A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3266525 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Не-знаю... не-знаю... можно ли скажем миллиметровый алюминий наплющить до 0.5 при помощи вальцов на кольцо, диаметром 105мм. Да ещё и не "сикось-накось" что с одной стороны будет 0.45... а с другой 0.55.  Да на прокладки то есть у Ивана.
Легче быть может через токарный станок извратиться с блином из Д16.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А вот это от качества инструмента  и прямоты рук зависит.  :) и металл отпускать надо
Да геморрой. Сначала надо изготовить точные гладкие валки, потом выставить зазор... потом плющить.... резать, контролировать. "Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт"(с) чем решусь на такое.
Оффлайн ROVIAN
Это не самый большой головняк. Термист хороший нужен.
Да листы то есть. Какого-то жутко мягкого алюминия, как попка младенца толщиной 1мм.... АД-1 наверное. Так что это не проблема.
Оффлайн ROVIAN
Если решитесь резать кольца, то неизвесно что получится ещё, по толщине.  :-[  Наверно прокладки проще.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Аа.... мне бы тоже вполне возможно понадобится....  :angel:  А есть какой-то специализированный свинец для этого дела? Или пробовать его самому плющить?
Пардон, что влез. Оболочка кабеля или муфты. Исключительно мягкий листик выходит.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
Да Михаил загляните на телефонку, там этого добра. Есть мягенький металл, раньше везде свинец был, да и сейчас есть.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Достаточно поискать свинцовую ленту для витражей. Там есть любые толщины... Могут даже бесплатно дать образцы, которых хватит за глаза не на один объектив..
И забудьте о кольцах - с ними нужную точность вам не никогда не достичь. Только прокладки из мягкого металла, который легко скоблить ножом, чтобы добиваться опытным путем нужной толщины.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Площадь "витражных образчиков", к сожалению, недостаточна для таких здоровых объективов. Больно мелкие прокладки получаются. Впрочем... завтра (вернее - сегодня  :) ) попробуем.
1. "И на Садовом росли деревья"... (вход в Планетарий (утопает в зелени) и знаменитая Комиссионка - тоже... аж целых два дерева)
2. "Господин Тульев! Вы не знаете? Подвал сегодня открыт?"  ;) (проезжая мимо)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [01:00:02] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Можно выковыривать из стены Большого дома на Литейном . Там есть любые толщины . На счет бесплатности , сомневаюсь - вероятно можно не за глаза , а промеж их заполучить .
            Ковыряли для рыбалки на Неве .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Вороша старые бумаги...
1. Евгений Андреев;
2. Национальная игра - борьба с изваяниями;
Оффлайн serega2007
                 Верхний снимок кажется видел в " Земле и Вселенной " .
                                            Серега .
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
1. Евгений Андреев;
Вертать надо Феликса Эдмундовича! Сначала на постамент, потом в здание на Лубянке.
Комментарий модератора раздела Политику лучше обсуждать при личных встречах в подвале, а на форуме она запрещена правилами.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [21:24:12] от Ivan7enych »
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Завтра подвал открыт с 12.00.
Оффлайн Сатурн
Приеду. Привезу взносы и детальку.
Коко Шанель
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фидель, домучили Клевцова?
Видео отчеты мастерской
Да. Колотили его ещё раз  :) - на этот раз юстировку удержал. С тем и отправили до хаты. Обсчитаю завтра утром - сегодня тошнит.
... два трудных дела - ополосачивание и поиск причины по которой в клевцове не держится юстировка и перекашивается кадр, и - центровка дублета. И то и другое успешно (максутовский крест здесь работает чётко):
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [23:46:24] от Fidel »
Помимо прочего заделали щели держателя "грин линз" (с целью устранения паразитных бликов), проверили две диагоналки от НПЗ (большая два кольца - в мусор, на маленькой ошибка в пол полосы, но астигматичная  :-\ ), Алексей Пронин запарил песчаную баньку (работает - смола расплавилась и не закипела), повторюсь - центровался здоровенный объектив - удачно (птицы улетели, ядра остались), совсем под вечер решили глянуть на редуктор (посмотрели ;D ):
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [23:46:51] от Fidel »
