A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317669 раз)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Фидель,
надо камеру ставить и на экране все смотреть, проще и надежнее.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Фидель, надо камеру ставить и на экране все смотреть, проще и надежнее.
Какую? - вот вопрос. Сегодня наловчился-таки выдавливать на широкий - фотоаппарат его не берёт. К тому же научился правильно выставлять диафрагмы - вот для этого-то и нужно было то маленькое окошечко на боку, о котором мы никак не могли понять для чего оно вообще нужно. Там микроскопчик. Правильно выставив отверстие диафрагмы относительно лампы понизил яркость, но, похоже, здорово приросла чувствительность. Если та штуковина, которую завтра принесёт Олег Санкин подойдёт - будем думать о камере.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [22:52:38] от Fidel »
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
   Что-то у меня сегодня совсем мало фотографий получилось. Слишком много бегал между станком и интерферометром:).
http://photofile.ru/users/propronin/3398758/
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Если будем делать съёмку картинки  на камеру, то окуляр из камеры надо будет выкинуть на... и поставить нормальный
Вот фотка этого микрометра.
Ой!... Ой! - ОН! - и в самом деле, похоже, он!
Шо же это - у нас теперь получается, полный комплект?
Завтра опробуем сменную окулярную диафрагму и телескопический встроенный окуляр. Без микрометра эти штуки не работали. Блин! Где же взять полноценную инструкцию к ИТ-70!?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [00:11:20] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r24385/itmo52.pdf - стр 17 и 18
В крайнем случае, надо выловить какого-нибудь студента, на кафедре которого сделана эта методичка и попросить его отксерить описание к прибору, которое там точно должно быть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
И зря. Полировал бы лучше свое зеркало, а заняться плоским эталоном и я могу. Опять небось сегодня "Мальчик" простаивал? По-моему, иметь всего один станочек для полировки и позволять ему скучать -- непозволительная роскошь.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
А что показал ТАЛ-250?
Оффлайн Oleg San
Так, братцы... :P
Главное - не "просадите" при обдирке и шлифовке плоскости латунный план.  Пока что его поверхность ещё приемлема ( по плоскостности), хотя по центру он уже - того..., понимаш. ::) - раньше ведь на нём такие плоскости не делали, махонькие только.А то общую кривизну при полировке выводить придётся.
Кстати, сейчас с такой стекляхой при грамотной, правильной  шлифовке есть хороший шанс выправить  план.
Олег
То же, что и все остальные... но, по правде говоря, этот "граммофон" получше будет - астигматизма явного нет. Зональные присутствуют, но не сильно выражены. Общая оценка - "хорошо".
//Так, братцы...
Главное - не "просадите" при обдирке и шлифовке плоскости латунный план.  Пока что его поверхность ещё приемлема ( по плоскостности), хотя по центру он уже - того..., понимаш.  - раньше ведь на нём такие плоскости не делали, махонькие только.А то общую кривизну при полировке выводить придётся.
Да бог с тобой! - дерём на стальном, на наш старый латунный не дышим даже :) Пока только черновые работы. Вот дырку вырежем, тогда и... до латуни, бог даст, дойдёт. Тут уж тебе Олег придётся подключиться. А что - тряхнём стариной? Поди не забыл, как резцами, в старом подвале, стальные планчики правили, ручками?
Нужно понимать, что это МОВ-1-15х?
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [03:48:48] от KOR01 »
Олег Санкин сегодня принёс микрометр и мы закрыли им зияющее отверстие с жуками - натуральное "оно самое":
"Винтовой окулярный микрометр МОВ-1-15х предназначен для непосредственных линейных измерений объектов,
изображение которых, даваемое оптической системой (обычным микроскопом), не превышает предела перемещения шкалы
микрометра. Конструкция его показана на рис. На корпусе микрометра 3 установлен компенсационный окуляр 1 с увеличением 15х,
имеющий перемещение вдоль оси ± 5дптр. Корпус снабжен хомутиком 6, с помощью которого микрометр крепится на стандартном тубусе микроскопа диаметром 25мм. Внутри корпуса в фокальной плоскости окуляра находится неподвижная сетка 2 с восемью миллиметровыми делениями и почти вплотную к ней подвижная сетка 8, на которой нанесены перекрестие и биштрих. Перемещение сетки 8 осуществляется вращением барабана 4 микрометренного винта 5 с шагом 1мм. Барабан винта имеет 100 делений, а шаг винта 1мм, следовательно, цена одного деления равна 0,01мм. Со стороны объектива микроскопа микрометр закрыт защитной стеклянной пластиной 7.
В окуляр должны быть видны одновременно 3 изображения: двух сеток и измеряемого объекта. Изображение объекта обычно располагают между сетками, а зазор между ними во избежание параллакса выдерживают равным 0,04-0,06мм."
На фоне полос сетка с миллиметровыми делениями, а, также, биштрих, видны отлично. Это дело позволяет непосредственно, уверенно измерять ширину полосы и относить её к размеру зональных ошибок.
Кстати - Олег! Окуляр-то, как видно из этого описания, имеет фокусировку. А мы то мучились с наводкой на резкость. Нужно было (всего то!) посильнее крутануть ему башку :)
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [21:51:22] от Fidel »
Принципиальная схема прибора и его внешний вид в лабораторном исполнении. Похож... прям, как на картинке:
"Оптическая схема прибора приведена на рис. Здесь светящееся тело 1 спектральной лампы СМР-1 конденсором 2 проектируется в плоскость
отверстия диафрагмы 4. В ход лучей вводится светофильтр 3. Свет, отраженный зеркалом 5 , попадает в объектив 6 коллиматора. На выходе из
него параллельный пучок падает на эталон 7, проходит через него и попадает на контролируемую поверхность детали 8. Пучки света, отраженные поверхностями детали и эталона накладываются друг на друга и интерферируют. Картина интерференции при помощи светоделительной пластинки 9 проектируется в фокальную плоскость телескопической лупы, состоящей из объектива 10 и окуляра 11.Прибор может быть использован для наблюдения двух - и многолучевой картин интерференции. В последнем случае вместо эталона 7 вводят эталон 7′ со светоделительным покрытием. При использовании двухлучевой интерференции отступление от плоскости может быть измерено с точностью порядка 0,1 полосы, при многолучевой - до 0,05 полосы. На интерферометре можно контролировать плоскопараллельность тонких (до 8 [мм]) пластин путем наблюдения в них полос равной толщины.
Интерферометр состоит из верхней А и нижней Б частей, стола С и пульта П зажигания. В верхнюю часть входит осветитель и все оптические детали схемы, кроме эталона. Лампу осветителя подключают через пульт зажигания в сеть переменного тока напряжением 220 вольт. Диафрагмы меняют поворотом диска Д. В нижнюю часть прибора входит узел эталонных пластин и предметный столик с рукоятками управления. Подъём и опускание столика производят рукояткой 1, а его наклон в двух взаимно-перпендикулярных направлениях - рукоятками 2. Величина подъё-ма столика может быть замерена по шкале 3. Все рукоятки управления расположены на внешнем корпусе прибора.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [22:11:08] от Fidel »
Оффлайн Oleg San
Фидель, под мои слепенькие глазяки (-4 диоптр) этот окуляр не рассчитан. Его надо дальше внутрь вкручивать, а он уже на упоре оказывается... :-[
Глазяки что-ли повыковыривать и переполировать....Новые поставить... :)
Оффлайн Oleg San
To Alexey Pronin.
Алексей!
Вот картинки полупроводниковых деталей, что есть в неисправном блоке питания. Их там, по -моему,  всего 2 или 3 -  диодный мост ( большой прамоугольник), транзистор ( он вообще без маркировки ???) и какой-то синенькая фитюля-квадратик, что приклеена к внутренней стенке корпуса блока питания и подпаяна к одной из ног транзистора.
Не посмотрите, почему не работает при случае?
Заранее спасибо.
Олег.
Не... Олег! Зенки переполировать не смогЁм - у нас ИЗС-7 -го нетути. Напорим с радиусами - мир будет двоитЬся  ;D Лучше уж окуляр внутрь, как ни будь, вкрутим  :D
Сегодня удалось разобратся с ловлей полос (с первоначальной настройкой, когда ширина воздушного зазора между деталью и эталоном больше 1 мм). Там хренова туча "зайцев" - штук шесть или восемь возникает, если перекрыть ртуную лампу одной из диафрагм 4. Покручивая ручки 1 и 2, и наклоняя плоскость тарелки эталонов другой ручкой (на схемах не показана - она сзади находится) гоняем "косых", пытаясь затолкать их в окошко диафрагмы 4 штрих. Когда это удаётся - дело в шляпе - полоски уже видны в окуляр. Поднимаем изделие лифтом, уменьшая зазор и любуемся очередным полосатым жуком. Оказывается всё просто - а мы то вчера по тридцать минут никак не могли "тонкие" отловить.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2008 [09:53:34] от Fidel »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Фидель, с зелёным фильтром разобрались? Надо бы линию 546нм выделить, остальное - отсечь, контраст выше будет и снимать удобнее.
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
Дорвались детки до игрушки :)
А уменя эталон от ИТ-200 лежит, в радной оправе, с пробковой прокладкой...
