A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3036980 раз)
@Earth и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Gema
  • Благодарностей: 23
  • Всегда есть выбор.
    • Сообщения от Gema
Этим ни в коем случае! Он разрушает структуру стекла и потом (спустя время) это дело просто выкрашивается...
Реально пробовали? У меня на памяти только положительный пример - приклеивание защелки к форточке "Жигулей". Перед этим эксперимент на цилиндрическом магните от динамика и куске толстого стекла. При попытке отбить магнит ударом молотка сбоку, он отлетел со секлянной линзой, вырванной из массива стекла. Разрушения форточки не происходило на моей памяти. Может слишком мало лет наблюдали.
Впрочем, да - хозяин-барин.
О, вспомнил, в автомагазинах есть клей специальный для приклейки пятаков зеркал на ветровое стекло. Держит мёртво. Пятак отдирается вместе с куском стекла только.
Пятак легко отклеивается путем нагрева промышленным феном, с обратной стороны стекла, пятна контакта. А так держит мертво.
SW BK DOB 8" (http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_76.html)
Celestron NexStar 102 SLT
Hyundai Santa Fe
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Доброго дня! Открытый сезон по Юпитеру снова показал разъюстированную картину. В прошлом году Fidel пробовал меня научить юстировать самостоятельно. И я, признаюсь честно, попробовал это сделать. В результате вместо не самой большой комы, я напрочь убил изображение. Что-то ни как не соображу какие винты куда крутить, чтобы получить точку. криворукий :( Да ещё на балконе, при любом движении всё ходуном ходит, от пара изо рта моментально запотевает мениск, звезда убегает, изображение бурлит. одни нервы и пальцы чуть не отморозил.
Можно ли к вам в субботу с утра подвезти аппарат ШК 8" на юстировку?
Вот прошлогодний ответ по телескопу, интерферограмму делали, точка есть.
Селестрончик С-8 готов - можно забирать. Отстоялся. Была комка - поправили. Владельцу учиться юстировать.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Привозите. Потренируемся ещё. Это бывает. Вы, наверное, слишком сильно, или всё время не в ту сторону, крутили винты.
Для Громова - радиус ситалловой 2200 при диаметре 250. Прошлифована до М7-го. Наклеена на тяжеленный латунный наклеечник. Есть желание? Полируй.
Вчера, параллельно с полировкой сферы, сварил смолы потвёрже - смесь П-8, П-7 и немного канифоли.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2015 [10:04:58] от Fidel »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А ту стекляху что-запороли что ли в хлам? Что-то резко поменяли на ситалл...
Да - запороли в усмерть  ;D
На ней сфера с едва видимыми остатками рельефа. Перешла на интерферометрический контроль.
Просто Александр хотел её полировать, а я потихоньку его отодвинул  :P Теперь вот предлагаю ему взамен другую.
Для Юдина - ты вчера был прав насчет второго радиуса, который я списал на тень от зелёного оптического лака. И краешек чуток на срыв пошёл - отсюда слегка более яркий ободок слева.
В следующий раз мне нужно не лениться и залачивать всю заднюю поверхность, даже если для этого и придётся переклеивать ещё раз.
Полировальник так и не удалось пока "положить" в один радиус - работает широким кольцом, а центр всё ещё помнит о позавчерашней подрезке + очень интенсивный режим полировки при сгонке мата. Отсюда и такой рельеф.
Сегодня, если попаду в подвал, перейду на малые обороты, переформую и, возможно, нарежу на квадраты.
// Если надо для Вашей коллекции , то переправлю .
Жду!
Алексей продолжает терзать какой-то маленький приборчик и, кажется, дело наконец пошло на лад;
« Последнее редактирование: 22 Янв 2015 [10:29:57] от Fidel »
Когда, уже в начале десятого, скамья наконец освободилась, "хлам" переехал на нормальный контроль (в центре блик от кубика - никак не обзаведёмся четвертьволновой пластинкой  :-\ ):
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фидель ! Не расстраивайся . Это всего лишь , как еловый сучок . Мешает , но ничего не сделаешь . Можно убик слегка поворачивать . Если точку через него не смотреть , и интерферометр отюстирован , то катит . Ну и в зеркалах отверстия сверлить , тогда и блик в ней окажется .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 1102
Если голова комы смотрит от винта С крутим его по часовой. Остальное аналогично.
//Фидель ! Не расстраивайся . Это всего лишь, как еловый сучок . Мешает, но ничего не сделаешь.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2015 [12:15:24] от Fidel »
Ну в первом приближении пока неплохой "хлам"  :).... хотя конечно еще фигуризировать и фигуризировать и на параболу вести. А астигматизм то такой дикий откуда? Обычно же возникают зональные симметричные ошибки...
На какую параболу?  :) Это короткая сфера - R 870мм, d 208;
Непонял.... ГЗ предназначено для вновь изготавливаемого Александром, Доба. Так? При таких параметрах оно обязано быть параболой! Что значит R=870мм? Фокусное значит 435мм и получается 1:2.1? Эээ и куда такое, да еще и сферическое? Ничего не понимаю!
Ничего не понимаю
//Непонял.... ГЗ предназначено для вновь изготавливаемого Александром, Доба. Так?
С чего ты это взял-то. Если Громов, так сразу значит и ДОБ!?  :'( ;D
В его очередном добсоне ГЗ уже стоит. Сфера нужна для контроля.
Контроля чего, для чего и каким образом? "Убийцу диагоналок" хотите сделать?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Для контроля диагоналок такие крутые сферы не нужны, похоже, что для нуль-тестов крутых асферик. Фидель, колись, не томи уж ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
И то. А что с эталонной сферой? Ты ее уже совсем-совсем довел до ума?
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
Спасибо, я конечно попробую сегодня покрутить по этой картинке и совету, но всё-таки в субботу привезу свой аппарат)
www.photophren.ru
Работа продолжается - сегодня перешёл на медленные, выгонял край.
На огонёк заглядывал человек-паук :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
дизинфекцию  нуна срочно.  :D
Завтра подвал открыт с 13.00;
