A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3268204 раз)
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Для того чтоб снять точку нужен пиксел около 1мкм или меньше. "Сделать" его легко с помощью, например, 10х микроскопного объектива. Главное чтоб его числовая апертура была больше D/2F тестируемого телескопа. Микроскопные объективы найти легко, да и судя по картинкам они у вас в подвале есть. Обычно встречаются микроскопные объективы на 160мм - расстояние от его посадочной плоскости до пл-ти изображения. Брать микрообъективы с кратность больше 20х не рекомендую, т.к. поле маленькое и избыточная чувствительность к вибрациям.
Хорошая идея, и в подвале такое уже есть , по-моему, валяется в шкафу. Уж больно огородистая приблуда, если её попытаться смонтировать на существующий теневой.
Хотя я может быть и неправ.
Согласен, камера выглядит чудно, как Буратино, но все работает. Для съемки теневой картинки ставить такую камеру не надо, поле зрения маленькое.
Мое предложение касается только съемки дифф. точки и ближних пред- и зафокалов. Я не знаю что там у вас в качестве пинхола выступает. Однако дырочка в автоколлимационной схеме должна быть меньше чем 1,22*0.001*F/D (мм) раза в 2-3, т.е. для F/D=10 - это что-то около 5мкм (!!!), а то и меньше, если она не круглая.  Если дырочка большая ее прейдется уменьшить либо опять же микроскопным объективом (в обратно ходе), либо окуляром. Надо только помнить и контролировать, что числовая апертура получившегося источника должна быть больше, чем у приемника! Иначе наступит диафрагмирование тестируемой апертуры.
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
Мужики!!! Я завтра к вам на огонек, можно? И заоодно памучить подаренный мак?   ;)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2008 [23:36:53] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Угум-с.
Оффлайн Мегаоптик
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн Oleg San
Блин, дома десктоп сдох. Из блока питания потянуло вонючестью.
Купил новый блок питания InWin  480Вт, поставил, система не запускается.
Кранты компу, похоже, один ноутбук остался... :(
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Олег , здравствуй.  ЕG ушку в следующие выходные поcмотрим ? Да и про МАК - тема . Ну и оптическую ось  протереть и почистить пора: - это за мной .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Oleg San
ЕQ-ушку в следующие выходные поcмотрим ?
Привет! Давай притаскивай!
Только обязательны к ней тренога, набор шестигранных ключей и хлопчатобумажную ткань возьми для протирки, пульт управления и блок питания. Новую смазку тоже.
ЗЫ. Если часто оптическую ось протирать, то максутов превратится в максутов-несмит . :P
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сегодня уже основательно протерли и почистили  ;)
Завтра подвал скорее всего будет закрыт  :'( - санитарный день.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2008 [22:40:14] от Fidel »
ОЛЕГ, а смазку какую лучше для замены на EQ взять ?
О смазке не скажу - стесняюсь  ::)
Вчера в подвале ВАГО Анна отмечала свой день варенья в исключительно мужицкой компании:
Отсматривая "гаденыша":
« Последнее редактирование: 14 Дек 2008 [20:26:56] от Fidel »
Измеряя стрелку кривизны:
"Пьяные оптики":
Именинницу тоже припахали - крутить винты эталона. У нас так... особо не забалуешь  ;)
Вот так оно все и былО...
Хохма дня - на скамью установили дудку без объектива: "Нет объектива - нет аберраций!"  ;D
stepan
на последних фото чётко прослеживается повышение температуры До 40 градусов ;D
Смотри милая, смотри... там три креста и куча колец. Натриевый свет не вредит зрению... установочка заработала. Объективы действительно юстируются по кольцам!
OzZy[Shield]
да все смазано носы у всех красные )))
1. Сатурн и дудка;
2. Алексей и Михаил;
