A A A A Автор Тема: ZWO vs QHY vs TOUPTEK/RISINGCAM  (Прочитано 1832 раз)
Оффлайн XLTАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« : 17 Апр 2023 [04:25:27] »
На Али появился относительно новый бренд Touptek, он же RisingCam. Говорят это бренды самого Алиэкспресса
Смотрел аналог ZWO 2600MM на IMX571. Чип тот же. Заявленные характеристики по охлаждению и т.д. те же.
По распродаже цены чуть ли не в два раза ниже ZWO. В чем подвох?
На клаудях есть тесты и реальные пользователи. Там же высказывались предположения что несмотря на тот же чип, электронная обвязка другая и может больше шуметь из-за неоптимизированного (как в ZWO и QHY) алгоритма подавлениz AMPGLOW. Хотя по тестам в принципе никто особых различий не нашел.....
Вот вопрос. А не одном ли заводе с ZWO и QHY их клепают?
И еще: на цветной версии можно выбрать версию со стеклом во весь спектр (350-1050nm), а можно c ИК-фильтром (350-650nm.) Для моно версии только стекло
« Последнее редактирование: 17 Апр 2023 [05:06:34] от XLT »
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: ZWO vs QHY vs TOUPTEK/RISINGCAM
« Ответ #1 : 17 Апр 2023 [11:48:00] »
Топтейк - рисингкам раньше специализировался на производстве камер для лабораторий и микроскопов, но пошли заказы от Оиона и прочих компаний в конкуренцию Z и Q
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,149151.0.html
тут уже давно их обсуждают
мелкие проблемы присутствуют, но чаще это драйвера
так же хороший обзор есть на ютубе у Волкова
меня лично камера очень порадовала, дельту в -35 держит хорошо, если погода  не испортится то сегодня поеду на дачу поснимаю
для цветной брать со стеклом и широким спектром, потом уже отдельно фильтрами выделять что нужно
ценник конечно сейчас перевалил за 100, печально, я брал за 84, так же учесть что придется заплатить налог свыше 1000евро (у меня вышло 1300р)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2 : 17 Апр 2023 [11:56:50] »
В два это вы скорее всего сравнили цветной туптек с монохромным ZWO. Разница аналогичных в пределах тыщ 30. И в основном это плата за маркетинг/дерзкий красный цвет/проприетарный софт и на 10 механическая и электронная обвязка, они у туптека децл попроще. Я читал клауди в своё время, бывают проблемные туптеки (чаще всего они у буржуев называются Altair), но ничего глобально-криминального. Я ими не пользуюсь в основном из-за зависимости от Асиэйр, а так думаю взял б.
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #3 : 17 Апр 2023 [15:00:05] »
У QHY 268 и QHY 600
в драйвере появились два новых режима считывания с каким-то новым алгоритмом усреднения выборки. При этом очень сильно падает шум считывания и дд зашкаливает за 14 бит.
Такое считывание ставит камеры QHY "впереди планеты всей".
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #4 : 17 Апр 2023 [15:47:14] »
Зачем...., Чтобы потом городить кучу фильтров, это вам не Кэнон без удаленного фильтра, фильтр родной uv/ir пропускает  от 380 до 690 , а дальше чувствительность падает очень резко.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 17 Апр 2023 [20:17:41] »
Ну да, вместе с шумами чтения и полезный сигнал тоже усредняют.
Для дипская по сути все равно сколько там шум чтения - 1 2 3или даже 7 электронов, главные шумы это шумы от фона неба.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6 : 17 Апр 2023 [20:59:48] »
Нет, это неверно.
Для съемки в узкополосниках разница будет очень заметна.
Влад Оноприенко.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 17 Апр 2023 [21:04:28] »
1 и 7 возможно, но не думаю что такой встроенный шумодав реально чтото улучшит, а не испортит.
Слишком много маркетинга.
Оффлайн onwlad
« Ответ #8 : 17 Апр 2023 [21:27:44] »
На сайте QHY появились эти новые режимы.
Описание, конечно, маркетинговое и это похоже не шумодав.
Типа улучшения в режиме считывания за счет двойной оцифровки (выборки)...
Заявляют снижение шума считывания с 1,69 до 1,58 электрон, ну и увеличение динамического диапазона с 14,04 до 14,14 стопов.
Если это будет обеспечено только прошивкой, безо всяких подводных камней в виде двойного увеличения времени считывания, то это только в плюс.
Влад Оноприенко.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 17 Апр 2023 [22:20:16] »
Ясно - ловля блох.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 17 Апр 2023 [23:13:59] »
Ясно - ловля блох.
Ёмкое описание дипскай астрфото в целом! :)
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 17 Апр 2023 [23:18:24] »
Я с трудом представляю разницу в 0.1 электрона, к стати вопрос - каким образом вообще эти 1/10 электрона можно зафиксировать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 17 Апр 2023 [23:19:38] »
Если астрофото ловля блох, то подобные маркетинговые уловки это ловля блох у блох.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2023 [23:24:54] от PavelGhost »
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 17 Апр 2023 [23:28:43] »
Ясно - ловля блох.
Для лучшего понимания переводи юниты в рубли и представь, что это твоя зарплата.  :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 17 Апр 2023 [23:49:56] »
Ни на ту ни на ту не проживешь.
Оффлайн onwlad
« Ответ #15 : 18 Апр 2023 [10:28:26] »
Разница не 0,1 электрона (это действительно весьма малая величина),  а разница в 7-8 % от исходного шума считывания.
В моих условиях и конфигурации оборудования (узкая полоса, условная желто-зеленой зона с известным потоком фона неба через фильтр) это даст почти 10 % экономии времени.
Итого исходные 10 часов На превращаются по SNR в 11 часов. Не правда ли - "блоха" весьма жирна   ;)
Для широкополосной съемки разница будет незаметна.
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 18 Апр 2023 [10:35:21] »
В астрофото всё основано "на блохах".
Притирка червячных пар в попытке выгадать проценты улучшения ведения.
Сложение сотен кадров в попытке повысить SNR. Добавляя 100й кадр к сумме из 99 таких же, SNR увеличивается на ~0.6%.
Калибровка не одним, а пол сотней дарков, чтобы шум от них чуть уменьшить.
Попытка купить именно авторскую оптику, а не кЕтай "лямбда на два".
Борьба с фонарями в округе, хоть они дают единицы процентов проблем каждый, если не светит прям впертуру.
Список можно продолжать.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 18 Апр 2023 [10:36:17] »
Теоритически.
Оффлайн onwlad
« Ответ #18 : 18 Апр 2023 [11:01:25] »
Теории все равно кто производитель вашей камеры.  :)
Отрицать роль шума считывания (второго по важности параметра чипа матрицы, после квантовой эффективности) неверно.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #19 : 18 Апр 2023 [12:52:41] »
Уверен, ЗВО всё мухой спиратят и заявят, что их блохи толще не на 0,1, а на все 0,2 электрона. Вдвое кручеее!
