A A A A Автор Тема: Аккумулятор/ы для монтировки  (Прочитано 1247 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 145
Re: Аккумулятор/ы для монтировки
« Ответ #20 : 23 Апр 2023 [23:13:17] »
Если у него 20.000 mAh заявлено, то умножать на 3.7, если там 18650 3.7V стоят (т.е. 74 Вт*ч)?
Это значит что при нагрузке на выходе повербанка в 1 Ампер его хватит для работы на 20 часов, если конечно эта емкость не преувеличена китайцами, а теперь исходя из этого считайте то что вам нужно по потреблению.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
« Ответ #21 : 23 Апр 2023 [23:13:58] »
Вам не стартёр автомобиля же "толкать" :).   куда уже больше
Ну ноут 60 Вт примет и зарядится за час, на 20 Вт будет более 2.5-2.8 ч заряжаться. Немного менее удобно помнить, когда так долго заряжается. Привык к телефону с зарядкой за 20 мин (не до нуля если спускать).
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
« Ответ #22 : 23 Апр 2023 [23:16:59] »
Все верно :)  Монтировка у Вас не такая "прожорливая" в отличие от всяких HEQ-ов, так что может и дольше работать
« Ответ #23 : 23 Апр 2023 [23:17:44] »
А по поводу переходника type-c на DC - так и пользуются люди? Никаких проблем с этим нет?
« Ответ #24 : 23 Апр 2023 [23:19:28] »
Ну ноут
У ноута свой АКБ,   полтора часа уже "собственной работы" есть. Повторюсь :АКБ "много " не бывает :)
« Ответ #25 : 23 Апр 2023 [23:21:11] »
Это я уже заложил в расчёты. 4 ч работы от своего аккумулятора и один полный заряд нужен.
« Ответ #26 : 23 Апр 2023 [23:26:16] »
Всё "выясняется" при работе,  :)
На моей монтировке три АКБ + "резервный Повер Банк" .  Весит  прилично.  Правда АКБ, от "бесперебойников" . Астросетап  тоже "соответственный" количеству АКБ.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2023 [01:16:31] от Бордюг Алексей »
« Ответ #27 : 23 Апр 2023 [23:36:11] »
На 8 ч (2 ночи) работы монтировки нужно 40 mAh.
40 mAh хватит для монтировки не на 2 ночи а на 2 минуты.
                   С. П. Королев.
« Ответ #28 : 23 Апр 2023 [23:38:50] »
40 тысяч имел ввиду наверное :) или 40 А\h  без "буковки"  m
« Ответ #29 : 23 Апр 2023 [23:41:41] »
Наверное.
                   С. П. Королев.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #30 : 24 Апр 2023 [00:54:22] »
конечно преувеличена.  Написано 20А - читай 12...  :D   Такова селяви.   Поэтому китайские зарядки на 5 и 12 вольт у нас лучше не покупать. Надо брать у проверенных продавцов на АЛИ.
Есть же тема (Кто и чем запитывает монтировки )  кажется такое название, там всё это давно рассмотрено. Просто полистайте.  Там и как самому собрать  и где купить....  ;)
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #31 : 24 Апр 2023 [20:52:40] »
У меня насчет заявляемых китайцами милиамперчасов сложилось мнение, что приличия в этой области мало кто соблюдает.
Себе заказал такую коробочку, вроде как для велофонарей.
Судя по отзывам и обзорам, реальная емкось качественных элементов 18650 - 2500мАч, при цене около 200руб. При выходном напряжении 12в и токе 2А, кпд 90% 6 элементов хватит на 0.9*3.7*2.5*6/(12*2)≈2 часа. Потом Аккумуляторы можно заменить.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #32 : 24 Апр 2023 [21:43:54] »
Это смотря какие аккумы туда вставите, они существуют как низко так и высокотоковые
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
« Ответ #33 : 29 Апр 2023 [20:05:58] »
Взял power bank на 30.000 mAh и 40.000 mAh. На выходе максимум 12V.
Ноутбук питают нормально, 9V 0.8-2A.
Монитровку через переходник Type-C - DC - 12V 0.4A в режиме ведения, 12V 0.6A в режиме активного перемещения.
Сейчас поставил в программе отслеживать какой-то объект, чтобы проверить.
Единственное, что смущает - шум, как у насоса/поршня + электрические писки (ну они то наверное как раз нормальное явление).
« Ответ #34 : 29 Апр 2023 [21:27:23] »
Проверьте балансировку телескопа. по всем осям , должна быть "в ноль". Это как раз, "НЕнормальное явление" - писки, трески и пр....
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [21:32:25] от Бордюг Алексей »
« Ответ #35 : 29 Апр 2023 [21:53:14] »
Балансировка - не до конца понимаю, попробовал что-то сделать, чтобы уравновесить, нацепил противовес, покрутил, подзатянул. По звуку не особо вроде изменилось.
Задам тогда сразу вопрос по отслеживанию объектов:
Там в программе предлагает провести калибровку по 2-3 звёздам. Если это сделать с вставленным окуляром, то после этого что следует сделать? Зажать все крепления, чтобы ничего не могло сдвинуться - и после этого поменять окуляр на фотоаппарат?
Моторы смогут изменять положение, если всё будет затянуто, чтобы вручную нельзя было сдвинуть?
