ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
ВиталийФ и 2 Гостей просматривают эту тему.
С ножа померить по разным сторонам ГЗ рулеткой. Думаю можно выйти на уровень точности +-1мм, если постараться. Этого достаточно?
Мне тоже интересно будет глянуть.
См. ответ #23556
Полночь!
Отсюда вопрос. А какая точность будет являться достаточной? 0,1мм? 0,01мм? 1мкм? Сколько конкретно и какой порядок цифр?
When testing paraboloids we test at the radius of curvature. This ensures that no astigmatism can be introduced into the optical path. This is a problem sometimes encountered when testing a paraboloid on a double pass set up with a perforated flat either the same size or larger than the mirror under test. Astigmatism is often introduced with this set up due to mis alignment of the optical componenets and incredible care has to be taken in correct alignment. It is totally incorrect in testing a mirror to remove astigmatism from the results electronically or otherwise on the assumption that all the measured astigmatism is in the mis-alignment and not the mirror under test or, the mirror sagging on the test bench.[/quot]http://www.orionoptics.co.uk/OPTICS/zygo.html
Цитата: Fidel от 05 Мар 2015 [20:29:21]Полночь! Спасибо! Царапины от провалившейся внутрь железки никак не сказались? Я заметила две на вторичке.
Ты уронила внутрь что-то цилиндрическое?
По-моему такая как и была раньше. Чуток плохенькая.
- можно ли чем-нибудь очистить переднее стекло на ШК, а то на нём (стекле) видны отпечатки пальцев
