A A A A Автор Тема: монтировка sparta wd006  (Прочитано 1696 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: монтировка sparta wd006
« Ответ #20 : 07 Июн 2023 [09:49:59] »
Геркулес своеобразная монтировка, да. Почитайте про опыт людей на az5, az4, менее грузоподъёмные монтировки рассматривать для 150 Ньютона не стоит. И треногу надо стальную или деревянную. Так что в любом случае компактностью не очень пахнет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,161843.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181919.0.html
hanaaga
« Ответ #21 : 07 Июн 2023 [12:05:16] »
дело не в компакте а в весе)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #22 : 07 Июн 2023 [12:08:45] »
У вас для Спарты уже есть какой - то штатив или тренога ? если мне не изменяет память, 150 ньютон около 6 кило весит
SW AZ5 + TS 102ED f/7
hanaaga
« Ответ #23 : 07 Июн 2023 [12:15:08] »
штатив есть там уже стоял доэтого 150/750  но продал даже не испытав в работе трубу) монти с трубой вышли насток тяжелые что просто норм было не утащить  , в итоге ушел на более мелкие и легкие ,  но они у нас просто засветку плохо пробивают решил поэтому обратно купить 150/750  но при этом более переносимую монти ,  еще штатив от фото штатива есть там бинокль 4.5кг на нем жил + адаптер 3 осевой и мобила и норм не жалывался ,  ну а если не подойдет ноги отдельн потом докуплю  мне пока самое главное голову нужную найти ,  на крайний случай можно от алькора какованибудь колонну прицепить
у меня вообще  доэтого прикольная тема из офисного алюминеего стула была))  на ней бошка сидела через метал пластину) пока не очень умное тело на него село и не отломало ноги)
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #24 : 07 Июн 2023 [12:16:34] »
      Нужно ещё понимать что ''карманных'' монтировок не бывает, вам придётся чем-то пожертвовать или с чем-то смириться, цена,вес,габариты.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
hanaaga
« Ответ #25 : 07 Июн 2023 [12:18:25] »
бывает)) в данном случае с вибрациями смирится придется ) и опять таки нетже дешевой легкой но габаритной)
https://youtu.be/AKn1qNKyT18    я сюда трубу вобще ставил 150/750  и не жалывался и оси и все двигались ,  но изза пластика опасно было что пластиковые звезды выломает)) и нету какихто фиксирующих болтов если надо чтоб не двигалось ,  а спарта уж явно не хуже )
Оффлайн cubear
« Ответ #26 : 07 Июн 2023 [12:20:16] »
Что шр 160, что стальная 1.75" или 2" тренога - это конечно не противовес, килограмма 4-5 они будут весить сами по себе. Нужную жёсткость может обеспечить карбон, но карбоновая тренога по цене просто космос
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #27 : 07 Июн 2023 [12:20:27] »
Я эту Спарту исльзовал как монтировку для сборки и отладки сетапа для фото весом до 5 кг и другой 7-8 кг. ИМХО до 5 кг можно использовать для наблюдений, а больше перебор - трудно сдвинуть из положеня покоя. Тут Геркулес синий 2,5" продают https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208396.0.html - вот такая будет значительно лучше, там и регулировок больше. Я Спарту на Геркулес 4" сменил.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2023 [12:27:08] от SAV99 »
hanaaga
« Ответ #28 : 07 Июн 2023 [12:41:32] »
видел уже там грузы нужны а это дофига доп веса еще и стоит дороже чем на алике
Оффлайн SAV99
« Ответ #29 : 07 Июн 2023 [13:18:29] »
Я (правда на 4") 8кг крутил и с грузом и без и разницы не заметил. Груз он скорее для баланса, что бы штатив не завалился. Ну и эту ссылку я для примера дал, конечно, на али будет дешевле.
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
« Ответ #30 : 07 Июн 2023 [13:40:38] »
У меня тоже был геркулес 2.5, грузы действительно нужны только для равновесия, а крутиться по азимуту будет одинаково, если сравнивать именно со спартой. Тонкие движения в геркулесе имеют меньшее передаточное отношение, но с такой тяжелой трубой, скорее всего, это лучше чем у спарты, где движения точнее, но усилие на червяк будет огромное. Ну и металл в геркулесе выглядит потолще, чем в спарте, что по идее должно лучше гасить колебания. Я продал геркулес в пользу спарты именно из-за тонких движений, но у меня труба почти вдвое легче
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
hanaaga
« Ответ #31 : 07 Июн 2023 [14:03:29] »
я потом крепления еще доробатывать скорее всего буду а так пока временное решение денег пока мало потом мб подкоплю и порту 2 возьму ато пока лето над чтоб хоть чтот было а зимой я не выхожу смотреть
« Последнее редактирование: 07 Июн 2023 [14:58:03] от hanaaga »
