ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: Оганес от 10 Ноя 2015 [18:12:04]Толщина всех зеркал 19мм - витринное стеклоВосхищён вашими трудами! Искренне желаю успехов!Но червь сомнения гложет. Как эти инструменты показали себя по небу? Всё-таки это витринное стекло, наверняка, без хорошего отжига, да и отношение диаметра к толщине под тридцатку , уменьшения толщины к краю, как я понял, нет. При такой конфигурации нужна очень качественная разгрузка, иначе поверхность будет плавать.
Я в дальнейшем планирую сконструировать телескоп с диаметром основного зеркала D= 750 мм. или D= 1000 мм., для этого нужно круглое или квадратное стекло толщиной 50 мм.Кто знает, где можно найти стекло такой толщины?Для больших светосильных телескопов ещё нужен корректор комы, который также трудно найти...
Круто!Это не на форуме штрелями тягаться.Оганес, какое расстояние между нитками в тестовой решетке?Кстати, как идея - видел у профессионального оптика решетку, нацарапанную на оргстекле.
... Я планирую переплавить стекла в печи, чтобы убрать напряжение.
Цитата: Оганес от 10 Ноя 2015 [18:59:19]... Я планирую переплавить стекла в печи, чтобы убрать напряжение.Дорогу осилит идущий! (с) Над режимом остывания уже размышляли?
выносим каждый вечер во двор, а так раз в месяц выезжаем в горы.
телескоп №3
Цитата: Smirnov Andrey от 10 Ноя 2015 [19:05:25]Цитата: Оганес от 10 Ноя 2015 [18:59:19]... Я планирую переплавить стекла в печи, чтобы убрать напряжение.Дорогу осилит идущий! (с) Над режимом остывания уже размышляли?Для этого есть специальный прибор, который подключается к печи для медленного остывания. Это всё я уже рассчитал.
Белый - значит , хороший .
Не знаю, имеет ли смысл сюда постить, так как оптику сам не тёр.В общем, был Ньютон 150/750 с ЦЭ 35%. Решил удлинить и уменьшить ЦЭ.Взял трубу из нержавейки, разметил, обсверлил, вырезал отверстие под фокусер и покрасил, так же покрасил держатель ДЗ, фокусер и площадку под искатель. Пересадил фланцы с оправой и ГЗ, ДЗ пока не установлено (будет 28мм от 114/900).Держатель ДЗ и низкопрофильный резьбовой фокусер изготовил Володя (Сатурн) - низкий ему поклон за это. А что это был за телескоп изначально? Какой фирмы? Я кажется узнаю его по характерной белой трубе...Вот так выглядит предварительно всё хозяйство.
