Можно ссылку
Можно отсюда начать и несколько постов далее...
Я об этом и говорю. Только у меня уже есть 2" диагональ.
Есть готовые заводские 2" удлинители.
При первых "верчениях" были выявлены существенные люфты, как по осям, так и в червячных парах.Первым делом подтянул оси. Неприятные качания ушли, но за счет густой смазки вращение туговатое.Пораскинув мозгами, решил попробовать заменить смазку, хоть и не очень хотелось это делать.Начал с оси по азимуту. Родная смазка неплохо стёрлась спиртом. В качестве замены использовал циатим-201, но на червячные пары нанёс силиконовую с фторопластом, т.к. более густая консистенция, а зоны с червяками открыты.Также уменьшил зазор в червячной паре. Эксцентрики вращаются легко, если ослабить стопора. Собрал, попробовал как оно. Стало комфортнее.Тоже самое проделал с осью склонения. На ней китаицы сделали пластмассовую крышечку прикрывающую червя. Почему такую же не сделали на другой оси - нипанятна.Крышечка на клею. Отодрал один край и аккуратно покрутил стопор под ней.На похожей голове, говорят, периодически отворачиваются гайки на осях и их садят на резьбовой фиксатор.Я пока что не стал этого делать, да и предпосылок к отворачиванию не увидел, т.к. весь бутерброд из вала, пружинной шайбы, шайбы и гайки вращается вместе.Одним из плюсов этой головы является её адаптация. Схему можно сконфигурировать под себя и своё оборудование - это очень удобно.Так же, у неё есть координатные круги и это очень здорово, но. Изменив конфигурацию, мне потребовалось подвернуть круг на оси склонения. Отвернув стопорные винты (подошла канцелярская скрепка) оказалось, что круг-то не двигается. Этот вопрос собираюсь задать производителю.
заказал от скайвотчера, посмотрим, что приедет
А чорд его знает, работал теми, что были в комплекте.
