A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 779733 раз)
0 Пользователей и 62 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
А как на счёт защиты от выпадения?
Так есть же. Черненькие пластинки на стойках через которые проходят тросики.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2087.0;attach=1341376;image
Собственно, на вопрос ответили. Позднее, когда начал искать причину ужасных лучей от звезд, сделал апертурную диафрагму 242 мм, она в т.ч. выполняет роль ограничителя.
Фокусер был сделан из старенького GSO-крейфорда. Вместо прижимного вала поставил два подшипника и поджал, выбрав люфты.
Ход получился плавный и без болтанки.
Привод сделал от шаговичка с планетарным редуктором. Управление от контроллера MyFocuserPro2. При вертикальном расположении поднимает груз 2 кг. Больший вес не испытывал.
Накидная гайка - очень классная вещь! Корректор становиться в трубку фокусера без перекосов, что очень важно на быстрой трубе.
Регулировка заклонов  Фокусера  по оси осуществляется двумя парами радиально расположенных винтов от растяжек.
Ослабляя гайку на 9ч - затягиваем на столько же градусов на 3ч. Фокусер наклоняется влево (зайчик лазера на ГЗ смещается влево, на 9 часов).
Ослабляя гайку на 12ч - затягиваем на 6ч.
Такая регулировка работает отлично! Для того, что бы загнать лазер в центральную метку нужно всего пару минут.
снял ГЗ на перепокрытие
Алексей день добрый, а что с покрытием не так с виду как новое, всего  год астрографу как вы написали с  момента постройки.
Присмотритесь к фотографиям с главным зеркалом. Хорошо видны синие линии-хорды.  Они то и дают паразитные  лучи вокруг звезд!
Для наглядности. Снимал "Призрак Меропы". Все звезды скопления яркие. По эстетическим соображениям соображениям такую фотку выкладывать нельзя. А по соображениям личной безопастности - даже опасно.  Но для демонстрации эффекта - можно.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Так есть же. Черненькие пластинки на стойках...
Ну да. На среднее фото и я не посмотрел! А на остальных её нет. Вопрос исчерпан.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
Год назад построил мобильный астрограф с зеркалом 243-F3,65  мм от Vladstar.
Алексей! Звездные фотки хорошие. Если F3,65 - относительный фокус то как вы решили вопрос с комой? Предположения : 1- использовали корректор (какой ? ), 2- снимали на маленькую матрицу (какой размер? )  или 3- обрезали снимки.
Оффлайн odinokij
Идея расположить фокусер внутри трубы заслуживает пристального внимания.  Доступные фокусеры "крадут" очень большой  участок выноса фокуса за пределы трубы.  А  ведь в случае светосильного телескопа нужно еще место для корректора а в моем случае и для фильтра плюс дистанция рабочего зазора фотоаппарата.  Реализация красивая правда не все понятно. Вобщим молодец !
« Последнее редактирование: 17 Дек 2020 [09:44:02] от odinokij »
Оффлайн odinokij
Мой укороченый фокусер для светосильного телескопа F=900mm, D=265mm.
Оффлайн odinokij
Соосно с оптической осью закреплена на корпусе телескопа стальная трубка длиной 30 мм с внешней резьбой М42.
Оффлайн odinokij
На трубку накручивается фиксатор (слева) и стакан (справа).
Оффлайн odinokij
Фотоаппарат с корректором комы MPCC Mark 3.
Оффлайн odinokij
Корректор комы фиксируется в стакане боковыми винтами от выпадания фотоаппарата.
Оффлайн odinokij
Окуляр с добавочным фокусером сделан из зенитовского объектива.
Оффлайн odinokij
Работа с окуляром.
Оффлайн odinokij
Фильтры в кольцах с резьбой на М58.Кольца взяты из обыкновеных фотографических недорогих защитных фильтров которые есть в продаже так как родную ответную резьбу на M48 (двух дюймовый Deep Sky) не достать.
Оффлайн odinokij
Место установки Dеер Sky фильтра.
Оффлайн papa Slava
Мой укороченый фокусер....
Без поворотного стола не обошлось?
А любимый станок—сверлильный!   :D
Оффлайн odinokij
Сразу виден уровень интелекта . Образовываться батенька нужно.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
вообще смолу лью :)
Оффлайн odinokij
Для ликбеза : эпоксидная смола имеет свойство застывать, образуя при этом очень крепкое соединение ,так например корпуса некоторых ракет делались из эпоксидной смолы ( а сейчас применяют и в  самолетостроении ) . Странно что вы этого не знаете.  Чтобы закрепить деталь совсем не надо заниматься литьем. А в  некоторых случаях можно сделать бортик из пластилина и после застывания эпоксидки обработать ее напильником. Чего тут не есть возможного?  И при чем тут ваши снимки? Просто кошмар какой-то. Подозреваваю что показываете шлифовальник из эпоксидки - ну так это давно всем известно.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2020 [08:27:08] от odinokij »
