A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 770600 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2800 : 20 Сен 2012 [15:29:16] »
Нет, только объектив с держателем.
тогда не понял. вроде был очкоскоп, там диаметр 60-70 мм линз, а теперь объектив от ТАЛ-100.
Труба с внутренним диаметром 75 мм, перед трубой стоит сужающийся раструб:
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Переделка телескопа SW BKP 25012
« Ответ #2801 : 23 Сен 2012 [22:29:11] »
В статье http://prozarium.ru/Admin/TextDetails.aspx?TextID=2109 речь идет о модернизации инструмента SW BKP 25012 для наблюдений в городских условиях.  Статья несколько великовата для размещения на форуме, поэтому расположена на сайте автора. Замечания приветствуются.
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #2802 : 23 Сен 2012 [22:33:50] »
NEQ6 pro на колесиках ещё не видел - зачётненько. Теперь ждем Белого Лебедя на колёсиках. :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2803 : 23 Сен 2012 [22:36:26] »
Да, ты оптимист! :)
Удачи!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Переделка телескопа SW BKP 25012
« Ответ #2804 : 23 Сен 2012 [23:10:53] »
Глупостей хватает.
1. Зачем над вторичкой вентилятор с радиатором?
2. нижний венилятор из трубы ничего выдуть не в состоянии, он просто гоняет воздух вокруг себя.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #2805 : 23 Сен 2012 [23:28:56] »
1. Там нет радиатора. Это задняя стенка вентилятора выполнена в виде радиальной решетки.
2. Такие сомнения и у меня были. Городить направляющую стенку за гл. зеркалом я не захотел, поэтому появился вентилятор над вторичкой. Тянет в паре нормально и вполне направленно. Рука за гл. зеркалом четко чувствует поток холодного воздуха, идущего из трубы.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2806 : 23 Сен 2012 [23:44:40] »
Этот поток не из трубы, поставь трубу горизонтально и кинь внутрь легкую пушинку, сам увидишь. Так что хочется-нехочется, а стенка нужна.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #2807 : 23 Сен 2012 [23:52:02] »
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4193_Skwatcher-Pier-with-three-beams-for-EQ6-mount---black.html
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2808 : 24 Сен 2012 [00:00:29] »
Колесики, однако, мелковатые мебельные. Надо полагать, чтобы было удобно по комнате ездить или по балкону.
Оффлайн falanger
    • Сообщения от falanger
« Ответ #2809 : 02 Окт 2012 [19:05:09] »
Здравствуйте! Хочу прояснить некоторый вопрос для себя.
Достался мне тут по случаю комплект зеркал, ГЗ D=150 мм с якобы фокусным расстоянием в 750 мм и вторичка 35 мм купленный якобы на DeepSky.
Эпопея с изготовлением оправы ГЗ и паука для вторички тут описываться не будет, ибо долго, нужно и так далее.
Суть в том что или я чего-то туплю или как, но оказалось что вторичка начинает нормально работать не "обрезая" изображения ГЗ (когда во вторичку видны края ГЗ и крепления оправы) только будучи установленной в 760 мм от ГЗ.
Я конечно не супер знаток работы Ньютонов, но по моему вторичка должна располагаться перед фокусом ГЗ а не за ним же? Но если оно нормально работает именно так - значит у ГЗ фокусное более заявленных мне тем от кого зеркала достались 750 мм?
Ведь при установке в 500 мм от ГЗ вторичка "резала" в своем отражении края ГЗ показывая только его центр и чтобы увидеть края приходилось сильно заваливать ГЗ или вторичку. Тогда и появились подозрения что фокусное более заявленных 750 мм.
И даже если фокусное 750 мм то при установке вторички в 10 мм за фокусом как я могу это определить?
А так-же какие стандартные фокусные расстояния бывают для 150 мм зеркал заводских?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2012 [19:14:51] от falanger »
Пока пустой.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2810 : 02 Окт 2012 [20:12:25] »
На форуме много ссылок для расчёта размеров вторичек. А определить фокусное расстояние ГЗ можно замерив например расстояние между зеркалом и сфокусированным на экране изображением удалённых объектов (домов, деревьев, фонарей,Луны), можно по Солнцу,соблюдая меры безопасности. Также можно определить радиус кривизны ГЗ с помощью хотя бы фонарика и, разделив на 2, получить фокусное расст-е.  Для этого  удеживая экран (бумагу) рядом со светодиодом или нитью накаливания по глубине, добиться  чёткого отраженного изображения источника света и замерить расстояние от ГЗ до экрана, это и будет радиус кривизны. Точности определения фок. расст-я в 2-3 мм будет достаточно для дальнейших расчётов.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2811 : 02 Окт 2012 [22:02:03] »
Игорь, поздравляю. Это круть! ;D Тему пока ещё не осилил, но уже увидел что проект течёт уже два года. Наверно много препятствий?
п.с. А ещё вспомнил, что где-то тут недалеко вы героическую обдирку болгаркой показывали. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #2812 : 03 Окт 2012 [12:20:51] »
Igor Naboka, как говорится, снимаю шляпу!
Такой шедевр за полтора года - это фантастика!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2813 : 03 Окт 2012 [12:23:10] »
Шикарный аппарат получился. Как говорится "Дело мастера боится". Поздравляю, Игорь и чистого неба!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2814 : 03 Окт 2012 [13:59:04] »
Второй день сюда и на астроклуб захожу, немогу никак насмотреться :-\ Просто СУПЕР!!!
http://astrovrn.ru
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #2815 : 04 Окт 2012 [00:50:23] »
Фантастика!!!
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2816 : 04 Окт 2012 [17:44:07] »
Виктор, здравствуйте. Что-то вас давно не слышно, ушли в подполье? На каком этапе находитесь?
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2817 : 04 Окт 2012 [20:12:10] »
Здравствуйте,все нормально ,три перешлифовки,два суицида :laugh:скоро выйду в свет :)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2818 : 04 Окт 2012 [21:01:41] »
Здравствуйте,все нормально ,три перешлифовки,два суицида скоро выйду в свет
Давайте без суицида,остался последний рывок.Ждёмс.
sloumou
« Ответ #2819 : 05 Окт 2012 [18:25:57] »
сколько, если не секрет, будет стоить его собрать в среднем?если материалов нет и все покупать
