A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3164188 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Скажите пожалуйста,можно ли сферометром вторичку проконтролировать?
Заготовка для диагоналки в принципе изначально "плоская" и при шлифовке трудно заметить сферометром отступления от плоскости, тем более при небольшой базе. Это надо постараться так испортить плоскость, чтобы заметить с помощью сферометра. Контроль после полировки с помощью пробника или если его нет, с помощью эталонной сферы методом Коммона.
Спасибо.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Если нужна цилиндрическоя деталь с соосной внутренней резьбой, делают разрезную оправку(втулку). Растачивают ее в минус на 0,01-0,02.
Согласен. Но из одного огрызка трубы (длиной миллиметров 70)  надо было сделать аж 3 детали шириной 12+25+14мм+ 2 реза отрезным по 4мм. Итого-60мм. Больше материала такого размера увы нет. Если я зажму этот огрызок в станок прижав его к патрону, то потом не смогу обработать наружную поверхность и отрезать резцом (будут мешать губки). Материала на втулку тоже нет.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 644
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Контролируется не поверхность диагоналок, а поверхность плоского (латунного по определению) плана на котором и доводятся комплекты на завершающих стадиях шлифовки. На номерах с этим планом не работают. Грубая шлифовка на чугуне.
Доберусь домой - сделаю фото приспособы для контроля. А пока вот:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Можно ли зажать деталь в токарном станке так, что губки погнёт? Вчерась зажимал деталь за край, а дабы её не вывернуло при нарезании внутренней резьбы, зажимал от души.
 :oКак же Иван просмотрел такое на мастер-классе... Если нужна цилиндрическоя деталь с соосной внутренней резьбой, делают разрезную оправку(втулку).
Какие оправки? При мне Миша непроточеную заготовку зажимал, ее поверхность хоть яйцом может быть.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        Ножик на топор заменить треба . Для большей доходчивости .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
На два. Завтра сделаю. Точнее... уже сегодня.
Вот - с помощью такой штуковины на стеклянных ножках можно изучить поверхность плоского латунного плана:
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Фидель,как вторички полируете?Латунный план-шлифовальник?Каков полировальник? и как вторички крепятся?
Давно не полировал, но ещё помню  ;D Полировальник обычный. А крепление - на точки. Наклеечный воск или сургучь, комУ - что больше нравится. Основная проблема при изготовлении диагоналок - их накруглить  ;) Также давно хотел отснять мастер-класс по изготовлению диагоналок. По хорошему, нужно бы к этому делу Владимира Скачкова привлечь - он признанный мастер по плоскостям, а я так... - просто понимаю, как нужно делать ;) Собственного налётУ не больше тысячи часов...
Однако, пожалуй, не разорвусь. Может позже?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [02:22:52] от Fidel »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Я первый раз на точки крепил и прочности не хватило самую малость.Теперь всей площадью сидят на обычной,полировальной смоле,почти дополировал,что получится,не знаю пока,после отклейки посмотрим.На фото первый вариант
Их поведёт. И... чётное число лучше в блок не собирать. А "сходят с наклейки" они - да, очень даже просто. Нужно стараться не допускать попадания воды.
А вы пробник накладывать умеете? Это тоже далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [02:45:28] от Fidel »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Сейчас пять по кругу,шестая в центре.Без паразиток. Смола мягче,слой 1,5 мм.В теплой воде бывают,должны отпускаться.Форму не теряют.А вдруг!Хотя все-равно призму поставлю
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Читал методичку,где-то есть.Еще не пробовал
Оффлайн serega2007
ну тогда
это еще не конец
и даже не начало конца
но это конец начала
...............  черчиль
все прелести еще впереди
                                            Серега .
Если они "отпустятся" цвет разъедется к чертям. На каждой станет в свою сторону.
Вообще-то действительно - блоки плоскостей, бывает, полируют методом "перетяжки", когда наклейка на сплошняк. Рассказывал кто-то. Но это дело, судя по всему, не для начинающих.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
А лекальной линейкой? Той, что контролируют по щели на просвет. Такого типа http://www.kamaintorg.ru/tovars/4/572/
Точнее будет. ИМХО.
Это для совсем запоротых планОв. На начальном этапе их правки.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
   Аrkturz, равномерно по всей площади идёт полировка?  Обычно диагоналки и паразитки каждый по разному могут проседать во время обработки и  один край какого-либо или нескольких элементов полируется, а другой-нет. Особенно это заметно  в начальный период полировки.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
Фидель, текстолит нашёл, но это плита, из которой надо вырезать сначала квадрат. Сделать втихаря это не получится, придётся выспрашивать разрешение начальника, и не факт, что он даст добро... Завтра всё будет ясно.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Понял.
Сегодня времени было немного и всё, что удалось сделать - это залачить стекляху. Лак, нужно заметить, отменный - настоящая оптическая Кола  :). Агдезия и укрывистость выше всяких похвал. Да и высох полностью меньше, чем за пол часа. Серей, спасибо за лачок ещё раз!
Эээ.... А зачем залачиввать? Чтобы полиритом не запоганить нерабочие поверхности в момент полировки? Уже всё готово к финальному аккорду?
