A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3036154 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
такие шаблоны на производстве на специальном оборудовании делаются.
нет, как ни странно, - тоже на коленке: от одного гвоздика - веревочка, на конце которой - 2й гвоздик, им - чирк по жестянке - и шаблон готов.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Интересно! Чиркнуть-то не сложно, а потом ножницами по металлу что-ли вырезать? Вооо где горбов-то будет!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Думал тут уже пылировать начали , а тут все про шаблоны .
    Ышо и меня выкинули . Ну да ладно , один хрен - Успехов Всем !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
С верёвочкой и гвоздиком вырезая по полученной кривой линии получаем сразу 2 шаблона: выпуклый и вогнутый.
Далее делаем "сэндвич" - две вспомогательных пластины , а между ними  вырезанный выпуклый шаблон с прокладками по схеме: 1-я вспомогательная пластина - прокладка из ватмана - выпуклый шаблон - прокладка из ватмана - вторая вспомогательная пластина и всё скручивается винтами М3 и зажимается в тиски. Пластины размером чуть больше шаблона. В зазор между вспомогательными пластинами на выпуклую часть шаблона насыпаем абразив и вставляем полученный ответный вогнутый  шаблон. Начинаем притирать вогнутую часть шаблона по выпуклой, смещая на одну треть длины шаблона. Довольно скоро получим два достаточно точных шаблона заданным радиусом. Если радиус стал чуть короче - поменять выпуклый и вогнутый шаблоны местами.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Так и делается при серийном производстве изделия. А контроль стрелок - на том же ИЗС-7. Но я надеялся, что ЛА сами эту задачку решат.
Еще есть средства, более точные - так называемые "присосные шалы", контроль по пробному "на дых" и пр.
При индивидуальном изготовлении достаточно шаблона из ватмана, т.к. шлифовка ведется стекло-по-стеклу, а этому методу нет конкурентов - так делают "оригиналы": каждому члену пары имеется свое контрстекло-шлифовальник.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2015 [16:52:06] от ekvi »
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от VALStar
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Вообще-то я тоже не профессионал, и опробован этот метод был ещё 40 с лишним лет назад, когда я только-только начинал заниматься  телескопостроением и, потом успешно применялся мною и другими при контроле самодельных металлических шлифовальников вытачиваемых на токарных станках и фрезеруемых наклоном фрезы на фрезерных станках в кружке юных техников. Станков с ЧПУ тогда ещё не существовало. Так что это хорошо забытое старое.  ;)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из сегодняшнего...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
металлических шлифовальников ... фрезеруемых наклоном фрезы на фрезерных станках
Классика инженерной мысли!
Завтра подвал закрыт!
Дюралевый ступенчатый шлифовальник после переточки на новый радиус и обработки паразитной стекляхой;
MVI 3709
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [00:53:36] от Fidel »
Оффлайн serega2007
   Да . Здоровье  у кого-то есть . Браво !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
И опять не хватает комментариев....
1. Где брать паразитную стекляху (уже 4-й персонаж, участвующий в создании ГЗ). И каким образом уже на ней иметь готовый радиус под радиус шлифовальника?
2. Что делать с неравномерным распределением абразива и его слипанием и образованием дыр. Ведь такое не будет выводить ровный шлифовальник? Или как? Как отслеживать процесс?
3. Поможет ли хотя бы немного добавление ПАВ того же Фейри хотя бы в супесь против слипания абразива?
Мы делаем не ГЗ. Эталонную сферу. Где брать паразитки? Странный вопрос. Да где угодно. С ними проблем нет. Вообще - ограничения в оснастке и вспомогательных материалах зачем нужны? Чтобы страдать?  :)
Какой готовый радиус? Он получается в процессе правки шлифовальника. Думаю не для кого не секрет, что радиус ступенчатого получается весьма далёким от желаемого, даже при самом тщательном и аккуратном изготовлении ступенек.
Соответственно в кадр не попала процедура подрезки шлифовальника, доводка его до правильной сферической формы.
С неравномерностью распределения абразива ничего делать не нужно. Шлифовать нужно учиться. А для этого просто следует побольше этим делом заниматься. Как, впрочем, и любым другим, где хочешь получать результат.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [06:23:11] от Fidel »
Это понятно.... но чтобы любителю сделать ГЗ даже при  наличии шпиндельного обдирочного станка уже нужен и шлифовальник и стекляха для обдирки и еще стекляха для правки и формования шлифовальника. Не слишком ли много для серьезного изготовления ГЗ? Допустим нет подвала..... и изготовление происходит в совсем кустарных условиях. И акромя заготовки под ГЗ любителю еще иметь и эти вещи. Без оного - обдирочной стекляхи и паразитной стекляхи (для уменьшения затрат на изготовление) никак?
Вы невнимательно читали. Для формования шлифовальника таким образом уже наверное необходима стекляха с уже заранее созданным радиусом под шлифовальник.... так ведь? Но если мы впервые изготавливаем ГЗ с таким радиусом, то этой стекляхи у нас нет! То есть еще и надо достать стекляху и сделать радиус на ней (а тут загадка.... что раньше-курица или яйцо). Или формование шлифовальника происходит плоской стекляхой? Тогда непонятно..... ведь плоская стекляха будет все портить и уменьшать радиус шлифовальника.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [12:15:13] от Грехов Михаил »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
С Михаилом согласен. Начав править металлический шлиф плоским стеклом нет гарантии, что ошибки поверхности шлифа будут меньше, чем до начала правки (за исключением, когда шлиф изготовлен явно косячным).
 Про уменьшение радиуса кривизны. Если больше шлифовать по времени с большИм сдвигом от центра, можно и увеличить.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Вот и я так думаю. Поэтому склонен сразу притирать зеркало к ступенчатому шлифовальнику. Варьированием штриха можно минимизировать зональные ошибки.
С уважением                    Александр Громов
SIB
Так в противном случае Фидель получит на скамье еще одно подтверждение того, что "хороших [старых] самодельных любительских ГЗ не бывает". И будет, я думаю, прав.
//Для формования шлифовальника таким образом уже наверное необходима стекляха с уже заранее созданным радиусом под шлифовальник.... так ведь?
Да нет же. Всё не так. И причём здесь начинающий любитель, грустно разглядывающий бог весть откуда взявшуюся заготовку на собственной кухне  ;D
Речь о приёмах работы с металлическим шлифовальником. Его радиус и форма правятся перед тем, как на него ляжет изделие. И далее, уже в процессе работы с заготовкой, возможны "подправки". Иначе точного радиуса кривизны и нормальной сферической формы не получить.
Короче. Миш. Возьмёшься делать мениски сам поймёшь. На собственных шишках.
//Начав править металлический шлиф плоским стеклом нет гарантии, что ошибки поверхности шлифа будут меньше, чем до начала правки.
??? Они же, ошибки эти, легко поддаются контролю. И наша задача собственно в том и состоит, чтобы выровнять поверхность.
//Варьированием штриха можно минимизировать зональные ошибки.
Откуда они возьмутся то? Работайте со шлифовальником. Стекляха сама примет его форму.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [13:18:16] от Fidel »
Шмидт Кассегрен
Фидель! Если кто то хотел продать свой ТАЛ-250К ( проверенный )  тогда не смогли бы мне сообщить?
