A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3024992 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
Нафига всё это нужно, если есть yas с его микролинзовым анализатором (забыл как называется) и он показывал точно такие же огрехи в оптике, что и подвальный интерферометр? Посему тестам и ИГ можно спокойно верить.  А дальше уже влияет точность оптики самого интерферометра.
Если стенд загажен тепловыми эффектами, то какой метод контроля не применяй, он именно эти эффекты и покажет вместо реального качества оптики.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну там вроде ничего не греет около этого стенда. Да и телескопы находятся перед тестом довольно длительное время в помещении и успевают термостабилизироваться.  Да и как правило ИГ снимают в спокойной обстановке при минимальном кол-ве народа.  Как вариант-снять ИГ при различном положении трубы (разворачивая её вокруг оптической оси). Если эмуляция волнового фронта так же адекватно будет вращаться, то однозначно-интерферометр тут ни при чём.
Миш, хорош пустопорожнего флуда - интерферометр как метод контроля разумеется не при чём и это и так всем очевидно. Вопрос в реализации схемы контроля. Думаешь зря крупные зеркала аттестуют только вертикально и нередко в вакууме?
Да знаю всё это. Просто наверное в большом помещении та ещё задача обеспечить равномерное поле температур. А для наших целей - сиё наверное не нужно. теневые наблюдаются без намёка на какие-то тепловые эффекты. так, чтобы со струением пограничного слоя и т.п. - нет такого.
Да и честно говоря большие возможности надо ещё реализовать. Даже в мою 100мм дудку смотрю. - штрель высокий, небольшая комка. А изображение всё струит как флаг. Ну и толку то от качества?  А если 300мм... или 500. Там всё еще жёстче.  По моему можно всю жизнь прожить, но идеального диска Эйри от реальной звезды так и не увидеть.  То атмосфера, то термостабилизация... то ещё чего-нибудь.
По разгрузке-да. может быть на боковую поверхность тоже не гуд, когда труба горизонтально.
Теневые на больших светосилах, которые у нас как правило и сопутствуют большим апертурам, вообще почти не наблюдаются - так, узкие зонки можем глянуть, а общая ошибка, и имеющая первостепенное значение, почти не видна. Для этого и нужен интерферометр.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Лёнь! (Шандрик) - я на месте. Если хочешь - подъезжай.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Фидель, так все таки - Peak to Valley это волнофой фронт в длинне волны или точность поверхности зеркала в длине волны?
Для фронта допуск 1/4 для поверхности 1/8, вот я и не пойму, что этот параметр означает и как все плачебно и не впишусь ли я в допуск, при замене только диагоналки.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2014 [20:17:17] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Оффлайн Ledneff
Ну вообще то по книге Сикорука фронт 1/4 это идеальная оптика и повышение точности не улучшит картину. и не надо 1/8 и меньше Что скажете?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Существует несколько критериев качества, 1/4 - самый нежный для астрооптики. Сфера с таким отклонением имеет штрель 0.8 (если не ошибаюсь).
Следующий в сторону ужесточения требований к качеству, не помню имени - 1/14 RMS.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Это теория, на деле даже 1/4 еще надо уметь реализовать!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Тут чистая практика - практика разбора ИФ-отчетов подвала и разборок вокруг них ))).
Это Марешаль - он не в сторону ужесточения, для сферы 3-го порядка он эквивалентен Рэлею. Он в сторону большей толковости, как вообще РМС критерии по отношению к ПТВ. Как раз тут мы это и видим - ПТВ 1/3.3, но РМС 1/20 и Штрель соответствующий - 0,91.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Я  и привел сферу с 1/4 как "плохой" пример укладывающийся в критерий.
Штрель такой "классической", сферической штуковины как 150/1200 - всего 0.789
Но в то же время, RMS и правда - 0.077 (1/13), т.е. очень близко к Марешалю, а у меня почему то отложилось, что он не только объективней, но и ощутимо жестче. Ну да ладно.
Смотря на чём.... на крупнокалиберной оптике да-будет сложно реализовать. На дудках-легко.
А дудки они не для наблюдений, так, суррогатный облегчитель астротоксикоза.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
       У нас в школе
В музыкальной ?  ;)   ;D
На дудках недостаток апертуры является куда более серьёзным дефектом, чем небольшие волновые аберрации.
Ну совсем уж заклеймили позором мелкоскопы. Зато они мобильны. Какое-либо "крупное явление" в них наблюдать удобнее, чем в большой телескоп (покрытие звёзд/планет Луной, яркие кометы, Солнце и затмения.... и др.)
Но дело не в этом. Какой-нибудь диаметр 100мм - это разрешение около 1.2...1.4 секунды дуги. А 300мм уже порядка 0.5 секунды дуги. И надо понимать, что при среднем качестве атмосферы в 2" наверное что 100мм, что 300мм покажут мельчайшие детали одинаково. Вот и думай после этого - а имеет ли смысл крупный телескоп этак 400мм и более "вылизывать" до посинения/позеленения? Всё-равно за всю жизнь никогда дифракционный диск как в учебнике не увидишь... Всегда будет вездесущий Пикеринг делать свое черное дело, всякие термостабилизации и возможность выезда.
Разве что только для съёмок с усреднением. Тогда имеется шанс вытянуть мелочь.
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
Да бог с ней с клизмой... меня поразило другое - никто (буквально никто!) в теме "Место встречи изменить нельзя" не узнал Шарапова!
Этого не могу понять.
Куда катится мир?!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2851772.html#msg2851772
Фидель!
Разве на выложенных фото Владимир Конкин? :o
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
