A A A A Автор Тема: Бакелизованная фанера  (Прочитано 10625 раз)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Бакелизованная фанера
« Ответ #20 : 25 Окт 2006 [16:17:15] »
...Единственно - размер листа 5700мм напрягает...
Вот тут -
http://fanera-hwt.ru/content/view/26/27/lang,ru/
Марка - ФБВ, листы 2440х1220. Только надо уточнить, продадут-ли они один-два листа, или надо в промышленных масштабах.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 25 Окт 2006 [16:23:23] »
Ну мож хомуты действительно проще из такой фанеры сделать.....
В принципе у меня кусок на даче между грядками несколько лет валяется - вроде ничего особого ему не сделалось...
Ну в общем сам гляди...
Ну, если огородные испытания материал прошел успешно......
Дядя Вова, дык как же я профиль по трубе загну? Хомуты - реально сложная деталь, но хочется именно так трубу крепить.
Олег.
Mike спасибо. Я думаю раскопаю где их фанера в розницу продается.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #22 : 25 Окт 2006 [16:30:36] »
Олег, я хомуты к 230 МСТ гнул из аллбминиевой полосы 40Х2, без проблем. Вырезал круг соответствующего диаметра из толстого деревянного щита. Ну, как лобзиком круги вырезать знаешь)) Потом просверлил дырку в полосе по центру, прикрутил шурупом к торцу круга и вперед.. Катаешь кгуг с усилием, а полоса гнется..  Получилось вполне.. Уголочки загнул в тисках.  Потом обклеил мягкой тесьмой. Черта лысого удержит..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #23 : 25 Окт 2006 [16:34:30] »
Сергей, я планирую делать жесткие хомуты, чтобы сверху можно было еще одну трубу взгромоздить.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #24 : 25 Окт 2006 [16:37:17] »
Вот ФБВ как раз с водорастворимой смолой. Не для работы в атмосферных условиях.
« Ответ #25 : 25 Окт 2006 [16:46:45] »
У меня нашелся партнер по покупке фанеры. Купим теперь без особых лишних затрат большой лист ФБС 10мм на двоих и отдадим дровосекам на распиловку.
Олег.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #26 : 25 Окт 2006 [16:48:39] »
Где ты был раньше с этой темой! :)
Я с месяц прикидываю, чем заменить "хомуты" из резинового жгута.
А тут такое откровение ;D
« Ответ #27 : 25 Окт 2006 [16:51:43] »
А что у тебя телескоп большой? Для среднего можно и более толковое решение недорого найти.
Олег.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #28 : 25 Окт 2006 [17:10:35] »
Олег.
Э-э-у-у-а, скорее средний :).Диаметр трубы 250мм.
Но идея с хомутами из фанеры нравится тем, что на них можно сверху жёстко посадить площадку под второй инструмент.
Гидирующий 122.
« Ответ #29 : 25 Окт 2006 [17:15:18] »
А хомуты от 200мм китайского Ньютона разве не подойдут?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #30 : 25 Окт 2006 [17:19:28] »
Не за что.
Правда? Вот злыдни, и тут врут >:D (на сайте ихнем). Тогда-уж ФСФ и лачить-красить
Олег.
Удачи, Олег!
Главное, чтобы дровосеки перед процессом не остограмливались!
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #31 : 25 Окт 2006 [17:22:40] »
Хочу площадку на хомуте, а не на основной трубе.
Или я не понял о каких хомутах идёт речь?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #32 : 25 Окт 2006 [17:27:58] »
Олег.
Как раз не гуть, а варить. Плоскось листа хомута перпендикулярна оси инструмента.
Meade ETX-90PE
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #33 : 25 Окт 2006 [17:34:37] »
[Как раз не гуть, а варить. Плоскось листа хомута перпендикулярна оси инструмента.
Так ведь при затяжке так недолго и трубу перерезать.А набирать толщину пластинами вроде как не очень хорошо.
А тут три - четыре слоя склеить, и готов отличный хомут.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #34 : 25 Окт 2006 [17:37:25] »
Не надо резиновые жгуты выбрасывать  ;)
Meade ETX-90PE
« Ответ #35 : 25 Окт 2006 [17:40:16] »
Мне казалось, что на стандартных, допустим Дипскаевских хомутах от 200мм телескопа верхние площадки присутствовали. Или я ошибаюсь???
Олег.
« Ответ #36 : 25 Окт 2006 [17:46:37] »
Это будут наши дровосеки, астрономические. Валера Корнеев познакомил меня. Они ему Добсоны делали.
Олег
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #37 : 25 Окт 2006 [17:56:13] »
Мне почему-то помнятся без.
С другой стороны у меня валяется некоторое количество обрезков фанеры.
Попилю лобзиком, склею эпоксидкой, прогрунтую ей же.Думаю вполне сойдёт за металл. :D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #38 : 25 Окт 2006 [19:52:20] »
 Искал материал с нулевым КТР , стукнуло в голову - дерево  :) но дерево сразу отбросил -влагу сильно впитывает  .
 А тут такие  уникальные свойства  , легкость, влагостойкость  и нулевой КТР  - то что нужно ... только пацаны  засмеют с деревянным телескопом  ;D
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 25 Окт 2006 [20:09:32] »
Здесь http://fanera-hwt.ru/content/view/26/27/lang,ru/  есть листы поменьше   2440х1220х10 мм  и толщиной до 21 мм
Бакелизированная фанера
 Представляет собой высокопрочный, упругий, водостойкий и износостойкий материал,   способный   конкурировать со многими   другими    материалами, включая низколегированные стали.
Ни фига себе   :o - даже включая низколегированные стали ...
