A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3311490 раз)
M_Z, VasinV и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
В Леруа продаются отличные наборы стеклянных квадратиков для шлифовальников  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А как же хороший ступенчатый металлический шлифовальник? Он же лучше чем все эти полукустарные методы.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
На ЧПУ  можно и не ступеньками сферу сделать, но не у всех есть такая возможность. Металлический лучше, но этот доступнее и дешевле.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Можно на обычном фрезерном радиус сделать без всяких там ЧПУ. Только фрезы нужны побольше!
Пробуждамус - team
Под нужные радиусы металлических не напасёшься. Берётся ближайший, обклеивается стеклянными таблетками и пришлифовывается к изделию. При этом, ессесно, изделие с фрезеровки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Мет рентабельны при серийном производстве .
    А стекло опасно . Ни в носу не поковырять , ни водки попить . Прозеваешь , и при молекулярном сцеплении можно аж куски выдрать . Орг стекло в самый раз .
    Лист в 5 -10 мм . Обратная сторона ножа . Чертим сетку и разламываем на квадраты . Желательно на каждом квадратике снять фаски еще до наклейки . Напильник или крутящийся наждачный диск .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ба@ша
По мне, так латунными пяточками удобнее.
Пробуждамус - team
Завтра подвал открыт с 13.00;
Теперь до знаменитых букв можно дотронуться рукой - на полу они стоят...
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [22:57:13] от Fidel »
Сегодня Вова попал-таки в правильную тему  ;)
А Сатурн, как и обещал, принёс самоизготовленный им штырь-переходник. Сталюка...
"Клоповарилка" Ивана Ионова - чистит ультразвуком разную мелочугу. На пробу загрузили в неё болт и кое-что латунное:
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
а будет ли завтра Громов на дежурстве - мне выяснить не удалось.
Будет. С 13 до 19 (ориентировочно).
С уважением                    Александр Громов
Также ополосатили из радиуса некую параболаобразную стекляху 200х1540мм:
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
странно, она должна быть с фокусом 800 мм... если опа из оранжевого контейнера, что на стуле лежит ;)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Почти, радиус намерили 1598мм
В понедельник посчитаю ее
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
В воскресенье Подвал открыт с 13.00 до 19.00. Дежурный - Громов
Моя в Тюмени. Работаю без выходных. 15 октября пуск парогазового блока... надо драть и успевать. Послали на подмогу нашим в срочном порядке. Пока делаю логику управления тиристорным возбуждением генератора.
А повыше сделать? Иван что-то совсем в три погибели смотрит в бинокуляр....
Ультразвуковая ванна хорошо дерет? Что именно может отмывать? Надо как-нибудь попробовать принести мелочевку типа со старого двигателя... попробовать испытать...
А если руку положить в момент работы? Какие очучения будут? Надеюсь не до кости "отмоет"?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2014 [00:51:43] от Грехов Михаил »
Вернёшься - положишь :)
Бинокуляр для наземных целей. Сидя на стуле как раз получается.
Раньше эта колонна была высокой, но от неё понемногу отрезали на разные нужды  ;D
Для самостоятельного расчёта, двухсотка (202мм) - из радиуса 1598мм;
« Последнее редактирование: 07 Окт 2014 [14:01:03] от Fidel »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Без центральной ямки завала на последних 5 мм при такой светосиле очень даже хорошо.
А если это еще и самоделка, то вообще отлично
Оффлайн Konstantin
Это сток GSO под лейблом SW
WS240 SiTech
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Нерастворимые окислы не смоет, а застарелую грязь с маслом изо всех щелей вытащит.
Руку не стоит. Фольга в воде превращается в сито от кавитации, думаю то же самое будет с межклеточными мембранами...
