A A A A Автор Тема: Аккумулятор/ы для монтировки  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
« : 23 Апр 2023 [18:29:33] »
Добрый день.
Монтировка Explore Scientific iEXOS-100 PMC-8 GoTo.
Питание 8 аккумуляторов / батареек типа С по 1.5V.
Что лучше купить в качестве аккумуляторов?
Аккумуляторы типа C на 1.5V почти не встречал, либо на 1.2, либо на 3.7.
Есть ещё вариант - power bank с выходом на 12-24V. Если у него максимальное напряжение на выходе больше, чем нужно, не будет проблемой?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2023 [21:47:07] от Pluto »
Re: Аккумулятор/ы дял монтировки
« Ответ #1 : 23 Апр 2023 [19:34:09] »
Нашёл ещё вариант - корпус и аккумуляторы отдельно приобрести.
Но вопрос - там 6 аккумуляторов вставляются по 3.7V, в сумме 22.2V, а монтировке нужно 12V. Нужно будет регулировать или она сама не возьмёт больше, чем нужно?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2 : 23 Апр 2023 [20:07:20] »
у нового дюрасела вольтаж 1.65 вольта, у заряженого акб формата АА 1.5вольта, нижний предел разряда считается у акб 1.2в, из личного опыта порекомендую АА и ААА Энелопы из простых батареек никогда не порекомендую дюраселы, стоят звиздец, лучше энержайзер литиум покупать
с С форматом тоже самое будет
превышать 12 вольт не рекомендую, монти сложная в ремонте, держите вольтаж в пределах 11-13 вольт
акб "Аккумулятор ROBITON RTU2500MHC 2500 мА*ч" - в ДНС как пример
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #3 : 23 Апр 2023 [21:06:59] »
Возьмет она то напряжения которое подадите, тоисть 22 Вольта и естественно сгорит. Питающее напряжения не нужно подавать больше чем заявлено в инструкции данного устройства.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #4 : 23 Апр 2023 [21:33:22] »
По поводу напряжения понял.
Вот вариант power bank с регулировкой:
ROBITON RTU2500MHC 2500 мА*ч - в моём городе нет в наличии, ну и power bank наверное будет удобнее, т.к. можно и ноут зарядить.
« Ответ #5 : 23 Апр 2023 [21:38:44] »
Ссылка не куда не приводит.
                   С. П. Королев.
Re: Аккумулятор/ы для монтировки
« Ответ #6 : 23 Апр 2023 [21:48:04] »
ТОчку нужно поставить перед ru и убрать пробел перед / (иначе ссылку не вставить).
« Ответ #7 : 23 Апр 2023 [22:25:18] »
Аккумуляторы нашёл пока такие (aliexpress):
Аккумулятор ZNTER 1,5 В МВт-ч, Тип C, перезаряжаемые батареи C Lipo LR14, аккумулятор для радиоуправляемой камеры, аксессуары для дрона, зарядный
По ёмкости они ~4500-5000.
Но тогда для ноута отдельно покупать power bank.
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
« Ответ #8 : 23 Апр 2023 [22:28:15] »
Купите нормальный повербанк на 20 А\ч он же 20 тысяч  миллиАмпер\часов. есть в любом DNS коих в каждом городе хватает.
« Ответ #9 : 23 Апр 2023 [22:29:20] »
4500-5000.
Этого мало будет для монтировки
« Ответ #10 : 23 Апр 2023 [22:32:23] »
буква м - маленькая. иначе у Вас  получается полтора мегаватта  как атомная батарейка  :D
« Ответ #11 : 23 Апр 2023 [22:41:15] »
Есть вариант ещё взять 2 таких - 1 для ноута, второй для монтировки (по 6 18650, 12V на выходе).
Про ёмкость не совсем до конца понимаю, почему мало будет 8 аккумуляторов C по 5000 mAh.
Или же 6 аккумуляторов по 3000 mAh.
Есть примерно дагнные по потреблению такого рода монтировками, чтобы примерно прикинуть?
« Ответ #12 : 23 Апр 2023 [22:47:05] »
А как будет соотноситься его ёмкость с вариантом 6 * 3000 mAh или 8 *5000 mAh?
И для подключения к монтировке что тогда нужно будет - переходник с type-c на DC?
У этих power bank-ов на выходе оыбчно до 20-22.5 ватт мощность, что ноут несколько часов заряжать будет вместо 1 ч. Не очень как-то.
« Ответ #13 : 23 Апр 2023 [22:48:22] »
При последовательном соединении емкость аккумуляторов остается такой же 5000 mAh а напряжение суммируется, тоисть 1,5Х8=12 Вольт. Если эти аккумуляторы соединить параллельно то получим 5000Х8=40000 mAh а напряжения останется неизменным, тоисть 1,5Вольта.
                   С. П. Королев.
« Ответ #14 : 23 Апр 2023 [22:48:57] »
 Да зачем набирать из нескольких. есть с достаточной емкостью  повербанки .   выбрать   чтобы не менее 12 тысяч миллиАмпер\ч  12 вольтовые(спросить у продавца, так как есть на 5 вольт.) типа таких
Восемь лет в работе, 12 тысяч миллиАмпер\час     хватает на 2,5 часа работы монтировки HEQ5 (довольно "обжористая "если, что)
« Последнее редактирование: 23 Апр 2023 [23:01:44] от Бордюг Алексей »
« Ответ #15 : 23 Апр 2023 [23:00:37] »
По фото похож на обычный power bank, в котором будет последовательное соединение, т.е. от варианта того корпуса на 6 штук 18650 он не должен отличаться. Но мощность выходная в этих моделях 20 Вт всего максимальная.
« Ответ #16 : 23 Апр 2023 [23:02:34] »
Ещё такой вопрос: а как рассчитать ёмкость Вт*ч такого power bank?
Если у него 20.000 mAh заявлено, то умножать на 3.7, если там 18650 3.7V стоят (т.е. 74 Вт*ч)?
Соответственно, если у ноута батарея 45 Вт*ч, то на него хватит раз зарядить + на монтировку сколько нужно на 4 часа (?)
« Ответ #17 : 23 Апр 2023 [23:03:56] »
Так и есть, только  со схемой стабилизации и защиты от КЗ и "неправильной полюсовки" , зачем Вам "самопал" с неизвестным результатом,  цена небольшая.
« Ответ #18 : 23 Апр 2023 [23:06:34] »
Могу точно сказать, монтировка HEQ-5 ,  спокойно до разряда  поработает 4 часа а это почти вся астрономическая "ночь(вечер)".  Аккумуляторов "много" не бывает :laugh:
Вам не стартёр автомобиля же "толкать" :).   куда уже больше
« Ответ #19 : 23 Апр 2023 [23:12:42] »
Тогда получается:
На 8 ч (2 ночи) работы монтировки нужно 40 mAh.
На 1 зарядку ноута и 1.5 зарядки телефона (5500 mAh аккумулятор) нужно 20 mAh.
Т.е. 1 power bank на 40 mAh и 1 на 20 или 2 по 30 mAh.
