A A A A Автор Тема: Sharpstar 76EDPH  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн SiFiCeyАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Sharpstar 76EDPH
« : 06 Март 2023 [21:36:38] »
Заказал данный инструмент, уже отправлен, через месяц будет на руках.
Хотелось бы узнать, существует в природе для него спрямитель поля 1х? Знаю что есть 0.8 F4.5, но мне не хочется совсем уж большое поле зрения.
Заранее спасибо за ответы.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
Re: Sharpstar 76EDPH
« Ответ #1 : 07 Март 2023 [12:41:12] »
У того же Шарпстара есть универсальный спрямитель (под фокусер 2,5"), только надо подбирать рабочий отрезок под свое фокусное расстояние. Правда он большой и тяжеленький и стоит ~20тр.
Можно еще попробовать спрямитель для 72ED Sky Rover (или для аналогичных клонов), у него корпус разборный (для установки касеты под фильтр и/или внеосевой гид), можно добавить-убавить колец и подобрать рабочий отрезок. Этот подешевле: ~8тр.
Еще есть универсальный спрямитель от TS, но сейчас его так просто не купить.
« Ответ #2 : 08 Март 2023 [16:24:29] »
Все бы ничего, но на нем резьба м63, а на трубе м68.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 08 Март 2023 [19:57:03] »
Всё решаемо. Переходник либо покупается, либо точится.
Обозреватель вселенной
« Ответ #4 : 09 Март 2023 [00:12:55] »
Все бы ничего, но у меня совершенно нет в этом опыта. Как написали выше, может потребоваться подбор отрезка, соответственно придется искать еще и удлинительные кольца на м63. Они пока не встречались мне, даже не знаю от чего и стрелять.
Труба вроде не новая, неужели никто до меня не озадачился данным вопросом ^-^
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #5 : 09 Март 2023 [01:50:44] »
Видимо нет, потому что это астрограф, а для астрограф важна светосила. И если есть редукторы, её увеличивающие, то хорошо, а то что порежет несколько десятков мм фокусного это хрень на фоне копить свет быстрее.
Во-первых инфа выше вроде как не проверенная. Во-вторых если у камеры не резьба 63, а типичная 48, то нечего парится, переходник до 2" должен быть в комплекте, а там дело техники
Оффлайн SAV99
« Ответ #6 : 09 Март 2023 [12:10:37] »
Резьба там к телескопу М54 (на фото), к камере - М48. В комплекте фокусера д.б. переходник М68-М54. У Шарпстара все укомлектовано очень хорошо. В случае чего такой переходник можно купить.
М63 - это какая-то экзотика, таких резьб в астрофото не встречал.
« Последнее редактирование: 09 Март 2023 [12:16:40] от SAV99 »
« Ответ #7 : 09 Март 2023 [20:12:38] »
На него есть возможность фильтр поставить? Потому что все в основном с фильтрами снимаю. Спасибо за ответ!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 09 Март 2023 [20:17:40] »
Да всё есть, проще спросить, чего только нет. Есть и 63-я.  У Такахаши и 72 есть.  :-[
« Ответ #9 : 10 Март 2023 [08:06:50] »
Связался с китайцем, нашли они мне переходник м74 на м63 под флетенер 2.5 Скай ровер
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 10 Март 2023 [08:15:05] »
Вот оно как. А я про 74 первый раз слышу. Значит всё есть в природе.  Производитель делает то, что ему удобно.
Оффлайн SAV99
« Ответ #11 : 10 Март 2023 [12:29:49] »
Да, можно. 1 - перед спрямителем. 2 - если открутить кольцо которое к камере, то можно поставить касету для фильтров Шарпстар, при этом выдерживается рабочий отрезок 55мм.
« Последнее редактирование: 10 Март 2023 [12:36:50] от SAV99 »
Оффлайн SAV99
« Ответ #12 : 10 Март 2023 [12:49:03] »
Посмотрел 76EPDH и его редуктор.
Он (редуктор) сделан так что вставляется внутрь форкусировочной трубки, а не накручивается как удлинитель, при этом длина трубы увеличивается незначительно, это сделано для компактности. Для 76 чертежа не нашел, понять как это выглядит можно из аналогичного для FRA600. Здесь посадочная резьба 90х1, в Вас это 74х1. В связи с этим можно ли будет применить накручивающийся спрямитель - для меня это теперь вопрос. Хватит ли хода форкусера.
Тут бы самое правильное спросить изготовителя или поискать на Клауди.
Я могу попробовать смоделировать эту ситуацию на FRA600, но это не значит, что это сработает и для 76EPDH.
« Ответ #13 : 10 Март 2023 [17:59:07] »
Если судить по универсальному спрямителю sharpstar, то там возможно придется колец удлинительных добавлять.
Пробовал выйти на изготовителя, но у них, если смотреть по оф. сайту, почта нерабочая, сообщения не уходят.
Что ж, буду первопроходцем значит. :)
« Ответ #14 : 10 Март 2023 [18:02:04] »
Он мне ссылку прислал в лс, возможно вещь не ходовая, может просто нарежут штучку. А так у него там в магазине всякие есть.
« Ответ #15 : 28 Март 2023 [00:02:47] »
Пришла труба, качество исполнения очень порадовало.
« Ответ #16 : 01 Апр. 2023 [17:57:49] »
Продолжаю работу над проектом астросетапа. Может будет интересно, тому кто приобретет данную трубу.
Был куплен спрямитель поля 1.0 от Sky Rover для 80 APO PRO, похожий, если не тот же выпускается для SvBony 550 80APO. Оригинального спрямителя 1.0 под 76EDPH не существует в природе. Есть только редьюсер 0.8, но мне не хотелось сильного уменьшения фокусного расстояния. Да и по цене от Sky Rover примерно в два раза дешевле обошелся. Был заказан у Сатурна переходник М74 - М63, так как китайский оказался с внутренней резьбой, а мне нужен с внешней. Пока нет погоды проверил фокусировку с помощью зеркалки Nikon d5300, по кирпичной стене, поле ровное. Буду ждать погоды чтобы сделать тест по небу.
« Последнее редактирование: 01 Апр. 2023 [18:02:52] от SiFiCey »
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #17 : 02 Апр. 2023 [11:51:38] »
     Вот честно говоря, если Вас устраивает 420/5.5  в чем тогда смысл выбора 76EDPH ?  С тем же FRA400  получилось бы тоже самое, а существенный бонус в том, что сразу плоское поле и гибкость в выборе заднего отрезка,  все эти пляски с редукторами/спрямителями - тот цирк еще.  По цене по большому счету даже выгоднее было бы. Я как бы не ради критики, просто интересны аргументы выбора
« Ответ #18 : 02 Апр. 2023 [16:48:13] »
FRA400 стоит 80, 72мм (76EDPH все таки ближе к 80мм чем к 70)
76EDPH мне достался за 56, + редуктор 11, итого 67.
К тому же, FRA это астрограф, при такой компановке линз, не уверен что хода фокусера будет достаточно для визуала. Здесь я скинул переходник, бросил в сумку и можно ехать, более гибкий инструмент получается.
« Ответ #19 : 02 Апр. 2023 [16:57:28] »
Если более конкретики добавить, то да, уперся в бюджет.
Но и все таки хотелось универсальный инструмент и для погляделок и для фото, даже с учетом того, что для фото нужно немножко допилить напильником.
А так если бы были более гибкие средства, возможно выбор бы пал даже на другого производителя и модель :)
Надеюсь смог ответить на Ваш вопрос :)
