A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 798781 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2240 : 17 Мар 2011 [11:25:10] »
Потрясающие телескопы! Очень красиво!
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2241 : 17 Мар 2011 [12:43:45] »
Красиво!!!  :)
А монти - от БШР чтоли?
От БШР, валы, грузы, червячная пара и пара ручек, остальное в мусор. ;)
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2242 : 17 Мар 2011 [13:51:42] »
Нет слов. Красота неописуемая!
Хорошо, что в 91-м не увидел это, а то бы сдох.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2243 : 17 Мар 2011 [14:44:55] »
А Вы вошли в историю  ;)
  В середине 80-х годов при Киевском отделении ВАГО действовал Максутов–клуб, члены которого под руководством В.С.Богорада освоили изготовление менисковых систем. Игорь Набока сделал уникальный светосильный (f/2) менисковый 150-мм астрограф. На нем легко получались слабые кометы до 12.5m. Привод монтировки имел периодическую ошибку менее 5\". На этом инструменте были получены десятки первоклассных фотографий туманностей. Набока самостоятельно моллировал мениск из плоского диска и отжигал его в электропечи (как и Барбанаков). Мало кто из любителей освоил эту процедуру. Из этого клуба вышли оптики А. Рыченко и Э. Тригубов, которые организовали производство продукции высокого уровня сначала в Киеве, а позднее - в США (в компании TEC). Еще один член клуба - С. Каминский остался в Киеве и продолжает заниматься астрооптикой на обсерватории киевского университета.
http://www.bg-znanie.ru/print.php?nid=26684
Оффлайн Igor Naboka
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2244 : 17 Мар 2011 [16:00:39] »
Ух-ты, даже не знал. :)
Относительно камеры. Недавно достал, собрал, включил - блин все работает. Даже заряда, шахтерских аккумульторов хватило, для приводов.:-\ Пленки только нет, а так, можно даже побаловаться.
Есть пару старых фото. Уже при печати потерял в качестве. Сейчас ещё отсканировал, старым сканером, короче выложу что вышло. Не судите строго.
Комета Hyakutake за 25 и 26.03.1996г. Пленка Аэрофото тип42. выдержка по 4 минуты.
Оффлайн Igor Naboka
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2245 : 17 Мар 2011 [16:08:49] »
Еще Хи и Аш Персея, 05.10.91г., пленка А700Н. Первые пробы. Второе фото центральная часть, увеличена. МК Д-150. f-300.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2246 : 18 Мар 2011 [09:13:14] »
Здорово!  8)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2247 : 01 Апр 2011 [12:56:03] »
Отмечусь и здесь  :)
Мой первый самодельный телескоп по имени Большой брат. Оптику покупал остальное сделано буквально на кухне.
Итого:
Телескоп системы рефлектор Ньютона на монтировке Добсона;
Апертура 255мм (пирекс), фокусное расстояние 1170мм, F4,6;
Вторичное зеркало 63мм;
Искатель - рефрактор 70/400;
Элементы скольжения монтировки тефлон/тефлон
Складная конструкция позволяет уменьшить высоту на 30%.
Общий вес 22кг
Подробнее
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19930&page=8
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2248 : 01 Апр 2011 [13:18:52] »
Хорошо!
Но!
127кулибин - "Если в серьёз задумаете путную монтировку , придётся переделывать трубу с учётом сопромата , зато уже сейчас удовлетворите любопытство ."
Правильное замечание. Вызывают сомнение в жёсткости три параллельные трубки крепления окулярно-диагонального узла. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Хрущев
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2249 : 01 Апр 2011 [13:23:45] »
Хорошо!
Но!
Жесткость трубы замечательная, во всяком случае для визуала.
Синта же выпускает складные добсоны, у них тоже 3 трубы.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2250 : 01 Апр 2011 [16:10:13] »
Отмечусь и здесь  :)
Подробнее
Очень аккуратновсе сделано, респект :)
Не понятно, для чего оси окрашены, и не мешает ли это плавности движения?
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2251 : 01 Апр 2011 [22:18:48] »
Отмечусь и здесь  :)
Итого:
Общий вес 22кг
Подробнее
Класная "пушечка" :). Только почему сделали три трубки, а не четыре? Телескоп всётаки квадратненький.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2011 [22:25:46] от Урий... »
Оффлайн Хрущев
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2252 : 01 Апр 2011 [23:04:53] »
Оси не окрашены только сверху немного краска подтекла, надо удалить, а так честная пара скольжения тефлон-тефлон
Класная "пушечка" . Только почему сделали три трубки, а не четыре? Телескоп всётаки квадратненький.
Нагрузка вся приходится на нижнюю пару труб, так что делать сверху тоже две не целесообразно, опять же так удобнее крепить искатель, и пожалуй самое главное - поскольку скоп складной то лишние элементы только затруднили бы процесс сборки/разборки. Трубы использованы металлические диаметром 25мм, толщина стенок около 1,5 мм, из таких турник можно сделать.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2253 : 01 Апр 2011 [23:47:57] »
Нагрузка вся приходится на нижнюю пару труб, так что делать сверху тоже две не целесообразно...
Не так. Нижние трубы работают на сжатие, а верхние на растяжение. Трубы лучше работают на растяжение, поэтому сверху достаточно одной.
А вот ежели бы был экваториал, то тогда нужно было бы 4 трубы.
И поскольку трубы стальные со стенкой 1.5мм, то наверно жёсткости достаточно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2254 : 01 Апр 2011 [23:57:49] »
Ради справедливости - было написано "металлические" и про толщину стенки - "около.... " что по русски значит "не измерял". :)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2255 : 02 Апр 2011 [00:53:36] »
По всем признакам труба мебельная, стальная, хромированная. Используется для организации стоек, перекладин. Толщина стенки встречается 1,0 - 1,2 мм. :)
Оффлайн Хрущев
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2256 : 02 Апр 2011 [21:16:48] »
Да, материал трубы хромированная сталь, труба очень прочная и легкая.
Вот фото телескопа в собранном состоянии. Процесс занимает меньше 5 минут. Переносить и хранить значительно удобнее ибо высота становится всего 92 см.
Самое опасное при сборке-разборке уронить болт на ГЗ. Надо придумать как подстраховаться, видимо придется сделать крышку.
Оффлайн ysdanko
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2257 : 02 Апр 2011 [21:27:11] »
Здорово! Просто трансформер из мультика :)
Оффлайн Хрущев
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2258 : 02 Апр 2011 [21:31:42] »
А мне больше напоминает робота из звездных войн)))
Оффлайн I.A.R.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2259 : 03 Апр 2011 [01:05:31] »
Да, конечно, хорошо бы иметь крышки! И не только против болтиков, а и от оседающнй пыли во время хранения. Я бы крышки делал съемными и фиксировал на магнитных защелках. Кроме того, судя по снимку у Вас не предусмотрено на время хранения и транспортирования жесткого соединения трубы и вилки между собой. Или я ошибаюсь? :)
