A A A A Автор Тема: монтировка sparta wd006  (Прочитано 1699 раз)
hanaaga
« : 04 Июн 2023 [14:29:18] »
народ у каво есть данная монтировка и рефлектор 150мм на сей чудо влезит ? такто вроде должно но как я понял до уровня горизонта трубу нельзя будит опустить ?
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [14:49:01] от hanaaga »
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
Re: монтировка sparta wd006
« Ответ #1 : 04 Июн 2023 [15:40:03] »
Мак127 при диаметре трубы 145 мм не доходит до горизонта 2-3°.
Максимальный запас пространства по радиусу около 2 см, поэтому 150 мм сядет впритык, рабочие высоты наверное будут 25-60°.
И вбок должно сильно заваливать, надо сильно устойчивую треногу иметь
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
hanaaga
« Ответ #2 : 04 Июн 2023 [15:49:14] »
ясно спс большое  жалко канеш не 150 труба) чтоб  точно понять)) ато по цене и весу самое то было а теперь голову опять ломать))
либо сварщика найти и поднять на 3-4 см ))
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [16:55:11] от hanaaga »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 04 Июн 2023 [21:32:12] »
А как по жёсткости? Если не брать в расчёт ноги, именно голова. Мак 5 так то не пушинка ни разу, приличный увесистый телескоп
Оффлайн rddrv
« Ответ #4 : 04 Июн 2023 [22:13:07] »
Я на улице с ветром ещё не пробовал, но на балконе за пару месяцев не заметил проблем, движется плавно, колебания успокаиваются не хуже взрослой порты с этой же трубой. Легкое неудобство скорее от общей компактности головы: ручки тонких движений оказываются близко к трубе, надо чуть привыкнуть. На хороших ногах в своём весе хороша
hanaaga
« Ответ #5 : 04 Июн 2023 [22:21:40] »
эх жалко не понятно как туда 150мм встанет) для 150/750  эт канеш экстрим но думаю тянуть будит хоть и с вибрациями но в безветреное время думаю не криично)) ато непонятно удлинять нет придется планку ато мб труба вообще не влезит)) как вариант в сторону еще удлинить на 2-3 см чтоб баланс был и выше тоже на 3-4 см чтоб по высоте проходило)  у вас как я понял и порта 2 есть тоже ?
ато можете как на скриншоте(там параметры спарты ) посмотреть наскок отличается   высота , ато у 150мм рефлектора 180 толи 185мм труба  и видимо без переделок вообще не встанет ))
Оффлайн rddrv
« Ответ #6 : 04 Июн 2023 [22:50:10] »
У меня порта сейчас не рядом, не смогу измерить, по ощущениям там по 2-3 см больше по высоте и по ширине, плюс металл толще. Спарта действительно экстрим для 150мм рефлектора, у него же не только масса, но и парусность больше
hanaaga
« Ответ #7 : 04 Июн 2023 [23:30:45] »
да эт понятно но выбора слишком мало) эт самая подходящая ) ато и денег мало и вес большой нести не могу ) чемто жертвывать приходится а такбы взял eq3-2) но  лучше пожертвывать менее комфортной монти но зато поднять апертуру чем иметь хорошую монти но изза апертуры толком ничего не видеть) после мака 105 думаю будит довольно ощутимый прирост будит)
и отзыв на монти нашел))  вот что пишет
подводя итог -- хорошая монтировка. сейчас на ней стоит Ньютон 150/750. это конечно перебор по весу, но меня вполне устраивает. очень удобная вещь! рекомендую продавца и товар
ну если встала то по размеру подойдет хоть и очень низко не отпустить трубу но обьекты у нас всеравно ток довольно высокие видно так как дома и лес рядом
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [07:48:56] от hanaaga »
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #8 : 05 Июн 2023 [17:53:10] »
нашел на амазоне информацию-----Грузоподъемность: 5 кг/10 кг Диаметр: 61 мм внизу Тип интерфейса: UNC3.8 "внизу Высота: 195 мм Вес изделия: 1,4 кг----хм,так 5,или 10 кг грузоподъемность...?  :-[
 1.4 кг это только голова,или с ногами? для такого веса,грузоподъемность какая то сомнительная... :-[ виксен порта-2 весит 6 кг,нормально несет 5... :-[
hanaaga
« Ответ #9 : 05 Июн 2023 [18:13:45] »
голова 1.4 кг
Онлайн taurus23
« Ответ #10 : 05 Июн 2023 [18:29:34] »
голова 1.4 кг
с такой головой она и 5 нормально вряд ли потянет...видимо это клон порты-мини...
hanaaga
« Ответ #11 : 05 Июн 2023 [19:24:24] »
голова 1.4 кг
так и есть клон порты мини ,  я отзыв смотрел у чела тянет ,  понятно что колебания итд будут но главное ручки тонких движений пахать будут и бошка не завалится у монти) да и не развалится а при её весе меня и так устроит) в моём случае выбора более подходящего просто нет ,  яб канеш от порты 2  не отказался но вот цена(
Онлайн taurus23
« Ответ #12 : 06 Июн 2023 [17:29:58] »
голова 1.4 кг
тянет 5 кг?  :o для порты-мини 2-3 кг норм...из своего долголетнего общения с различными монти и штативами я вывел правило-чтобы нормально нести трубу,вес монти с ногами должен быть равен\больше веса трубы...
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #13 : 06 Июн 2023 [17:38:56] »
Что Вы к этой sparte прицепились? Хлюпенькая она.
Ищите лучше AZ-4, для ваших целей. Тоже не дорогая, а запас прочности огого.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн cubear
« Ответ #14 : 06 Июн 2023 [18:14:40] »
Ищите лучше AZ-4
AZ5 тогда уж, там есть ручки тонких движений
hanaaga
« Ответ #15 : 06 Июн 2023 [18:26:14] »
az4  без ручек тонких движений как и не нормальная цена как и у  az5
Оффлайн Полосатый
« Ответ #16 : 06 Июн 2023 [18:48:11] »
Я без ручек тонких движений обходился и как-то неудобств не ощущал.
Ну тут дело каждого, кому как удобно.
AZ-4 грузоподъемней чем AZ-5.
hanaaga
« Ответ #17 : 06 Июн 2023 [19:44:07] »
ну тут от силы и грубости рук сильно зависит)) я двигаю так что лучше на это не смотреть)))
былиб деньги бралбы порту 2 ) но денег не ма)
« Последнее редактирование: 06 Июн 2023 [20:18:54] от hanaaga »
Оффлайн Полосатый
« Ответ #18 : 07 Июн 2023 [07:13:30] »
Геркулес на форуме продают: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208396.0.html
Там есть ручки тонких движений. Или тоже дорого?
hanaaga
« Ответ #19 : 07 Июн 2023 [07:22:02] »
я её уже смотрел и судя по отзывам дрянь  , еще и груз надо вешать я именно изза веса  eq  брать не стал
я даже на такую монти вешал 150/750  тянуло и яб не сказал что прям сильно плохо но чет опасно было так как всетаки пластика мног малоли так отломилсяб и упал))
а спарта явно лучше будит  как минимум не из пластика ))
это если с большими выдержками итд снимать надо то понятно это дохлая затея а если прост визуалом смотреть и через телефон снимать без выдержек то особо не критично
« Последнее редактирование: 07 Июн 2023 [11:39:34] от hanaaga »
