A A A A Автор Тема: Самодельная монтировка для телескопа .  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн Игорь В.Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
Re: Самодельная монтировка для телескопа .
« Ответ #20 : 30 Мар 2023 [01:09:00] »
Узел имеет такую конструкцию (когда-то прорисовывал принцип его работы для одного из участников —
На вашем чертеже ручка гайка при вращении вправо поднимает шпильку с телескопом вверх.При вращении гайки влево вес телескопа давит на шпильку и опускается вниз.
Если мы потянем за гайку   то она и шпилька вылезут из трубы.
Правильно?
А на фотографии гайка остаётся на трубе. Вынимается только шпилька. :-\
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #21 : 30 Мар 2023 [01:34:44] »
Узел имеет такую конструкцию (когда-то прорисовывал принцип его работы для одного из участников...
На вашем чертеже ручка-гайка при вращении вправо поднимает шпильку с телескопом вверх. При вращении гайки влево вес телескопа давит на шпильку и опускается вниз. Если мы потянем за гайку, то она и шпилька вылезут из трубы. Правильно?
Да, верно...
Ну, там иначе решена конструкция узла поднимания-опускания трубы. В этом варианте применен, как понимаю, вместо шпильки гладкий стержень, который в ручке-трубке (с внешней резьбой) фиксируется барашковым винтом. Но поскольку после зажима винтом стержень тоже начинает вращаться вместе с винтом, то его крепление к трубе должно обеспечивать возможность его проворота. В общем конструкция сложна. И я понимаю почему. Потому, что в те далекие времена в магазинах стройтоваров не продавали китайские шпильки длиной 1 и 2 метра. А то бы, конечно... ;)
« Последнее редактирование: 30 Мар 2023 [01:47:25] от I.A.R. »
« Ответ #22 : 30 Мар 2023 [19:24:49] »
Такое пойдет?
У вас только две фотографии этой мантировки?
Мы не видим как крепится штанга к телескопу.Возможно там система как у вас на чертеже. А внизу это не гайка а гиря .Посмотрите как телескоп отодвинут назад.Без гири он завалился. И барашек внизу сделан неудачно.Окуляр высоко Поймал звезду и не дотянуться до барашка . :)
Вчера весна была ,ночью зима началась.Опять все затучилось.
Мантировку начал делать блинчики для горизонтальной подачи.
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
« Ответ #23 : 30 Мар 2023 [21:15:57] »
Добсоновская вертикальная настройка
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #24 : 30 Мар 2023 [21:26:19] »
Ну, там иначе решена конструкция узла поднимания-опускания трубы. В этом варианте применен, как понимаю, вместо шпильки гладкий стержень, который в ручке-трубке (с внешней резьбой) фиксируется барашковым винтом. Но поскольку после зажима винтом стержень тоже начинает вращаться вместе с винтом, то его крепление к трубе должно обеспечивать возможность его проворота. В общем конструкция сложна...
Мы не видим как крепится штанга к телескопу... А внизу это не гайка, а гиря. Посмотрите как телескоп отодвинут назад. Без гири он завалился. И барашек внизу сделан неудачно. Окуляр высоко — поймал звезду и не дотянуться до барашка . :)
Нет, внизу это все-таки гайка, а не противовес, но при желании ее таки можно  превратить в противовес, сделав массивной...
« Ответ #25 : 31 Мар 2023 [07:47:08] »
все-таки гайка
Понял. :good:
Нашел такое фото.
Редуктор на Алькоровской монтировке .
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [13:07:09] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #26 : 31 Мар 2023 [08:32:58] »
Редуктор на алькоровской монтировке.
Однако, оригинально. И плавный поворот и... сколько-то противовес — два в одном! :good:
« Ответ #27 : 31 Мар 2023 [13:20:15] »
монтировке
Спасибо.
Начал снова делать вилку.
Сразу на телескоп шайбы не хочу ставить так как с одной стороны есть болтик для крепления фотокамеры.
Через окуляр  фото делают.Для чего там место для фотокамеры?
Если достану оригинальную монтировку то телескоп с одной монтировки на другую легче переставлять.
Думаю как лучше сделать.
На подшипники ставить  или какие другие варианты?
Хорошо придумано.
Гайку откручивать и телескоп свободно перемещается?Гайка прижимает пластину к шайбе и все?
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [13:43:07] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #28 : 31 Мар 2023 [14:04:45] »
Думаю как лучше сделать. На подшипники ставить или какие другие варианты?
Делать узел с подшипником однозначно. Например, как на рисунке...
Хорошо придумано. Гайку откручивать и телескоп свободно перемещается? Гайка прижимает пластину к шайбе и все?
Не совсем. Фото слишком мелкое и не видно, что там за конструкция гайки. Позже могу прорисовать как я этот вариант понимаю...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #29 : 31 Мар 2023 [14:33:30] »
Подшипник надо крепить еще и сверху, например, стаканом. Иначе при снятии вилки с основания, его можно  потерять.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #30 : 31 Мар 2023 [14:50:35] »
Мыслиться, что в свое отверстие подшипник будет посажен достаточно плотно...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #31 : 31 Мар 2023 [15:19:21] »
В фанере все возможно. Усохнет и выпадет деталь...А мы с вами должны предлагать надежную и грамотною конструкцию. Ну а плохо или хорошо сделать это у же зависит от исполнителя  :-X
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #32 : 31 Мар 2023 [15:35:40] »
Если нет возможности или лениво сделать стакан, то из подручных кусков металла можно сделать крышку подшипника. Тогда на фанере ничего не выпадет. Просто в фанеру его забить не вариант.  :-[
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #33 : 31 Мар 2023 [17:05:25] »
Можно сажать подшипник и не слишком плотно, но на клей, чтобы уж навсегда было. Логично, чтобы он был при этом закрытого исполнения...
« Ответ #34 : 31 Мар 2023 [21:29:03] »
Сделаю на подшипниках
 Но это же не белка в колесе.
http://www.youtube.com/shorts/EiHBat8gxcE?feature=share
Может бронзовой втулки достаточно? Я пока  на шурупах  собираю.Примеряю.Даже на 6 мм болтиках отлично телескоп качается.
Не усохнет.Я профессионал
по впресовыванию подшипников  в влагостойкую фанеру .
В монтировке хочется сделать чтоб по горизонтали левой рукой гайку крутить а  по вертикали правой и при этом не отрывая глаз от окуляра.
С ногами позже думать буду.Пока на тумбе постоит.
Вот ,что пока получилось.
Еду на пару дней отдыхать.Подумаю как тут чего улучшить.Если какие мысли появятся пишите. Сделаю.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [21:36:50] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 31 Мар 2023 [21:50:44] »
Сделаю на подшипниках. Но это же не белка в колесе. Может бронзовой втулки достаточно? Я пока  на шурупах собираю. Примеряю. Даже на 6 мм болтиках отлично телескоп качается.
Тут штука в том, что если в качестве оси будет применен шуруп или болт, то они постепенно и неизбежно будут разгрызать фанерное отверстие своей резьбовой частью, порождая древесную пыль. А зачем она там, где фторопласт?
Использовать бронзовую втулку неплохой вариант, но подшипник предпочтительнее, поскольку у него очень твердая закаленная поверхность. Такой подшипник в основании добсона простоит лет сто без всякого износа даже при ежедневном использовании. Правда, любители столько не живут. К сожалению... ;)
« Ответ #36 : 31 Мар 2023 [23:57:38] »
С вилкой легко подшипники поставить.
Как быть с горизонтальными блинами ?
Нижний где ноги крепятся  и средний не так важны.Средний и верхний делают тонкую настройку.Сейчас рукой медленно двигал и происходят слабые рывки.Если фанеру маслом смазать рывки исчезнут.Но это точно руки будут в масле и окуляры.
Может канавку фразой сделать и шарики от больших подшипников по кругу разложить?Наверно в бутылках из-под нитро краски стеклянные бы  подошли.
На нижний блин я думал от машины полуось эту поставить. Но это позже.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [00:32:13] от Игорь В. »
« Ответ #37 : 01 Апр 2023 [01:04:42] »
 Узел поворота вилки_1.png (23.91 КБ, 1136x471 - просмотрено 1
Я  делаю..
https://youtu.be/h0mQ92ATN9U
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [01:14:59] от Игорь В. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 01 Апр 2023 [02:04:37] »
С вилкой легко подшипники поставить. Как быть с горизонтальными блинами?
Нижний где ноги крепятся и средний не так важны. Средний и верхний делают тонкую настройку. Сейчас рукой медленно двигал и происходят слабые рывки. Если фанеру маслом смазать рывки исчезнут. Но это точно руки будут в масле и окуляры.
Нет, никакого масла не нужно. В добсонах используют фторопластовые диски либо фторопластовую пленку.
Есть свидетельство, что можно в качестве прокладки использовать еще пластиковые коврики, используемые на кухонных столах вместо клеенки. Тогда между дисками нужно ставить две прокладки — они между собой хорошо скользят!
Отдельный вопрос: почему у вас в монтировке применено сразу три диска? В чем фишка?
Может канавку фразой сделать и шарики от больших подшипников по кругу разложить? Наверно в бутылках из-под нитрокраски стеклянные бы  подошли.
Нет, получается не здорово. Когда нагруженный весом шарик катиться по деревянной поверхности, то он перед собой сдавливает материал. Вследствие чего при остановке шарика сдавленная древесина дает отдачу, немного толкая шарик назад. В результате при больших увеличениях становиться заметен небольшой рывок изображения при остановке ведения трубы. Если кому такое пофик, то можно и шарики. Кстати, стальные можно добывать из старых подшипников...
« Ответ #39 : 01 Апр 2023 [08:56:22] »
Думал еще на первой монтировке поставить обод зубчатый от маховика .  Потом  подумал и ремень грм подойдет.Легче установить зубчатое колесо если два барабана .
Поэтому в этом варианте (  вдруг пригодиться) сделал три.
И рядом  где тонкую настройку крутить углы торчащие не нужны.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [09:21:41] от Игорь В. »
