A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой SVBONY  (Прочитано 5632 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Проблема с фокусировкой SVBONY
« Ответ #120 : 08 Ноя 2024 [08:02:25] »
Корпус ЛБ вместо удлинителя? Может, кольцо на окуляр изготовить, чтоб не утопал на всю длину?
Оффлайн Артём312312
    • Сообщения от Артём312312
« Ответ #121 : 08 Ноя 2024 [08:47:35] »
Мысль была... Там чернение. Почитал. Краской, баллончиками...
 Что лучше и проще? Для нанесения чернения?
Ваще хотел её подрезать. Но сегодня точно уже посмотрю как и чего.
Omni XLT 150. SVBONY SV215 3-8, Meade Zoom 8–24, sr 24/65, sr 15/65, levenhuk ra ler 5 mm, SW 25 mm LET, ЛБ levenhuk s5x. SV 137, Meade's 3200 Set, Astronomik UHC, svbony Variable Polarizer
Микроскоп ЛОМО Микмед 1 вар. 1-20+АУ-12
Онлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #122 : 08 Ноя 2024 [10:03:05] »
Светофильтры не накручиваются полностью или вообще.
Кто производитель фильтров?
У меня все окуляры, барлоу, три экстндера, T-адаптеры и фильтры (нескольких производителей) полностью совместимы.
Был один прокол взял Sturman ND96-09, он почти ни куда не вкручивался. Sturman  настолько "богато" сделал анодировку, что диаметр резьбы изменился.  :D
Оффлайн Артём312312
« Ответ #123 : 08 Ноя 2024 [10:15:12] »
Meade, svbony
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #124 : 08 Ноя 2024 [10:20:39] »
svbony
Значит начали халтурить Svbony.
Как Sonya ушла из RUS поддержки, ни ответа от них ни привета... и качество падает...
Оффлайн Артём312312
« Ответ #125 : 08 Ноя 2024 [16:10:44] »
svbony
Там есть комплект из 7 фильтров svbony. Все они вкрутились. Но они как цветные стекла по сравнению с МИД. А вот переменный светофильтр svbony уже не вкрутился нормально тока на 1/4 виток. Т. Е. Не как
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #126 : 08 Ноя 2024 [16:28:34] »
Что и подтверждает, проблемы с резьбой в окуляре.
Халтурщики...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #127 : 08 Ноя 2024 [20:38:43] »
В окуляре втулка из нержавейки толщиной 2 мм, резьба нарезная. На фильтрах тонкая дюраль с накатной резьбой.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #128 : 08 Ноя 2024 [21:36:33] »
Возможно в этом и проблема. У фильтров 1,25" довольно деликатная резьба, в метрическом выражении она подогнана под М28,5х0,6 мм, но изначально она была дюймовая, а мелкие дюймовые резьбы это отдельная песня.
Вот тут реализация резьбы производителем и становится важной, я тоже сталкивался с такими нюансами.
Оффлайн Артём312312
« Ответ #129 : 22 Ноя 2024 [06:57:13] »
У меня тока один накручивался Meade 80А.....Решил взять аналог ему. Убрать стекло и использовать как переходничек. Нашёл на ozon дешёвый es filter 80А. Купил. Пришёл. Закрутился как по маслу. Лучше чем Meade #3200 80А в плане закручивания к окуляр sv21 моему обособленному.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [08:59:39] от Артём312312 »
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #130 : 29 Дек 2024 [10:54:24] »
Пришёл SVBony SV555 с озона от зарубежного продавца. Не хватает хода фокусера для фокусировки даже на доме напротив (( Протестить на небе пока нету возможности, но если фокус не достаёт до дома напротив, то со звёздами должно быть всё сильно хуже.
Самое печальное, что продавец возврат отклонил. Опасно покупать такие вещи на озоне. Попробую вернуть через саму SVBony
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #132 : 29 Дек 2024 [11:22:17] »
Все как раз так как и должно быть. На близких дистанциях фокус значительно дальше находится от объектива, чем при бесконечности.
По близким объектам используйте удлинительные кольца/втулки
« Последнее редактирование: 29 Дек 2024 [11:38:33] от Vitaly63 »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #133 : 29 Дек 2024 [11:26:13] »
Все как раз так как и должно быть. На близких дистанциях фокус значительно дальше находится, чем при бесконечности.
Нет. Это фокусер в крайнем положении на бесконечности и на фото видно, что в фокусе ветки деревьев, которые ближе. Т.е. хода фокусера не хватает на дальние объекты
PS: фокусер, если что там как у объектива и работает за счёт перемещения одной из линз.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #134 : 30 Дек 2024 [13:01:35] »
На клаудях, у тех кто менял бэкфокус и сфокусироваться всё-таки удавалось, звёзды получались совсем хреновые.
Можно ссылку? То что я нашел говорит как раз об обратном.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #135 : 30 Дек 2024 [13:40:47] »
https://www.cloudynights.com/topic/947564-zwo-eafasiair-picks-the-wrong-focus-point-with-svbony-sv555/page-2#entry13853291
https://www.cloudynights.com/topic/947564-zwo-eafasiair-picks-the-wrong-focus-point-with-svbony-sv555/page-4#entry13858520
Но там отметились и два счастливых пользователя, у которых проблем с фокусировкой не было изначало
Онлайн SAV99
« Ответ #136 : 30 Дек 2024 [15:15:36] »
Спасибо за ссылки.
У меня получилось сфокусироваться на 55мм - 0.7мм = 54.3
Это с фильтром IR/UV в адаптере камеры и Antlia Quadband перед камерой.
Сейчас будет время, напишу что получилось.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #137 : 30 Дек 2024 [15:36:15] »
Спасибо за ссылки.
По наземке получилось или на звёздах? Можно посмотреть результат, если есть?
Онлайн SAV99
« Ответ #138 : 30 Дек 2024 [17:01:30] »
По звездам.
Вот первая ночь, 533MМ. HFD 3,5 - что многовато, но больше не получилось. Сенсор маленький, так что эти тесты не показательны, но общее впечатление создают.
Потом было еще небо и камера 2600МС, но это я попозже выложу, там HFD получше.
В целом объектив хороший, поле ровное.
Оффлайн Coach63
    • Сообщения от Coach63
« Ответ #139 : 30 Дек 2024 [17:28:56] »
А сможете скинуть фото крайнего положения отметки фокусировки на объективе?
У меня как на фото ниже и даже при 53,5мм без фильтров не хватает хода фокусера и не фокусируется на бесконечность.
ШК 150/1500, APO 80/480, ахромат 120/600
