A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 765166 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1040 : 01 Янв 2006 [12:42:18] »
    В таком случае на А-образный кронштейн можно поставить телескопическую трубку типа штатива монопода с винтом и гайкой внутри. Получите жёсткую фиксацию и возможность микроперемещений по высоте.
Просто заменить пружину  стойкой не получится, т.к. пружина дает сопротивление перемещению и уравновешивает рефрактор. Просто стойка будет фиксировать трубу, но не уравновешивать дисбаланс.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1041 : 05 Янв 2006 [21:18:56] »
Алексей!
С пружинами не удасться достичь необходимой Добсону плавности движений. Оптимальным решением было бы смещение оси высоты в поперечном направлении. Здесь нет ничего невозможного. Только нужно сохранить жесткость конструкции. Величину смещения проще подобрать экспериментально, хотя прикинуть можно по соотношению моментов.
С уважением         Алексей Воскресенский
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1042 : 05 Янв 2006 [21:37:27] »
В данном случае приходится учитывать переменное плечо, которое создаёт ТАЛ, сидящий на добсоне. Технически его, видимо, всё-таки проще уравновесить с помощью пружины. Хотя, в качестве варианта, можно было бы рассмотреть увеличение диаметра цилиндров полуосей.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1043 : 06 Янв 2006 [06:52:23] »
250мм F5.6 Ньютон (есть и фокус Кассегрена F/20). Оптика сделана оптиком с Шемахинской обсерватории, стоила на то время хороших денег ~500р. Труба стальная из титана для нагрева воды. Искатель 60мм F=300мм установлен на оси телескопа и, переход от искателя к основномы телескопу - поворотом диагонального зеркала.
Монтировка - обычный "немец" с шаговом приводом (ШДР711) - не претендую на первенство, но, возможно, одна из первых любительских монтировок с шаговым приводом в Союзе. Пульт управления сделан из телефонной трубки.
Время изготовления - начало 80х, место - Южный Урал.
Юрий.
Podarok
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1044 : 06 Янв 2006 [07:00:09] »
"Труба стальная из титана"
Всмысле?  ???
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1045 : 06 Янв 2006 [07:19:24] »
Всмысле?
- в прямом...  относительно устройства - у нас (на Урале) баки для нагрева воды почему-то называли "титанами".
Юрий
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1046 : 06 Янв 2006 [09:09:46] »
Очень интересный телескоп, а можно по-подробнее его показать?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1047 : 06 Янв 2006 [12:13:24] »
Очень интересно!
А ещё фотки есть? Труба наверно тяжеловата.
Какая толщина металла?
Есть ли внутри рёбра жёсткости?
Какой диаметр трубы?
Что из себя представляет фокусер?
Оффлайн Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1048 : 06 Янв 2006 [12:49:25] »
Юрий, а можно поподробнее о том, как сделан переход к кассегреновскому фокусу? Знаю, что, по крайней мере ещё одному человеку на форуме, кроме меня, это интересно. ;)
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1049 : 06 Янв 2006 [22:23:06] »
Алексей!
Вы знаете, при перемещении трубы вверх, практически не заметен момент, когда начинает работать пружина (при перемещении вниз, всеже несколько чувствуется, когда она "выключается"). Я не хотел бы передвигать полуоси (т.е. делать радикальную переделку) потому, что рефрактор поселился на спине добсона не навечно, я будет там иногда, по желанию. А сделать полуоси съемными, с 2-мя вариантами крепления - мне кажется, что это будет ненадежно...
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1050 : 06 Янв 2006 [22:36:25] »
Неужели отверстие в ГЗ сверлить будешь???  ???  :o  ;)
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1051 : 07 Янв 2006 [02:25:03] »
- Этого телескопа фоток в другом ракурсе нет, есть монтировка, но с другим телескопом и малой камерой. Труба была диаметром ~300мм с толщиной стенок примерно 1.5мм, вес ~15кг, а весь телескоп ~25кг. Ребра жесткости были установлены посередине трубы в месте крепления к оси склонений. Передний и задний концы трубы имели ребра жесткости оставшиеся от "титана" (он же бак для нагрева воды).
На снимке не показан, но с противоположной стороны оси склонений монтироки устанавливался противовес ~5кг.
Вобще-то был не легким телескоп - особо когда таскать на крышу 9ти-этажки.
"Helical" фокусер с небольшим диапазоном фокусировки.
Юрий
« Последнее редактирование: 07 Янв 2006 [07:48:44] от INPan »
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1052 : 07 Янв 2006 [02:39:19] »
Это Вы не про "Пешку" случайно?
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1053 : 07 Янв 2006 [02:44:09] »
Т.к. вторичное зеркало для фокуса Кассегрена стоит ближе к главному зеркалу, чем диагональное для фокуса Ньютона, то переход к фокусу Кассегрена осуществлялся просто установкой узла вторичного зеркала (оправа с зеркалом + цилиндрический стакан с разрезом и юстировочными винтами) в цилиндрический держатель диагонального. Я не думаю, что это был лучший вариан компановки Касссегрен + Ньютон, но там еще был установлен 60мм искатель на оси с перекидным диагональным зеркалом.
Юрий
могу послать чертеж по электронной почте, т.к размер файла более допустимого
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1054 : 07 Янв 2006 [04:08:44] »
- ага, только нe случайно и не ту, а ту, что в дамки прошла...
Юрий
Оффлайн Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1055 : 07 Янв 2006 [05:49:58] »
Лёша, в том, что уже работает, конечно, не буду. Просто у меня есть почти готовое (всё руки не доходят) зеркало 235/1075 мм, в котором отверстие практически высверлено с обеих сторон - остался небольшой поясок. Такое же зеркало, только с немного другим фокусным расстоянием, но тоже с отверстием, скоро должно появиться у Игоря (INPan), с которым мы и так, и эдак прикидывали варианты перехода от Ньютона к Кассегрену.
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1056 : 07 Янв 2006 [06:56:39] »
Лучший переход от Ньютона к Кассегрену, который я всречал был сделан А. Болтневым из Новосибирского клуба.
Если на форуме кто-либо из этого клуба - то можно спросить об этом телескопе, он стоит того чтоб найти.
Юрий
Оффлайн Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1057 : 07 Янв 2006 [07:05:10] »
Именно схему этого талантливого артиста и любителя астрономии, так рано ушедшего из жизни, мы с Игорем и хотели взять за основу.
Оффлайн Yuri P.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1058 : 07 Янв 2006 [07:18:09] »
Кроме всего у него руки были вставлены куда следует, и узел перехода от Ньютона к Кассегрену был сделан безупречно.
Так что если схема вам известна, то вы на верном пути, успехов!
Юрий
Podarok
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1059 : 07 Янв 2006 [07:27:44] »
Всмысле?
Юрий
АА.... А я думаю, как так, сталь из титана? Действительно, титан... У бабушки такой есть, печка, а сверху бак с водой :)  Здорово. И как кто-то только додумался взять этот "Титан" для трубы :) Это же надо. Но тут уже был телескоп из рентген аппарата и центрифуги, но я не перестаю удивляться находчивости.
