A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 744798 раз)
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2840 : 23 Окт 2012 [19:48:09] »
как насчет жесткости монтировки?
Жесткость монтировки пока меня устраивает. Поработаю с телескопом и если понадобится усилить жесткость, то усилю.
« Ответ #2841 : 23 Окт 2012 [19:51:32] »
Непонятно только, как осуществляются подвижки по склонению, наклоном оси по углу места? Тогда это не экваториальная монти?
Это монтировка Исаака Ньютона, только на оборот. Используется шаровое соединение.
« Ответ #2842 : 23 Окт 2012 [19:55:49] »
В чем предназначение диафрагмы в верхней части трубы на второй фотографии?
Диаметр диафрагмы равен диаметру зеркала. Срезает ненужные боковые лучи.
В микроскопах 2 диафрагмы - апертурная и полевая. В телескопах ставят много диафрагм. Решил ограничиться одной.
« Ответ #2843 : 23 Окт 2012 [19:59:41] »
вот мои пыхтения телескопостроения  :)
130мм и 175мм апохроматы, объективы приобретал у производителя (ЛЗОС).
Аккуратненькие телескопы получились.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2844 : 23 Окт 2012 [21:12:27] »
Грандиозно, особенно что АПО с большой апертурой.
g.a.s.82
« Ответ #2845 : 23 Окт 2012 [22:18:58] »
да уж... на постройку почти год ушел  :)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #2846 : 24 Окт 2012 [02:01:19] »
   Но тогда ведь у вас поле зрения сильно виньетировано. Вам виднее конечно, как конструктору.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 375
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2847 : 24 Окт 2012 [02:18:13] »
А фото узла по-подробнее есть? На вид довольно устойчиво.И красиво!Но баланс явно не в месте крепления,есть неудобства?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #2848 : 24 Окт 2012 [02:20:19] »
почти год ушел
Поздравляю!Как там звезды выглядят,на самом деле?!
« Ответ #2849 : 24 Окт 2012 [15:57:34] »
Объекты космоса находятся в бесконечности, и лучи от них в телескоп идут параллельно. Поэтому входная диафрагма равна апертуре телескопа.
« Ответ #2850 : 24 Окт 2012 [16:07:19] »
Есть кое какие проблемы. Они возникли из-за мягко говоря не очень качественного шарового соединения (изготовлено из дюрали). Но монтировка работает и справляется с поставленными задачами - визуальные наблюдения. На следующем этапе изготовлю микровинты, для более плавного управления телескопом, и попробую разработать устройство для балансировки трубы телескопа.
« Ответ #2851 : 24 Окт 2012 [16:08:50] »
Прикрепил солнечный апертурный фильтр. Изготовил три лапки и зажал их хомутом на трубе.
« Ответ #2852 : 24 Окт 2012 [16:27:18] »
   Объекты космоса действительно практически в бесконечности, с остальным согласиться не могу.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2853 : 24 Окт 2012 [16:53:23] »
...Параллельно, но под разными углами. Все что не на главной оси будет резаться. В общем, с вашей диафрагмой, телескоп будет иметь  невиньетированое поле, стремящееся к нулю.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2854 : 24 Окт 2012 [17:01:21] »
Это справедливо для рефрактора, на котором даже бленда не стоит.
« Ответ #2855 : 24 Окт 2012 [17:44:56] »
Пусть имеет. Решил попробовать с такой диафрагмой (поэкспериментировать). У рефрактора же нет проблем и у рефлектора не должно быть. А под углом идущие на зеркало лучи чаще всего создают дополнительную засветку, особенно в городе. Да апертурный солнечный фильтр крепить на такую диафрагму удобно.
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #2856 : 24 Окт 2012 [19:53:36] »
Для того, чтобы убрать паразитный свет обычно ставят несколько диафрагм внутри трубы.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
« Ответ #2857 : 24 Окт 2012 [20:17:24] »
Я решил пока обойтись одной диафрагмой на входе + поставлю бленду подлиннее.
g.a.s.82
« Ответ #2858 : 24 Окт 2012 [20:59:42] »
почти год ушел
согласно теории-микроточками с тонюююсеньким колечком вокруг  ;D
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2859 : 25 Окт 2012 [18:19:08] »
Вообще-то для того, чтобы убрать паразитные лучи достаточно одной диафрагмы на пару миллиметров меньшего диаметра, чем у главного зеркала, размещённой внутри трубы непосредственно перед ним. Проще всего её расположение определяется графическим способом. В моём Ньютоне 256/1750 мм такая диафрагма стоит на расстоянии 20 мм от зеркала. При этом сама труба работает как бленда.
В Вашем же случае, действительно, получается, что виньетируется всё поле зрения.
