Лучше взять короткий ахромат. 80-100мм. Вот неплохой комплект компактный выставили за вменяемые деньги. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208017.0.htmlЕсли нужно что-то ещё более компактное, то это ахромат 80/400 или 80/480 (тот же sky watcher 804) на фотоштативе.
Sky-Watcher BK MAK80SP OTA? Хочу наблюдать в основном: планеты, астероиды, кометы и изредка дипскай. Есть ли те, кто имеет данный агрегат? Хорош ли он?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [17:02:00] Sky-Watcher BK MAK80SP OTA? Хочу наблюдать в основном: планеты, астероиды, кометы и изредка дипскай. Есть ли те, кто имеет данный агрегат? Хорош ли он?OTA означает, что это только труба. А немаловажная часть -- это монтировка ("штатив"). Без монтировки наблюдать невозможно. Хорошая ли труба? Мелкая очень, всего 80 мм диаметр объектива (апертура называется), а в остальном хорошая. В мелкую трубу уж очень мало что видно. Хотя что-то видно. Хорошо бы МАК102 хотя бы. Или действительно рефрактор (но он больше, МАКи -- это самые портативные, меньше и легче только Шмид-Кассегрены, но они начинаются с 125 мм).
А если для начала использовать фотоштатив, а потом, накопив, купить экваториальную монтировку?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [18:18:59]А если для начала использовать фотоштатив, а потом, накопив, купить экваториальную монтировку?Во-первых, смотря какой фотоштатив. Если с жидкостной видеоголовкой, то еще как-то можно. Хотя это все равно компромисс, трудно будет наводится. Тем более, что у МАКа очень небольшое поле зрения. И тем более без опыта.
а потом, накопив
А если использовать окуляр с фокусом 40 или 32 мм?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [18:18:59]а потом, накопивНа счет "накопив". Не рекомендую брать в магазине. Лучше б\у, но не бог знает где, а на здешней (!) барахолке. В крайнем случае на алиэкспрессе. В магазинах дороже раза в два, чем на али, а на барахолке можно что-то приличное взять вообще очень недорого.
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [18:28:31]А если использовать окуляр с фокусом 40 или 32 мм? Даже с таким окуляром попасть не просто. Хотя и можно при определенном опыте. Тем более, что обычно есть еще и искатель: сначала попадаем искателем, потом с самым длиннофокусным окуляром, потом окуляр меняем для большего увеличения. И, если это делать неспешно, объект за это время из поля зрения убегает. Начинай все сначала... Земля-то вертится! И телескоп вместе с ней. Компенсировать вращение Земли при экваториальной монтировке просто. А во всех других случаях (и с азимутальной монтировкой тоже) намного сложнее, нужно уметь, а вслепую почти и совсем невозможно.
Настолько узкое, что использовать азимутальную монтировку почти невозможно?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [18:40:07]Настолько узкое, что использовать азимутальную монтировку почти невозможно?При определенном опыте все возможно. А поле... Надо посмотреть сколько фокусное расстояние, я не помню. Поделить фокусное на диаметр диафрагмы окуляра (больше 25 мм никак не может быть, сам фокусер это 31 мм). Вот во столько раз поле зрения меньше одного радиана. 1 радиан это 57 градусов. Например, если фокусное 1000 мм (столько поди у МАК80), то 1/40 радиана, 57/40 = 1.4 градуса. Это при самом широком окуляре, больше быть не может при фокусере 1.25" и F=1000.
Для чего то она точно хорошо подходит?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [19:05:55]Для чего то она точно хорошо подходит? Кольцо Сатурна увидите. Две полоски на Юпитере. Кратеры на Луне. Ну когда комета какая-нибудь яркая будет, ее тоже увидите. Туманность Ориона увидите (осенью, когда она появится), яркие шаровики как слабые мутные пятнышки, на темном небе с некоторым искрением. Ну и т.д.А вот что такое "хорошо" -- это дело темное. Хорошо это когда телескоп большой (и дорогой). Причем чем больше, тем "хорошее".
А фазы Венеры можно будет увидеть?
Цитата: ERK24 от 03 Мая 2023 [19:46:29]А фазы Венеры можно будет увидеть?Можно. Их вообще во все, что угодно видно. Особенно когда она поближе будет.
Хорошо, спасибо! А вы не знаете, как юстировать катадиоптрики? И как часто это будет нужно, в отличии от рефлекторов?
Цитата: ERK24 от 04 Мая 2023 [12:54:38]Хорошо, спасибо! А вы не знаете, как юстировать катадиоптрики? И как часто это будет нужно, в отличии от рефлекторов?Мак юстировку держит практически на уровне рефрактора годами, с завода всё должно быть нормально там.ШК юстировка может сбиться, но её вернуть обратно можно за минуту без дополнительных инструментов как на Ньютоне.
Цитата: cubear от 04 Мая 2023 [13:00:33]Цитата: ERK24 от 04 Мая 2023 [12:54:38]Хорошо, спасибо! А вы не знаете, как юстировать катадиоптрики? И как часто это будет нужно, в отличии от рефлекторов?Мак юстировку держит практически на уровне рефрактора годами, с завода всё должно быть нормально там.ШК юстировка может сбиться, но её вернуть обратно можно за минуту без дополнительных инструментов как на Ньютоне.Это хорошо, спасибо. А как фокусировать МАК?
