A A A A Автор Тема: Самодельная монтировка для телескопа .  (Прочитано 4385 раз)
Оффлайн Игорь В.Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
Re: Самодельная монтировка для телескопа .
« Ответ #60 : 15 Апр 2023 [15:11:36] »
Ручная горизонтальная тонкая настройка.(улучшеный вариант)
А вот с вертикальной подумать нужно.
Хочу сделать типа как у Sky Watcher AZ 5
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #61 : 15 Апр 2023 [15:34:30] »
Вот! Теперь отлично.
Хорошо бы и на болт подачи диска подшипники поставить.
И болт может с мелкой резьбой поставить?Крутить прийдеться дольше но  качество подачи будет лучше.
Хорошая доработка.
А шпильку с более мелкой резьбой нет особого смысла ставить, поскольку ручки-колеса у вас большого диаметра, и поэтому их даже небольшого поворота вполне хватает для плавного отслеживания.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #62 : 15 Апр 2023 [15:40:36] »
Так там не шпильки, а червячные передачи по осям...
« Ответ #63 : 17 Апр 2023 [18:06:54] »
На одном мощном подшипнике крепление.телескопа С одной стороны как у них.
Первый диск прикручен к полуоси.
2 крепится к первому затягиванием барашка и дает возможность поднять телескоп на любую высоту.
При затянутом барашке телескоп двигается тонкой настройкой через цепь.Рисунок см.
Как упростить конструкцию?
« Последнее редактирование: 17 Апр 2023 [18:22:53] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #64 : 17 Апр 2023 [20:52:51] »
Можно так как на эскизе: отказаться от шпильки с поводком и вместо цепи применить зубчатый ремень. Для таких ремней есть шкивы разного диаметра. (Здесь можно посмотреть, что это такое: https://semokeanov.ru/catalog/shkivy-sati-dlya-zubchatykh-remney-at-s-metricheskim-shagom/).
Шпилька будет избыточна, если шкивы выбрать максимально разными по диаметрам. Они станут работать как понижающая передача, и поворота ручки-диска большого диаметра будет вполне хватать для точного ведения.
« Ответ #65 : 18 Апр 2023 [15:59:22] »
, червячные передачи по осям...
Возвращаюсь к ранее проделанной конструкции .К диску будет прикручена вилочка.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #66 : 18 Апр 2023 [17:40:07] »
Возвращаюсь к ранее проделанной конструкции. К диску будет прикручена вилочка.
Классические название этой детали — кулиса. Ну, хорошо...
А как насчет конца винта, торчащего через паз в диске в строну, как понимаю, трубы? Рука залезет в промежуток между диском и трубой, чтобы закручивать барашек?
« Ответ #67 : 19 Апр 2023 [11:52:47] »
Нужно барашек в верхней м.т.установить прикрутив в нужном месте кулису ( спасибо)
Барашек очень оказался удобным.От горизонта до зенита легко держит телескоп.Его и откручивать не нужно.Достаточно подтянуть чтоб телескоп туго но свободно перемещался.
Конструкция рабочая.Все еще на двух шурупах собрано и шатается но за Солнцем понабоюдал.рука правая высоковато.Наверно привыкнуть нужно.Хочется все же установить болт от домкрата и на вертикаль. Ну а сейчас хорошо бы из двух монтировк собрать одну идеальную.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2023 [12:04:14] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #68 : 19 Апр 2023 [12:08:48] »
Барашек очень оказался удобным.От горизонта до зенита легко держит телескоп. Его и откручивать не нужно. Достаточно подтянуть чтоб телескоп туго но свободно перемещался.
Конструкция рабочая. Все еще на двух шурупах собрано и шатается, но за Солнцем понабоюдал. Рука правая высоковато. Наверно привыкнуть нужно. Хочется все же установить болт от домкрата и на вертикаль.
Успехов в дальнейшем совершенствовании. :)
« Ответ #69 : 04 Мая 2023 [23:59:00] »
Спасибо!
Конструкция по горизонтали  не правильная.Думаю надо написать а то кто тоже начнет делать .
Совсем немного покрутил и резьба на гайке износилась.С подшипниками при вращении ручки это все гуляет Без подшипников выламывает
Нужно делать как и по вертикали.
На второй диск сразу лучше два рога добавлять.У ним уголки прикручивать.
На шурупах пока для пробы вилку сделал.Отлично работает.
Одной рукой телефон возле окуляра держал.Другой колеса крутил.
Такая система работает надёжно.
И если телефон закрепить то двумя руками плавно видео снимать получится.
https://youtu.be/5YACLWroqzg
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #70 : 05 Мая 2023 [00:52:29] »
...Конструкция по горизонтали не правильная. Думаю, надо написать, а то кто тоже начнет делать.
Совсем немного покрутил и резьба на гайке износилась. С подшипниками при вращении ручки это все гуляет Без подшипников выламывает
На шурупах пока для пробы вилку сделал. Отлично работает...
Будем ждать продолжения...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #71 : 05 Мая 2023 [01:21:29] »
   :-X
« Ответ #72 : 05 Мая 2023 [05:39:33] »
Я думаю сегодня сделаю.
Поздравляйте. У нас еще астроном появился.
Мамуля моя первый раз в телескоп посмотрела и на Солнце пятна увидела.
« Ответ #73 : 05 Мая 2023 [10:39:44] »
Исправил.Проверил.Работает.
 :good:
Понравилось мне за планетами наблюдать.
Хочу трубу с зеркалом 300 мм.
И окуляр хочу за 400 евро.Или окуляр купить или добавить и трубу с зеркалом 300 мм взять? Но монтировку магазинную точно покупать  пока не хочу.Лучше трубу побольше взять.   Ноги к этой сделаю и к морю на пляж перевозить смогу.
Народ подходить будет.Будут просить чтоб дал им на Солнце посмотреть.Конфетами  угощать будут. :)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2023 [11:01:20] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #74 : 05 Мая 2023 [12:00:19] »
Исправил. Проверил. Работает. :good:
Поздравляем!
Кстати. Чтобы вилка с трубой поворачивалась совсем легко, можно перейти на упорные подшипники как на рисунке.
Понравилось мне за планетами наблюдать. Хочу трубу с зеркалом 300 мм. И окуляр хочу за 400 евро. Или окуляр купить или добавить и трубу с зеркалом 300 мм взять?
Трубу. Однозначно! ;D
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #75 : 06 Мая 2023 [07:31:38] »
Я для это гоиспользую соединительную гайку, там резьбы много больше. Типа этого: https://krepcom.ru/catalog/vysokoprochnyy_krepezh_12_9/gayka_soedinitelnaya_mufta_10_chernaya_m10.htm
« Ответ #76 : 09 Мая 2023 [19:36:41] »
Поздравляем!
Благодарю!
С подшипниками идея  отличная.
И ранее по-вашему совету поставив подшипники я удивлён от плавности хода.
По горизонтали сейчас достаточно еле заметного прикосновения мизинцем чтобы труба двигалась за Солнцем и Луной без малейших дерганий.Сделал переносную А то иногда деревья мешают наблюдать .
Стоит устойчиво но хорошо бы еще противовес спереди приделать.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #77 : 09 Мая 2023 [20:36:28] »
Поздравляем!
Благодарю!
Так... видим треногу-табуретку. С противовесом монтировка на ней станет поустойчивее, но перетаскивать станет хлопотнее...
« Ответ #78 : 09 Мая 2023 [21:11:49] »
Я сделал все разборное.Труба снимается.
Верх отделяется 4 гайками барашками.Если ноги сделать еще и складными то все в машину помещается.
 Недорого в отличном состоянии продали телескоп с монтировкой.
Sky-Watcher Startravel-120 (AZ-3)
Я первый раз увидел у Венеры полумесяц.На зеркале 200 мм не видно было.
Думаю и полоски на Юпитере увижу.
Сейчас изучаю.Фильтр солнечный делаю.У монтировки система поворота тонких настроек хорошая.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023 [21:19:18] от Игорь В. »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #79 : 09 Мая 2023 [21:14:44] »
Прикольная швейная машинка типа Зингер.  ;D
