A A A A Автор Тема: Самодельная монтировка для телескопа .  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн Игорь В.Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
Re: Самодельная монтировка для телескопа .
« Ответ #40 : 02 Апр 2023 [21:31:49] »
Поворот телескопа с диском тонкой подачи получился 40 градусов.За какое время Луна это растояние по небу пройдёт?
Подшипники на вилку поставил.Как поднимать телескоп фиксировать его и крутить тонкую вертикальную настройку правой рукой не знаю.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2023 [05:55:18] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #41 : 02 Апр 2023 [21:59:41] »
Поворот телескопа с диском тонкой подачи получился 40 градусов. За какое время Луна это расстояние по небу пройдёт?
За час вместе со звездами Луна по небосводу проходит примерно 14,5 град с учетом ее собственного движения относительно звезд.
Подшипники на вилку поставил. Как поднимать телескоп фиксировать его и крутить тонкую вертикальную настройку правой рукой не знаю.
По одной фотографии не совсем понятно как там у вас устроено. Желательно еще несколько фото с разных ракурсов данного узла и общий вид монтировки какая она у вас получается сейчас.
« Ответ #42 : 03 Апр 2023 [05:52:20] »
Почти сделал! Гайку длинную нужно в магазине купить.
Сегодня вечером думаю буду начинать проводить испытания.
Сделаю фоо монтировки.
Этой ночью
на Луну смотрел .Небо чистое.
Луна почти полная.
« Ответ #43 : 03 Апр 2023 [20:14:21] »
Утром отличная погода была.Даже Солнце встретил.Птицы прилетают.А сейчас снег ,затучилось.Испытания отменяются.
Монтировка готова к работе.
По вертикали тонкая настройка поднимает телескоп на 45 градусов.
Барашку открутить и поднимает до 90 градусов.
Время пришло думать какие ноги сделать.Завтра поеду за фанерой
Или трубу металлическую в землю лю забетонировать?.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #44 : 03 Апр 2023 [21:17:46] »
Монтировка готова к работе. По вертикали тонкая настройка поднимает телескоп на 45 градусов. Барашку открутить и поднимает до 90 градусов.
Хорошо. Но этих фото все-таки маловато, чтобы стало все исчерпывающе понятно. Желательно бы еще фото с разных направлений и более детальные. Интересуют именно узлы тонких перемещений по высоте и азимуту.
Или трубу металлическую в землю забетонировать?
С трубой удобнее — меньше таскать веса. В принципе только одну трубу носить можно, а остальное чехлить.
« Ответ #45 : 03 Апр 2023 [23:04:30] »
Телефон плохо со вспышкой фотографирует.Несколько кадров получилось.Погода будет тогда со всех сторон и видео сделаю как в движении работает
Принцип работы тот же ,что  на фотографиях которые ребята сюда прислали.Благодарю всех.!
К вилке которая держит телескоп прикручины болты которые проходят через раму в которой  по два  подшипника.Каждый болт законтрогаен двумя гайками.Вилка свободно качается.
К одному болту прикручен диск.Чтоб не прокручивался соединен дополнительным болтом (1фото).Теперь он как одно целое с вилкой.
Под диском два уголка через которые проходит болт с гайкой.К гайки приверена пластина которая двигается по направляющи пазам.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2023 [23:19:07] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #46 : 03 Апр 2023 [23:21:37] »
Погода будет тогда со всех сторон и видео сделаю как в движении работает.
Хорошо...
« Ответ #47 : 04 Апр 2023 [07:00:51] »
Цитата: I.A.R. link=topic=207375.msg5794162#msg5794162 date=168055
3297
Хорошо
А пока давайте разберём как сделана  эта монтировка.
Телескоп Леона Фуко работы парижской фирмы Секретана.
Видно,что на колесо которое с наклоном  установлен телескоп.
Я понял,что эта монтировка экватариальная.
Что вы можете о ней сказать?
Стоит ли такую делать?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2023 [07:16:49] от Игорь В. »
« Ответ #48 : 04 Апр 2023 [10:22:57] »
« Последнее редактирование: 04 Апр 2023 [10:32:49] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #49 : 04 Апр 2023 [11:43:46] »
Видно, что на колесо, которое с наклоном, установлен телескоп.
Я понял, что эта монтировка экваториальная.
Поняли правильно.
Что вы можете о ней сказать? Стоит ли такую делать?
Возможно, и стоит — с ней будет удобнее отслеживать объект, поскольку нужно будет крутить лишь одну ручку. Но есть и недостаток — придется больше изгибаться телом, чтобы заглядывать в окуляр.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #50 : 04 Апр 2023 [11:45:23] »
https://youtu.be/m6aFLCzJQos
Вот, теперь видно и понятно как у вас организованы узлы точного ведения — спасибо!
« Ответ #51 : 06 Апр 2023 [23:54:58] »
В добсонах используют фторопластовые диски либо фторопластовую пленку.
Есть свидетельство, что можно в качестве прокладки использовать еще пластиковые коврики, используемые на кухонных столах вместо клеенки. Тогда между дисками нужно ставить две прокладки — они между собой хорошо скользят!
Сегодня погода стала лучше.Выглянула луна.
Провел испытание монтировки.
Тумбу пришлось вкопать и поставить в неё ведро с камнями.
Усилил верх тумбы дополнительным диском.
Очень удобно смотреть в окуляр и крутить одновременно две ручки.
Клиенку  не поставил.Есть подергивания при горизонтальном перемещении.Если видео не снимать то это не мешает.Видел сегодня  на металоприемке подшипники 200 мм.
Наверно куплю и поставлю.
При горизонтальной подаче болт от домкрат.Отлично работает но при вращении обратно получается целый оборот холостого хода.
Луна сегодня.
« Ответ #52 : 12 Апр 2023 [18:01:26] »
Разобрал и доделал.
Втулочки бронзовые в диски вставил.Болтами с гайками все стянул.
« Ответ #53 : 12 Апр 2023 [18:21:09] »
Коту тумбочка понравилась.
Сделал ему в ней домик.
И шильдик на монтировку установил.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #54 : 12 Апр 2023 [20:06:24] »
Разобрал и доделал. Втулочки бронзовые в диски вставил...
Что я и говорил, — на втулке уже появились следы от резьбы болта и он будет продолжать грызть втулку дальше. Все-таки использовать подшипник было бы практичнее...
« Ответ #55 : 12 Апр 2023 [20:44:43] »
Это я напильником шуровал.
Болт не лез.Солидолом смазал.
Положил клиенку кухонную под диски как вы советовали :good:
С подшипниками может следующую сделаю..Не достал подходящих.А понаблюдать за Луной и Солнцем хочется.Пока запасной диск вырезал с   палкой.И думаю о ногах или  колеса вместо кошачьей тумбы приделать. Луна на днях очень низко была и за дом зашла.Нужно было  телескоп снять и на монтировку от Алькора поставить.
А так наблюдать за Солнцем и Луной одно удовольствие .
Я думаю и видео хорошее получится.
Заказал держатель для фотоапарата.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #56 : 12 Апр 2023 [20:57:48] »
Это я напильником шуровал. Болт не лез. Солидолом смазал...
Так лучше было бы как раз резьбу на болте подчухать.
« Ответ #57 : 14 Апр 2023 [16:19:32] »
1 диск,2и3
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #58 : 14 Апр 2023 [16:39:44] »
1 диск,2 и 3
Вот! Теперь отлично. :)
« Ответ #59 : 14 Апр 2023 [16:59:42] »
Хорошо бы и на болт подачи диска подшипники поставить.
И болт может с мелкой резьбой поставить?Крутить прийдеться дольше но  качество подачи будет лучше.
