A A A A Автор Тема: Размер  (Прочитано 2833 раз)
Оффлайн masonАвтор темы
    • Сообщения от mason
Размер
« : 24 Окт 2006 [22:14:52] »
Подскажите начинающему ЛА, равняется ли длина трубы- фокусному расстоянию (примерно).
Спасибо!
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Размер
« Ответ #1 : 24 Окт 2006 [22:20:23] »
Да, ровняется (примерно)!
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Размер
« Ответ #2 : 24 Окт 2006 [22:22:13] »
Спасибо!
Зависит от оптической схемы телескопа. Для рефракторов и рефлекторов системы Ньютона - да.
Re: Размер
« Ответ #3 : 24 Окт 2006 [22:26:47] »
Купил скоп deepsky F750/150,лина трубы 650мм.,это нормально?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Размер
« Ответ #4 : 24 Окт 2006 [22:27:38] »
Нормально.  ;D
Andreichk
Re: Размер
« Ответ #5 : 24 Окт 2006 [22:32:08] »
Нормально.  ;D
но бывает и хуже ;D
Re: Размер
« Ответ #6 : 24 Окт 2006 [22:38:48] »
Положили мне в комплекте небольшое 8-мигранное зеркало примерно 5см. на 4 зачем оно.
Оффлайн Pluto
Re: Размер
« Ответ #7 : 24 Окт 2006 [22:44:55] »
Зенитное зеркало, я думаю. Чтобы окуляр под 90 градусов ставить и голову не задирать при наблюдении неба. Зеркало, наверное, в корпусе с втулками для окуляров и посадки в трубу?
P.S. А инструкции не дали? ;)
« Последнее редактирование: 24 Окт 2006 [22:47:09] от Pluto »
Re: Размер
« Ответ #8 : 24 Окт 2006 [22:54:30] »
Корпуса,втулок,инструкций нет,я так думаю его придеться подарить жене на 8 Марта
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Размер
« Ответ #9 : 24 Окт 2006 [22:59:13] »
Диагональное зеркало производства НПЗ на замену штатному. Сделай сам  :). Поскольку штатное "утоплено" в гнезде стаканчика, стаканчик придется сточить на tзеркала*1,4 и приклеить новое герметиком, либо сделать новый стаканчик. Я спилил литые растяжки и установил 48мм НПЗ-шное зеркало с родным пауком (комплект). Если опыта нет никакого, оставьте все как есть - только зеркальце приберите, чтоб не поцарапалось...
 Жене - жирно будет, для многих ЛА это - то, чего для счастья не хватает, вот такому человеку и подарите.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Pluto
Re: Размер
« Ответ #10 : 24 Окт 2006 [23:05:16] »
Так это рефрактор или рефлектор. Они что, рефлектор без диагонального зеркала продают?  :o
Re: Размер
« Ответ #11 : 24 Окт 2006 [23:12:02] »
Это рефлектор.Получилось так что я немного переплотил,вот они мне на сдачу и положили два окуляра и это зеркало.
Оффлайн Pluto
Re: Размер
« Ответ #12 : 24 Окт 2006 [23:13:46] »
Вроде как запасное?
Тогда приберегите его, может пригодиться в будующем. Главное не царапать и без нужды не протирать. ;)
Re: Размер
« Ответ #13 : 24 Окт 2006 [23:24:30] »
Есть ли какие-нибудь нюансы по использованию Таких скопов.Спасибо за ответы.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Размер
« Ответ #14 : 25 Окт 2006 [10:00:58] »
Насколько я помню, это 8-ми гранное зеркало идет на замену штатному вторичному зеркалу для данного скопа. То-есть, снимается штатное (аккуратно) и ставится этот восьмигранник ;D. Дело в том, что штатная вторичка "режет" апертуру. Сильно-ли, нет-ли, не помню, в параллельном форуме приводились цифирки. Так вот, владельцы либо меняют вторичку, либо опускают ГЗ ниже.
Когда НПЗ делал восьмигранники? Что-то я такого не припомню. Линейка плоских вторичных зеркал от НПЗ для 150 мм Ньютонов - 40 мм (ТАЛ-2), 48 мм (ТАЛ-150П) и 30 мм (ТАЛ-150П8). Все они - честные эллипсы! Видел лично, никаких восьмигранников. Так что это зеркальце - чисто китайское чудо.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Размер
« Ответ #15 : 25 Окт 2006 [12:27:11] »
Окуляры в комплект входят + линза барлоу ( ;D) и конвертёр ( ;D ;D ;D)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Mike_A
Re: Размер
« Ответ #16 : 25 Окт 2006 [12:40:20] »
Окуляры в комплект входят + линза барлоу ( Grin) и конвертёр ( Grin Grin Grin)
А кто такой "конвертёр" ??? ???
Оффлайн Mike_A
Re: Размер
« Ответ #17 : 25 Окт 2006 [13:00:16] »
Читайте:
Появилась рекомендация пользователя Свэн связанная с улучшением работы данного телескопа. Вот она -
"Так вот недавно занимался улучшением своего Ньютона Дипскай 150\750.
Вытащил гз из оправы и вместе с ним все потроха, непонятно зачем туда набитые. \Хотя может это для безопасности транспортировки?\.
Осмотрел все и выкинул на помойку картон обклееный иск кожей и круг из поролона. А разгрузил гз на три 20мм кружка из фетра толщиной 1-1.5мм. расположив их напротив опор с лапками через 120град. В результате гз ушло на 8мм в низ трубы
А это есть эквивалент увеличения вторички на 8\5=1.6мм или в процентах к существующей вторичке 1.6\35х100=4.6%
Если взять данные измерений Zoomika то Д143мм это неэкранированная площадь зеркала, а 143ммх 1.046=149.6мм получилось у меня теперь.
То есть с учетом фасок работают все 100% площади зеркала.
Кроме этого эффекта явно выросло качество изображения из-за более менее правильного варианта разгрузки и возможность обдува тыльной стороны гз резко уменьшило подготовку телескопа к работе из-за увеличения скорости остывания зеркала. С 3.8ED идеальная диффракционная звездочка с одним двумя колечками.
Рекомендую всем владельцам Ньютона Дипскай 150\750 повторить эту незамысловатую трех минутную процедуру
И еще помыл главное зеркало и осмотрел его как следует. Так вот покрытие гз очень прочное, качественное и явно с защитой. После помывки с ватой на зеркале не образовалось не единой царапинки. У меня телескоп уже с год, стоит телескоп на балконе и запотевало зеркало уже десятки раз - и никаких дефектов покрытия не проявилось. Так что жить такому покрытию мин 10 лет"
Это выдержка с их форума.
А вот тема с форума украинских коллег, посвященная данному аппарату:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2425.0
Оффлайн Aurorыч
Re: Размер
« Ответ #18 : 25 Окт 2006 [20:52:56] »
Ну это тот, который изображение переворачивает в нормальное ;)
Re: Размер
« Ответ #19 : 25 Окт 2006 [22:53:04] »
Подскажите, работает ли формула 2D на короткофокусных рефлекторах
