A A A A Автор Тема: Изменение цвета Ньютонов SW  (Прочитано 1078 раз)
Оффлайн mx11Автор темы
    • Сообщения от mx11
« : 11 Мар 2023 [07:39:34] »
  Здравствуйте. Кто-нибудь знает,в каком году Sky-Watcher начал выпускать черные SW 2001,а не голубые?
SW2001, WO 110/770 triplet, C8 Edge HD, Heq5 pro, SW Wave 150i, Asiair plus,
 БГШ 2,3×40, Swift Osprey 7,5×42, Swift Satellite 20×80, Skymaster 25×100, Parabino HD
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
Re: Изменение цвета Ньютонов SW
« Ответ #1 : 11 Мар 2023 [08:57:14] »
Думаете, есть какая-то разница?  Нет конечно.   Разница  может быть,   от трубы к трубе,   от партии к партии,  но едва ли она прослеживается однозначно  от цвета к цвету.
звезда шерифа
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2 : 11 Мар 2023 [09:12:21] »
Разница в фокусере только
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 11 Мар 2023 [09:15:22] »
Где-то в районе 2009. Точнее не подскажу, но тогда я купил свой BKP2501
モ - mo
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #4 : 11 Мар 2023 [11:02:15] »
Синяя труба 254мм была одной из лучших в моих руках. Вторичка была 58мм и апертуру полностью отрабатывала, на форуме делал расчёт. Труба была длиннее на 2 см чем более новые трубы со вторичкой 64мм.
В архиве подвала синие трубы SW в основном имеют высокий штрель в тестах куда не глянь. Реже брак чем у чёрных.
Как то раз сказочников про синие трубы наслушайся с Киевского форума всю трубу обсчитал, нет обрезания вторичкой ГЗ это все байки украинского форума про массовость этого. Хотя случается когда труба на 2 см короче моей 254мм, такое бывало у некоторых. Там где сэкономили 2 см на металле трубы придётся ставить вторичку 64мм.
Как посчитать ищите на форуме, есть целая тема.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [11:08:49] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
« Ответ #5 : 11 Мар 2023 [11:33:02] »
Думаете 2 см длины так уж и спасают ситуацию? Слово "не режется" имеется в виду что видно края  ГЗ лишь из центра. Это называется нулевое виньетирование, когда рабочее поле равно нулю! Я не стал маяться дурью и заменил заводское ДЗ на 70 мм  англиЦкое от UK с 97 % отражением. Сразу почувствовал разницу  в яркости картинки по полю.  А 64 мм это ни туда , ни сюда.
Оффлайн sky-man
« Ответ #6 : 11 Мар 2023 [12:41:32] »
Не думаю, а знаю. Сделаете на 2 см длинее трубу и зеркало более 58мм не нужно на 10’’
Виньетирование с 70мм остаётся, самые лучшие планеты на маленьких вторичках, а не на больших. Чем больше экранирование тем хуже планеты, хуже контраст.
На доб 12 (305мм) SW ретрак моем очень резкие и контрастные планеты, там стоит вторичка 70мм, ничего не обрезается я мерил за счёт длины трубы, даже с запасом. А все благодаря не только хорошей оптике без астигматизма, но и маленькому экранированию 22.9%
Можно и блин повесить 80мм как делает GSO на 12’’ но там потеряете в планетах. И большие вторички частенько грешат неровной поверхностью с астигматизмом.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [12:47:42] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #7 : 11 Мар 2023 [12:53:09] »
Уважаемый, я далеко не новичок. Учить меня не надо. Этапы отодвигания ГЗ и даже наращивания кольца на трубу ( оправу ГЗ) я давно проходил. ВЫ слово нулевое поле, смысл его понимаете? Это значит у вас все зеркало собирает весь свет только в одной точке поля....  А в остальных местах фок. плоскости   -виньетируется, т.е используется не все зеркало вдали от центра.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [13:00:28] от kup »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #8 : 11 Мар 2023 [13:15:25] »
Эх, сделать бы сменную диагональ по типу колеса фильтров) надо ширик - повернул на 100мм, надо планеты - повернул на 50)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 11 Мар 2023 [13:34:54] »
У него есть своё мнение и есть остальные (не правильные) :)))) Ему бесполезно что-то доказывать.
Синяя 250 / 1200 у меня была. Вторичка там с ноготок. Для астрофото годится с огромным компромиссом.
Как обычно, "метода скаймана" - проигнорировать задачу, решить чёт другое, да ещё и накосячить по пути. Нельзя рассматривать телескоп в отрыве от задачи. Если строить дипскай астрограф, то синяя труба заметно хуже чёрной. В чёрной ф4 двускоростной фокусёр, бленды насыпаны, усилитель под фокусёром, вторичка настоящая. Длинного чёрного SW ньютона у меня не было, не могу сравнить напрямую. С синего длинного перешёл на чёрный короткий. Небо и земля. Вторичка огроменная. Свет полился рекой.
Если упираться в визуал, то ещё белые трубы были. У меня 10" из-под доба висела в кольцах на EQ6 некоторое время.
モ - mo
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #10 : 11 Мар 2023 [14:15:28] »
У меня именно белая классика! Длина 113 см . Один черт, при 58 мм ДЗ было виньетирование ГЗ от 240 до 246 мм ( при юстировке ГЗ в крайних положениях). Проблема уже давно решена. При наблюдении дипскай в 100 ширики прибавка света по полю весьма ощутима. И по планетам проигрыша не заметил. Главное усечь, что планеты это:
1) Чистые зеркала;
2) Идеальная юстировка;
3) Термостаб;
4) Атмосфера ( не менее 5-6 баллов по Пиккерингу)
5) Высота планеты и диаметр.
6) Удобная расслабленная поза ( обязательно сидя)!
7) Хорошее самочусвтвие отличный сон перед наблюдениями!
Хорошая биноприставка  типа ДЕНК с хорошими не навороченными окулярами( двумя глазами планеты смотреть надо.
8 ) В идеале часовой привод , но и без него нормально. ;)
Эти факторы перевесят всякую мелкую диагоналку .... Не она в этом деле главное.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #11 : 11 Мар 2023 [15:56:58] »
Где то видел на трубу ферменного ньютона 2 варианта верха. Один с большим диагональным зеркалом, второй с малым. Соответственно, там и их разная высота, разные фокусер и т.п.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #12 : 11 Мар 2023 [18:18:42] »
6. Не обязательно. Отсутствие нагрузки на шею и позвоночник важнее
7. Нет, может опять потянуть в сон. Лучше поздно встать с утра, чем спать перед выездом.
8. О- это основной и самый жизненно важный компонент в наблюдениях, без которого нет истинного удовольствия, а только что-то так, весьма посредственное. Особенно при наблюдениях планет на 400Х-600Х.
Ты не один
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 11 Мар 2023 [19:17:03] »
Как считать достаточно ли вашей вторички для работы всего ГЗ я тут подробно расписал.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=99610.180
Если у вашей трубы достаточен размер вторички не забивайте свою голову.
Я не встречал ещё ни одной трубы SW, у которой резалась бы апертура ни у синей, ни у белой, ни у чёрной что у меня были.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [23:41:25] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #14 : 11 Мар 2023 [20:04:22] »
slava03 : 6. Не обязательно. Отсутствие нагрузки на шею и позвоночник важнее
Не согласен, даже зная Вас как практикующего наблюдателя с большим стажем.
Наблюдать стоя - это моветон! Как вы исключите нагрузку на позвоночник и шею не говоря уже о ногах? Это можно сделать только на стуле ( астротабуретке) со спинкой, с упором для ног, лучше если есть точки опоры для рук - подлокотники! На крайний случай можно разгрузить спину оперевшись руками на коленки, но  это уже менее комфортно.
Далее ,прямая шея (с взглядом в горизонт и тем более в вверх по углу высоты)- это не расслабленная шея! Вот как ученик сидит за партой читая книгу немного наклонив голову вниз, а в идеале еще подперев подбородок или щеку ( скулу) рукой - вот это расслабленная позиция!
Никаких стоя на ногах да еще и еще наклонившись к окуляру.
П,С, Обязательно еще опция вращения трубы в не слишком туго затянутых кольцах вдоль оси!!! Я знаю что говорю, ибо уязвим со своим позвоночником ( грыжами). Пришел к этому не сразу... но пришел.  ;)
Для наблюдений в 10" Доб мне оффисного кресла на газлифте хватает за глаза! А вот для 16" у меня целых 3 астротабуретки (регулируемые, и с газлифтом и дискретные). Оно не просто так.
П.С.2
Монтировка заводская Синскан есть, но тяжелая и не разборная зараза. Все никак переделать ее не могу для мобильного перемещения... Она весит больше чем мой ультра суперлайт 16" доб в сборе вместе с монти. :D
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [20:29:33] от kup »
Оффлайн slava03
« Ответ #15 : 11 Мар 2023 [22:21:02] »
Спасибо конечно, но мне тоже есть что сказать. Наблюдать стоя - это нормально, если нет заболеваний опорно-двигательного аппарата и у человека долгая практика подобного. Поясняю- одно дело наблюдать согнувшись в "Мицар" и совсем другое- стоя в полный рост за экваториалом. Мне например совсем не сложно отстоять в таком положении порядка 2-х часов, не чувствую явной усталости. Скорее глаза немного устанут, но есть правило устраивать каждые 2 часа отдых организму. Да и потом, на протяжении этих 2-х часов приходится двигаться, смотреть карты, менять окуляры. Так что по этой части вопроса моё мнение не изменилось.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #16 : 11 Мар 2023 [22:23:30] »
Опять, кто к чему привык. Для меня это не проблема.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #17 : 11 Мар 2023 [22:26:03] »
Так это один из основных плюсов экваториала. Перекладка трубы под удобный угол происходит при горизонтальном положении.
Ты не один
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 11 Мар 2023 [23:04:40] »
Для какого сенсора? Пол дюйма? Дюйм? APS-C? ФФ? Средний формат?
Для какого окуляра? Плёсл-9 штатный или 2" граната за мильйон (не рублю в окулярах).
Ещё раз, ты решаешь задачу без её условий.
"Всё зеркало" на оси, если я не ошибаюсь, работает всегда, даже при 1мм вторичке. Но тут я не очень рублю.
モ - mo
Оффлайн John Wayne
« Ответ #19 : 12 Мар 2023 [07:08:12] »
  Нет,  на оси работает все зеркало при нулевом невинъетированном поле.   Если вторичное зеркало еще меньше ,  это равносильно диафргамированию и осевого пучка  тоже, то есть  диафрагмирпованию  телескопа.
звезда шерифа
