A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 761577 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1000 : 19 Дек 2005 [11:49:08] »
центр кадра был с Сатурном, а насчет деградации изображения, то действительно, основной фактор недоюстировка и атмосфера. кома разве что на третьем месте. погода наладится - выложу. за полтора месяца мы наблюдали полтора раза ;D
Оффлайн m1a
  • ACC CDCCCDDD DDCD DCDDC!
    • Сообщения от m1a
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1001 : 26 Дек 2005 [13:45:18] »
блестит от вспышки ;D, автокраска из баллона. оптку сами делали, долго маялись, тк кварцевое ГЗ.
а что если попробовать заместо краски из балончика применить черный антигравий ??
он продается в балончиках, после покраски становится как резина! и там блестеть просто нечему! я антигравием покрывал переходник от подзорной трубы к фотоаппарату- но это больше из эстетических соображений :)
Оффлайн krussh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1002 : 26 Дек 2005 [14:13:59] »
спасибо, попробую.
Оффлайн m1a
    • Сообщения от m1a
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1003 : 27 Дек 2005 [15:55:38] »
я тоже задумался над постройкой телескопа!
не подскажите где можно купить комплект зеркал ?
150 - 200 мм. и сколько они будут стоить?
можно в личку!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1004 : 27 Дек 2005 [16:04:07] »
Где где конечно у Валерия Корнеева тел 536-89-22
Оффлайн m1a
    • Сообщения от m1a
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1005 : 27 Дек 2005 [16:20:08] »
спасибо за телефон!
позвоню узнаю :)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1006 : 28 Дек 2005 [09:47:28] »
Продолжаются работы по постройке наблюдательной станции. Вчера собрал все, попробовать как оно :)
Выяснилось, что дел еще полно - система стала чрезвычйно склонна к опрокидыванию, при поднятии трубы вверх. - еще бы, такая нагрузка так далеко от оси. Противовесом эту проблему не решить, поэтому теперь буду искать достаточно длинные и в меру жесткие пружины - посоветуйте, может кто знает, где такие взять, - буду делать балансировку с помощью пружин. Станция выдержана в едином цветовом решении - "чистое небо с низкой влажностью"  ;D. Еще не собран искатель на ТАЛе - высверлил крепящий винт объектива - а новый сделать не могу - обыскался метчика М2 - в магазинах нигде нет :(. Сам рефрактор - ТАЛ 100R, переделанный в ТАЛ 100RS. Снимается очень легко, как с монтировки ТАЛ.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1007 : 28 Дек 2005 [09:53:08] »
И вот еще ракурс
Ernest
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1008 : 28 Дек 2005 [10:13:44] »
В вашем случае проще сдвинуть ось высоты в сторону эксцентричной нагрузки (трубы ТАЛ100). Это и при эксплуатации лучше - мягче будет наведение, чем с пружинами.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1009 : 28 Дек 2005 [10:25:12] »
Я думал об этом - тогда надо железную трапецию под полуосью переделывать - она из стали 0,8мм - на двух миллиметровую.
Если с пружинами не выгорит - сдвину наверное...
А вообще, а ТАЛ навесил, чтобы можно было, если захочется, и в него посмотреть, когда в доб смотришь. А так - монтировку вытаскивай, треногу... Сейчас можно просто затянуть два винта и все. Поэтому с пружинами предпочтительнее - отцепил их (когда рефрактора нет) и смотри...
« Последнее редактирование: 28 Дек 2005 [10:35:29] от Petsyk Alexey »
Ernest
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1010 : 28 Дек 2005 [10:31:28] »
Зачем трапецию переделывать? Просто сдвинуть на ней круги осей...
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1011 : 28 Дек 2005 [10:38:06] »
На полуоси винты со шляпками проходят насквозь, в трубу. Если крепить только за трапецию, то хиловата она - оцинковка 0,8мм толщиной. Она выполнаяет функцию дополнительного укрепления.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1012 : 28 Дек 2005 [12:24:04] »
Алексей, могу предложить пружину от эспандера - диаметр 16 мм, длина 500 мм, достаточно мощщная, я ею успешно уравновешивал свой 10" добсон, пока не было достаточно грузов (тем более, рядом живём :))
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1013 : 28 Дек 2005 [12:33:11] »
Буду очень благодарен!  :) Думаю должна подойти.
Мне тут как раз пришла идея именно про пружины от эспандера - на работе клич кинул - ни у кого нет.
Оффлайн Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1014 : 28 Дек 2005 [12:35:44] »
Тогда - в удобное время, хоть сегодня вечером. :)
Ernest
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1015 : 28 Дек 2005 [12:44:24] »
Не будет от них толку. Они должны создавать усилие достаточное чтобы противостоять приличному опрокидывающему моменту, но одновременно они будут создавать сопротивление наведению. Пропадет столь присущая Добсонам мягкость и естественность наведения.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1016 : 28 Дек 2005 [12:49:19] »
Попытка - не пытка...  ;D
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1017 : 28 Дек 2005 [12:58:00] »
Да и пусть проходят, в трубе ничего не меняй, просто просверли еще по два отверстия в дисках полуосей, судя по фоткам миллиметров на 50-70 можно без проблем сдвинуть (проверь не будет ли цепляться вилка). А можно еще сдвинуть винты друг к другу таким образом, чтобы и смещение увеличить и заодно сдвинуть ось высоты ближе к окулярному концу (если длина перьев вилки позволяет) - мне кажется баланс в таком виде нарушен.
ЗЫ Грузами можно уравновесить все. ;D
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1018 : 28 Дек 2005 [13:38:09] »
Сместить полуоси вверх можно, вилка позволит. Но так не хочется их снимать - я их прикручивать замучился - длины рук-то не хватает.  :(  ;D
А с грузами - там интересная ситуация получается - горизонтально перевешивает окулярный конец, под 45 градусов - все в равновесии - ближе к зениту - тут уже ТАЛ главный  ;D.
И он сознательно сдвинут вперед, в расчете на уравновешивание потом. А-то в зенит смотреть придется лежа на земле.  ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1019 : 28 Дек 2005 [13:40:32] »
Дело Михаил говорит! Можно и пазы бы сделать винты заменить на шпильки и круги крепить барашками.
Только, кажется, что в переднюю часть вилки труба будет упираться.
ps В соседней ветке мы за обсерваторию для этого доба бьемся?
Meade ETX-90PE
