (если изогнул её верно и угадал с размерами уголка), зачистка и покраска повреждённых участков юбки купола.
Требуются два добровольца мне в помощь. Энтузиасты! Ау....уууу!
А Гейде в очередной раз придётся набраться терпения  :P
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фиделю. Бухты то в аэроклубе нашел, но я ошибся. Трос на них не 4мм диаметром, а 2,8мм. Но зато много :-). Пока не знаю, есть ли 4мм. Поспрашиваю. 2,8мм могут ли подойти по прочности? Или искать упорно 4?
Можно попробовать 2.8 - усилие там небольшое.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Я пользуюсь простым переводом 2.8мм = 280кг 4мм = 400кг, эту нагрузку гарантированно выдержит, но это не относится к авиационному тросу КСАН, он выдержит больше на 100кг, разрывное на 50% больше.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Уж больно простой перевод... Разве не пропорционально площади сечения?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
пропорционально площади конечно. физику вспоминаем - разрывное усилие равно произведению площади каната на предел прочности материала на растяжение. при диаметре каната 2,8мм и пределе прочности стали порядка 400МПа получаем разрывное усилие порядка 250кг. при 4мм - 500кг
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 К чему эти догадки и оценки? Есть ведь ГОСТ!
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/2_012.gif
Гораздо важнее, чем сечение троса, способ его заделки.
Если просто завязать его узлом, усилие разрыва уменьшится вдвое-втрое!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
это точно!
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Всё правильно, конечно от площади сечения, но из практики, нормального троса по ГОСТ редко встретишь в продаже, а тем более КСАН(канат стальной авиационный не раскручивающийся) обычно седьмая жила из тряпки или ещё чего нибудь, поэтому я для себя и упростил.
 Вообще это близко к истине, вот смотрите расчётное разрывное минус 50% только конечно для толстого троса это не правильно.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [23:47:00] от Serge_ra0 »
- вооружённые знаниями завтра все на ЗИЛ!  :)
- из сегодняшнего, субботнего - ручная работа звездой 9точнее звёздами, ибо Александр работал тремя попеременно);
https://www.youtube.com/watch?v=U9TJhTzYSrM
« Последнее редактирование: 16 Июл 2017 [00:39:22] от Fidel »
- фигуризация под автоколлимацию (хлопотное дело - здесь никак не удастся уговорить себя, что уже готово  ;) ) и небольшой ШК;
« Последнее редактирование: 16 Июл 2017 [09:20:11] от Fidel »
