A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой SVBONY  (Прочитано 5661 раз)
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Re: Проблема с фокусировкой SVBONY
« Ответ #20 : 30 Мар 2023 [12:37:01] »
Имеется ввиду диагональ того же производителя (svbony), а она есть и как тут отметили имеет все необходимые пазы и выемки для уменьшения длины.
это не так.
во-1 свбони - не производитель.
во-2 нету у них такой диагонали двухдюймовой. та, что есть, самая простетская.
подходящая диагональ на али от GSO, но они там дороговаты почему-то
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн omg-i-am-rusАвтор темы
    • Сообщения от omg-i-am-rus
« Ответ #21 : 30 Мар 2023 [12:44:48] »
1. ОК, Бренд свбони, так пойдет?
2. Есть, точнее была, на али ее разобрали. я ее почти купил (не ту черную, а диэлектрик, именно 2 дюйма, 10 тыс стоила до распродажи, потом 6 или 8) И судя по теме на форуме, померещилась она не только мне. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204134.0.html
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #22 : 30 Мар 2023 [12:53:46] »
нету там пазов)
« Ответ #23 : 30 Мар 2023 [13:02:13] »
Процитирую для вас сообщение с предыдущей страницы:
Этот вопрос многократно вставал. Во первых у Вас должна быть родная диагональ для этого рефрактора. В этих диагоналях адаптор 2\1.25" имеет проточку внутрь примерно на 8-10мм именно под 1.25" окуляры.  Если нет протачивайте имеющюющийся адаптер 2\1.25" или заказывайте у токаря соответствующую деталь.
Я уже несколько раз выкладывал фото такого адаптора 2\1.25" - поищите поиском!
Нас уже как минимум двое, кто видел эту диагональ. Повторю, у свбони 2 дюймовых диагоналей минимум 2 версии
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #24 : 30 Мар 2023 [13:32:56] »
Я бы попросил фото диагонали с надписью свбони и вырезами. Ну чтобы не было пустых разговоров.
А цитата.. она про тот же телескоп, но под брендом АТ.
Cicero
« Ответ #25 : 30 Мар 2023 [13:37:54] »
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #26 : 30 Мар 2023 [13:49:59] »
Справа - переходник, который у бони и кучи близнецов.
Слева - то, что нужно для достижения фокуса.
Cicero
« Ответ #27 : 30 Мар 2023 [14:52:35] »
Ясно. У GSO есть такие диагонали https://goo.su/7xpJdR
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #28 : 30 Мар 2023 [15:54:36] »
Позвольте войти в беседу.
Не оно? https://goo.su/KJAuu2
Да, она. Сам такую купил для Sv503 102мм.
Основная беда, что с ней фокусируется, к примеру, UWAN 28/82, но не фокусируется SR 20/100. И с комплектным низкопрофильным переходником на 1,25 не фокусируется 13/100.
Да, интересный переходник, возможно, это решит проблемы для 1,25 посадки. Но что делать с 2-ух дюймовым окуляром, которому тоже не хватает выноса?
Узнавал на НПЗ - там 2-ух дюймовых диагоналей давно уже нет в наличии. Есть ли еще гарантированная диагональ с малым ходом лучей? А то как-то играть в лотерею, этих диагоналей далеко не одна штука.
Я брал именно этот рефрактор в том числе и для наблюдения широких полей. Хорошо, что с 28/82 хоть можно, но хотелось бы полноценной работы и с 20/100 и с 13/100.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #29 : 30 Мар 2023 [16:04:45] »
Удивительно. У автора темы LongPerng - с ней 20/100 замечательно фокусируется. У меня диагональ скайровер 2" - тоже замечательно.
Оффлайн lobzon
« Ответ #30 : 30 Мар 2023 [17:29:39] »
У вас тоже 503-я труба 102 мм?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #31 : 30 Мар 2023 [17:31:35] »
да, есть такая
Оффлайн lobzon
« Ответ #32 : 30 Мар 2023 [18:35:40] »
Хм, тогда что, Sky Rover пробовать?
У вас такая: https://astronom.ru/produ%D1%81t/90-zerkalo-diagonalnoe-sky-rover-2.html ?
Тогда еще раз: с такой диагональю у вас на трубе Svbony SV503 102/714 фокусируется окуляр Sky Rover 20 мм / 100 град? Про Sky Rover 13 мм / 100 град ничего не можете сказать?
Интересно, вот с такой диагональю
будет фокусировка? Есть у кого-то опыт c трубой Svbony SV503 102/714? (хотя этот вопрос, наверное, нужно в теме, которая ближе к трубе)
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #33 : 30 Мар 2023 [18:42:30] »
да, такая есть.
20/100 фокусируется без проблем, да.
и 30/82 без проблем.
про 13мм ничего сказать не могу.
свбоневский зум с ней НЕ фокусируется, как и некоторые ортоплеслы.
прежде чем покупать, неплохо бы путь этой боневской диагонали измерить. неужели длиннее?..
Оффлайн lobzon
« Ответ #34 : 30 Мар 2023 [22:04:04] »
На рис. примерные размеры. Есть предложение спилить красный прямоугольник, если этого будет достаточно.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #35 : 31 Мар 2023 [00:07:34] »
Что мы тут 2" диагонали обсуждаем?
С какими окулярами нет фокуса? В первую очередь - короткофокусными. А у топикстартера они все 1,25, значит - диагональ 1,25 для них.
Но все-таки нужно подходить кардинально!
Лучше всего - ПИЛИТЬ!!! Причем не диагональ, а трубу!
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн lobzon
« Ответ #36 : 31 Мар 2023 [06:43:11] »
Если принимать во внимание стоимость и ценность этих вещей, то лучше пилить диагональ. Если, конечно, нужно не на сантиметры укорачивать.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [07:19:22] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #37 : 31 Мар 2023 [09:04:38] »
Во втулке диагонали ступенька должна быть. Пили - не пили, глубже окуляр не всунешь.
Оффлайн lobzon
« Ответ #38 : 31 Мар 2023 [09:37:19] »
Точно! Но 2 мм есть до этого уступа. Короче, надо промер сделать по 2х дюймовому окуляру, который фокусируется. По ощущению миллиметра где-то не хватает. Ну, где-то так. Прям рядом с фокусом останавливается.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [09:51:28] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
« Ответ #39 : 31 Мар 2023 [12:00:11] »
Испытал вчера чопик из дуба, сфокусировался на доме в 1 км (неба не было). По сравнению с штатным переходом посадка окуляра глубже на 11 мм, на фокусере при этом оставалось 5мм хода. В диагонали есть запас по "утоплению" окуляра еще на столько же. В теории, если ширина окуляра позволит, то можно сэкономить 22 мм таким переходом. О минусах: втулка одевается сначала на окуляр внатяжку и потом только в диагональ. Для быстрой смены окуляров нужно много втулок, но это не проблема
